Cavo di potenza da sostituire
Buon pomeriggio a tutti,
vi leggo con interesse e chiedo consiglio ; ho cambiato da poco i miei diffusori ed ho preso delle focal 936, sono collegate ad un pre atoll con finale am300 sempre atoll con cavo di potenza vdh magnum hybrid, rispetto ai diffusori precedenti che andavano contenuti nei bassi l'impressione che ho in questo momento è di un suono assolutamente dettagliato ma decisamente fresco... in poche parole a me piace molto la morbidezza unita al dettaglio , ed in questo momento non sono granchè soddisfatto; tengo a precisare che ho fatto una prova con un semplice cavo di rame che avevo e devo ammettere che il suono erà decisamente piu morbido nonostante mancasse di dettaglio.
mi piacerebbe molto provare a cambiare senza svenarmi e tenendo presente che la lunghezza di ciascun cavo è pari a 5 metri a lato, chiedevo se tra le marche più economiche tipo mogami etc esiste un cavo che potrebbe darmi delle soddisfazioni con un suono dolce mantenendo il dettaglio.
Ringrazio in anticipo per i consigli.
https://melius.club/topic/10437-cavo-di-potenza-da-sostituire/
Dopo decine di anni (da metà anni 70) di ascolti e svariate sostituzioni, ho deciso che i miei cavi preferiti sono i Naim NACA 4 (4, non 5) o gli equivalenti Linn K20.
Sono anche loro un po' asciuttini ma in compenso sono quelli che hanno il suono più naturale, meno stancante.
E costano anche relativamente poco.
https://melius.club/topic/10437-cavo-di-potenza-da-sostituire/#findComment-596155
@paradyso La scuola francese HiFi predilige un suono che mette in rilievo le alte frequenze.
Non vorrei sbagliarmi, ma se non erro sia le elettroniche Atoll (che ho ascoltato) che le Focal sono di scuola francese.
Quindi pre dal suono cristallino+finale dal suono cristallino+diffusori dal suono cristallino = fatica di ascolto assicurata.
E' difficile risolvere con un cavo, inoltre se non vado errato il vdh magnum hybrid non viene lodato per le sue doti di chiarezza per cui dovresti tappezzare l'ambiente di ascolto con tanto materiale assorbente come tappeti tende ecc.
Ho timore che dovrai fare delle scelte più radicali.
Saluti.
https://melius.club/topic/10437-cavo-di-potenza-da-sostituire/#findComment-596196
@paradyso quella è una caratteristica dei diffusori, ma anche della catena a monte, cavi inclusi.
Credo anche tu non abbia nessun trattamento acustico nella stanza (o comunque non sufficiente), perché tende ad accentuare qualsiasi forma di asprezza e fa rendere l'impianto male.
Se ti vuoi concentrare solamente sui cavi di potenza per "ammorbidire" i diffusori, allora ti consiglierei in ordine decrescente: Siltech, Zavfino, Tellurium Q Black, Van Den Hul CS122.
Eviterei: Wireworld di fascia media e medio-alta, un po' tutti i Nordost e alcuni Audioquest.
Ma, visto l'upgrade, ti consiglierei di adeguare un po' tutto, stanza in primis.
https://melius.club/topic/10437-cavo-di-potenza-da-sostituire/#findComment-596230
3 minuti fa, paradyso ha scritto:
van den hul quindi diversi dai miei magnum hybrid?
Il CS122 è un cavo morbido, troppo per i miei gusti. Ma vista la situazione, potrebbero compensare.
Ma, come da mio aggiornamento sulla penultima risposta, inizierei a pensare ad un trattamento acustico, perché presumo tu stia ascoltando "male", a meno di non avere i diffusori al centro di una stanza e coi diffusori molto distanti dalle pareti, ma non credo.
https://melius.club/topic/10437-cavo-di-potenza-da-sostituire/#findComment-596243
