calze da neve (auto) non pedalini
@qzndq3 certo ho premesso che sono differenti dalle gomme preventivamente per evitare ovvietà, quello che volevo sapere se sono veramente facili da montare e se le hai potute provare nell'occasione specifica delle  nevicate
PS ma non sono una cosa sostitutiva delle catene??
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684305
Semplicissime da montare, meno efficaci (ovviamente) delle catene metalliche o dei 'ragni'.  Servono ad esempio a farti uscire dalla rampa innevata di un garage e per evitare di slittare in salita quando nevica un po'. In situzioni 'pesanti' le catene classiche vanno meglio, ma sono un bel po' piú macchinose nel montaggio.
Durante l'ultima nevicata a Torino, giusto per darti un metro di paragone, con poco piú di dieci cm di neve bagnata non ho dovuto montare nulla
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684316
@qzndq3 giusto a torino nella nevicata del 16 dic non hai montato nulla ma avevi le termiche? no, perchè io che non avevo niente e che dovevo andare a fare una cosa urgente non rimandabile sono andato ai 10 all'ora per evitare di andarmi a schiantare
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684492
Non ho montato nulla, non ho le termiche, solo le estive nuove (come sempre da sempre).
In riferimento alla nevicata dei metà Dicembre, mentre nevicava a metà pomeriggio mi sono spostato da Pianezza a Borgaro e viceversa, a parte la gente imbranata non ho avuto problemi ed ho un'auto a trazione posteriore. Mia moglie è tornata a casa dopo il suo turno di guardia in ospedale e nuovamente se si esclude la gente imbranata non ha avuto problemi, la sua auto è a trazione anteriore e gommatura 225/45
26 minuti fa, ferdydurke ha scritto:
Hanno il problema che si rovinano rapidamente su asfalto senza neve, per cui, ad es. se entri in galleria ti devi fermare e devi toglierle e rimetterle alla fine della galleria
Se fai il Gottardo :classic_smile:il che vale anche per le catene classiche.
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684521
@crosby io prima della calze ho avuto le 4 stagioni, ma non mi sono trovato bene, d' inverno rendono simili a delle estive nuove ma d' estate vanno peggio. le calze le ho solo per questioni di obblighi, ma adesso prendo delle estive tenere e le cambio spesso, max 3 anni.
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684609
10 minuti fa, crosby ha scritto:
la tua di non mettere le termiche è una scelta?
Sì, ho più di un milione e mezzo di km alla guida, non ho mai sentito l'esigenza di montare le termiche, In tutta la mia vita ho montato le catene solo una volta in Alto Adige, solo ed esclusivamente perchè un cojone con un Pajero mi stava venendo addosso e mi sono dovuto letteralmente buttare in un cortile con oltre venti cm di neve.
Mia moglie al contrario ha sempre voluto le le termiche, ma dall'ultimo autunno ha preferito non montarle e riferisce che dopo i primi km per farci l'abitudine, di non essersene pentita.
14 minuti fa, crosby ha scritto:
Io mi sono trovato in difficoltà, la macchina non teneva molto la strada. La nevicata di dicembre ha paralizzato la città.
Io ho visto di quelle cose che voi umani... tra cui anche una Panda con le catene montare sulle ruote posteriori ed automobilisti che acceleravano a fondo...
Un tempo le nevicate erano davvero "importanti" con neve asciutta e quasi nessuno rimaneva impantanato, io giravo con la pala per poter uscire dai posteggi. Eravamo abituati a partire in seconda, le gomme erano 155/70, i motori con molta meno coppia/potenza e le auto leggerissime
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684618
Ci comportiamo nello stesso modo, preferisco avere gomme estive fresche e morbide (es Hankook), non vado oltre i 35-40K Km o due/tre anni, piuttosto che avere due treni estive/invernali che inevitabilmente diventano durissime e con poca aderenza.
Ero stato tentato dal prenderle per mia moglie, ma dopo aver provato la Renegade di un collega con le estive e con le 4stagioni, ho rinunciato. Sull'asciutto la guida era meno precisa e lo sterzo piuttosto lento.
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684628
io ho sempre avute le termiche e devo dire che mi sono trovato sempre bene. la differenze tra le estive e termiche, con la neve, si sente (imho) mentre durante la normale guida invernale non fa molta differenza. Ora mi hanno consegnato la nuova auto a dicembre con le estive e mi stavo ponendo il dubbio di aspettare almeno due anni prima di cambiarle e quindi di mettermi in obbligo con catene o calze da neve. Una volta al cambio ritornerò alle termine in inverno
https://melius.club/topic/12008-calze-da-neve-auto-non-pedalini/#findComment-684640
