Cavo digitale Aes Ebu con impedenza diversa da 110ohm
Alla ricerca di un cavo digitale bilanciato per collegare cd transport al dac, faccio una ricerca sul sito di Vovox, marchio da me già conosciuto e apprezzato sia in ambito pro che hifi.
Clikkando sulla sezione “cavi digitali”, oltre a quello dedicato che si chiama link direct specifico a 110ohm, compaiono altri 2 cavi (Sonorus e Excelsus) che, a detta del costruttore, NON sono stati pensati come cavi digitali (NON hanno impedenza a 110ohm), ma che, secondo la loro esperienza e prove, possono essere tranquillamente essere usati come cavi digitali, con eccellenti risultati.
Vorrei sapere cosa ne pensate, se la diversa impedenza può creare problemi (interferenze? interruzioni del segnale?), al di là del fatto che l’azienda ha una ottima reputazione e se dicono che funziona egregiamente, perché non credergli.......
Il cavo comunque è questo:
https://vovox.com/collections/aes-ebu-kabel/products/sonorus-direct-s-aes-ebu
Grazie.
https://melius.club/topic/10265-cavo-digitale-aes-ebu-con-impedenza-diversa-da-110ohm/
@frank00 il non rispetto dell'impedenza 110 ohm comporta jitter. Il cavo aggancia il segnale e non ci sono interferenze. Sentirai il suono del jitter, più aperto o più caldo, chi può dirlo ma magari come dicono loro puo' piacere.
Sulla ricostruzione scenica e la dinamica però il jitter si farà sentire in modo più deleterio.
Poi ripeto il suono potrà pure piacere ma il segnale digitale non arriva come nasce...
https://melius.club/topic/10265-cavo-digitale-aes-ebu-con-impedenza-diversa-da-110ohm/#findComment-585442
@frank00
Ciao,
Tra I tanti cavi digitali che ho utilizzo anche quel vovox
Ovviamente va perfettamente
Il jitter non potrai mai sentirlo per ragioni ben note e facilmente dimostrabili nel tuo impianto in pochi minuti
Perché deve essere di almeno quattro/cinque ordini di grandezza superiore a quello normale/medio per poter cominciare a percepire qualcosa (che peraltro certamente non ti potra' piacere, non esiste jitter udibile che piace, quella si chiama suggestione) cioè deve essere  dieci/centomila volte superiore,  cosa impossibile a meno di guasti clamorosi o terremoti o tempeste solari o esplosioni di supernove che friggano il pianeta terra ma in questo caso il problema andrebbe un pelino al di là del cavo digitale del tuo impianto
https://melius.club/topic/10265-cavo-digitale-aes-ebu-con-impedenza-diversa-da-110ohm/#findComment-585546
