MinimServer - Una breve guida alla configurazione
@fiorinis in rosso vedi il collegamento a Qobuz
in giallo la gestione dei favoriti tra cui le playlist,
se clicchi sui tre puntini a destra del brano che vuoi mettere in una playlist si apre un menu con le varie opzioni
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-335376
@stefano_mbp grazie. Allora ho fatto una veloce ricerca, l'App per il Gold Note DS-1000 non permette lo streaming da Qobuz, almeno non riesco a vederlo, nè dice nulla sul manuale. Cercando ho visto che l'app GN Control invece supporta lo streaming ma non  funziona con il DS-1000 o almeno non lo rileva. Comuqnue ho scaricato l'app mconnect player Lite, che permette sia lo streaming, come hai mostrato, tu sia vede il DS-1000. Quindi problema risolto.
Devo dire che mi sorprende che l'app di goldnote non permette tale servizio, anche perchè non è regalato. L'app mconnect mi vede anche il minimserver ma soprattutto nella ricerca è molto veloce, l'app goldnote invece è piuttosto lenta, a tratti devo dire frustrante. Inoltre l'app mconnect permette la ricerca in "like" cosa che l'app goldnote non permette (es se ho il compositore Bethoven scritto come "Ludwig van Beethove" se lo cerco come "Beeth" con l'app Gold note non la trova, mentre mconnect si.
Quindi Bene.
mconnect però non mi vede LMS mentre l'app Gold Note si.
Ho visto che ci sono anche mconnect player e mconnect player HD, ora me li leggo.
Poi farò confronto con ascolto da mconnect e app goldnote ma immagino non cambi nulla visto che il file audio non pssa per il tablet.
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-335639
Congratulazioni per i progressi …
MConnect Player va bene su smartphone ed è verticale mentre MConnect Player HD (è quella che ho io di cui ti ho ma dato gli screenshot) è migliore su tablet perché è orizzontale
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-335647
beh si grazie a te, e dire che c'ho perso un po' di tempo oggi a capire i vari bubbleupnpm upnp server ecc. Comunque scrivo a GN.
relativamente alle playlist ho visto la possibilità ma se clicco su playlist esistenti appare un pop up ma non ne trova, forse sono "fatte male"  devo approfondire.
Ho fatto una prova al volo e ad es un file 192khz a 24bit parte all'inizio e poi si blocca ma troppe poche prove pensavo che HD si riferisse alla possibilità di godere della alta definizione.
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-335656
Rileggendo questo non mi è chiaro … LMS … forse vede la share di rete ma non mi pare sia possibile “vedere” propriamente il server LMS e tantomeno gestirlo.
Hai risolto il problema del blocco durante la riproduzione dei 24/192? … anche questo sarebbe da indagare, non mi pare normale
… ma il DS-1000 è collegato alla lan con cavo Ethernet o Wi-Fi?
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-335798
ciao, adesso "lo vede" alla stessa stregua di minimserver, ovvero vedo la musica (lbreria) cui è collegato il Daphile server.
no grazie, va a scatti, stessa cosa con i file 24/96 ma un po' meglio comunque inascoltabili: questo in streaming da qobuz, invece con file da hd va bene anche in 24/192. Lo streamer è collegato in LAN attraverso uno switch (catalyst cisco) e collegandolo direttamente al modem non cambia nulla. Come provider ho Poste ma in attesa della fibra vado con chiavetta. I file in streaming da qobuz 24/192 usando il gold note come dac attaccato a daphile client+server faticano un po' all'inizio (qualche scatto) ma poi vanno bene. Se invece attacco il gold note come DAC al iMac (via usb) vanno bene, nessuno scatto. Probabilmente è un problema di buffering e chissà se si risolverà con la fibra dato che lo speed test mi dice che ho 38Mbps e che lo streaming richiede una banda di 9,2Mbps (24x192x2=9,2Mbps).
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-337349
Più che la velocità sono i valori di Ping e jitter che indicano la qualità della connessione, più sono alti peggio è
Io una connessione Eolo (quindi Wi-Fi) e arrivo a 30Mbps con ping intorno a 10/15ms e jitter 0,95ms e non ho alcun problema con Qobuz.
se passo a connessione cellulare, a parte la velocità che precipita a 5Mbps poiché ho poca copertura, il Ping va a 31ms e il jitter arriva a 19ms …. un disastro
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-337368
ah ecco, questo mi fa ben sperare nell'arrivo della fibra allora. il mio ping attuale è di 35ms e il jitter di 30ms, ben peggio del tuo disastro.... 🙂
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-337427
...per quanto possano valere questi test, visto che danno risultati diversi dallo stesso tool e a maggior ragione con tool diversi (ho prvato il https://speed.cloudflare.com/ e https://www.speedtest.net/result/12619442152) il mio ping in realtà ho visto che oscilla tra 35ms e 58ms e il jitter tra 11ms di 38ms... ben peggio dei tuoi.
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-337505
@pl_svn sì, ma ancora non appare tra le app di Qnap.
Devi quindi procedere con l’installazione manuale scaricando la versione Intel https://minimserver.com/downloads/
Qui trovi i modelli suddivisi per processore
https://minimserver.com/install-qnap.html#QNAP models and processor types
il tuo nas (genericamente 251) è infatti elencato tra quelli con processore Intel
… l’ho fatto l’altro giorno sul Qnap di un amico e tutto procede senza intoppi …
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-340982
  • 5 settimane dopo...
ciao, riprendo il tema dell'APP mconnect, non so se è thread giusto, forse no, ditemi in caso sposto.
Se mando in play un brano dall'App mConnect da tablet (selezionando Qobuz o un brano su hd tramite ad es. minimserver) e spengo il tablet il brano si ferma. questo succede sia con il gold note che con altro dispositivo attaccato a due futro con daphile. ho pensato quindi che il brano "passasse" per il tablet, se però stacco la wifi questo non succede, cioè continua a suonare tranquillamente.
Inoltre per vedere i dispositivi sul tab Play to, il tasto refresh non funziona, devo spengere e riaccenderli. Se prima accendo dac e server con libreria e poi l'app questa non li vede, devo spengerli e riaccenderli. Capita anche a voi ? C'è qualche settaggio che devo fare ?
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-375765
È il comportamento normale di MConnect (e derivati come GoldNote).
Questo accade perché la app contiene l’estensione OpenHome che è quella che in realtà dialoga con il renderer, quindi se chiudi la app la riproduzione si ferma poiché il renderer diventa “cieco”.
In app come Lumïn, Linn o Kazoo invece ciò non accade poiché si appoggiano su Bubbleupnpserver per l’estensione OpenHome, pertanto anche se chiudi la app Bubbleupnpserver continua lavorare per alimentare il renderer, in genere Bubbleupnpserver si installa sul nas o comunque sulla macchina che ha il media server.
Il fatto che non accada se chiudi il Wi-Fi è solo una questione di tempo … scaricato il buffer si ferma anche in quel caso.
Questo non l’ho mai notato … prova a chiudere la app e rilanciarla.
https://melius.club/topic/118-minimserver-una-breve-guida-alla-configurazione/page/11/#findComment-375780
