Cavo Phono
cosm
@cosm nessuna controindicazione nell'usare un cavo phono rca rcatra pre phono e pre. I cavifono devono essere schermati enanche a basssa capacità, mentre un cavonon phono può anchenon essere schermato e non essere a bass capacità. <puoi tranqullamente fare una prova per vedere se nella tua configurazione quello specifico cavo phono va meglio del cavo che utilizzi ora
https://melius.club/topic/11542-cavo-phono/#findComment-657439
Da ignorante pensavo che avere tutti i cavi schermati in entrata e uscita  dal pre phono potesse essere utile, essendo il componente più critico.
Sul di scorso di testare le differenze soniche tra cavi, la vedo dura, mi sembra così difficile! Comunque ci sto provando. Terrò il cavo, che per inciso è un extreme phono crimson, collegato per un mesetto.
Grazie per le risposte
https://melius.club/topic/11542-cavo-phono/#findComment-657460
Mai verificate evidenti o avvertibili differenze tra cavi definiti phono e cavi "normali". Solo un Audioquest mi ha dato, negli anni, problemi di ronzio; pensavo fosse un caso sporadico, invece parlando casualmente con il mio negozio di riferimento, mi dissero che anche a loro alcuni Audioquest avevano dato problemi e non solo per collegamenti "phono".
https://melius.club/topic/11542-cavo-phono/#findComment-657482
@dago quello che esce dal pre phono è un segnale ad alto livello,la schermatura non è essenziale, mentre è raccomandata nei caviche entrano nel pre phono, ricordo lo spavento che mi presi quando per la fretta collegai il gira al pre phono con un cavo nordost non schermato, un putiferio
https://melius.club/topic/11542-cavo-phono/#findComment-657502
