Sofware editing audio
Ciao a tutti, qual è il software di editing audio ( anche costoso e/o più valido) attualmente reputato il non plus ultra?
Vorrei anche capire se esistono prodotti "multiformato", ovvero con capacità di editare anche i file. dff-dsf ed eventualmente poi trasformarli in pcm ad alta risoluzione.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/
7 minuti fa, GasVanTar ha scritto:
Poi non so che tipo di editing
Non cose particolari, oltre a tagliare, aggiungere, e qualcos'altro, ma il punto sarebbe salvaguardare la qualitá audio alla fine degli interventi. Non si fino a che punto i più costosi software sono migliori di quelli gratis...
In che modo si può valutare la qualitá audio post produzione?
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716301
@stefano_mbp
Si, li ho entrambi, ne ho anche uno più "vecchiotto"il Magic audio cleanic 16...
Ero curioso da chi usa quelli pro tipo steinberg, adobe, ecc. se ne vale la pena davvero usarli proprio come qualità audio finale. D'accordo che non sarebbero sfruttati al massimo ( forse neanche al minimo )...
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716384
… in effetti se non devi fare cose troppo speciali sarebbe come usare Photoshop per ritagliare una foto … per me Audacity è anche troppo complicato e ha funzioni che non ho mai usato ne mai userò.
In termini di qualità non notato nulla di particolare usando quelli che ti ho linkato sopra
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716398
@stefano_mbp
Allora mettiamola così, specialmente rivolto a chi ha competenze tecniche approppriate, quanta differenza qualitativa esiste tra i software più blasonati e quelli non e/o gratuiti nel risultato finale?
Ad esempio estraggo da uno o più sacd alcuni  brani per creare una compilation ad hoc con file .dsf e poi voglio anche convertila in pcm 24 bit 192khz per poi ascoltarlo nell'impianto di una seconda casa che non riproduce i .dsf.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716410
Semmai fare la conversione in PCM e successivamente editarli.
Il plug in di foobar va più che bene per la conversione e non è necessario né utile convertire a 192khz, 88 o 96 sono più che sufficienti.
Audacity è già esuberante allo scopo, software pro come Wavelab,  Adobe Audition ecc. non danno alcun vantaggio qualitativo (per l'uso basilare che ne devi fare tu) ma solo possibilità operative che non useresti.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716613
@aldofranci
Grazie per le precisazioni, se non sono indiscreto, quanto affermi è dovuto alla tua professionalità/amatorialità nel campo audio?
Non ho compreso cosa intendi " Semmai fare la conversione in PCM e successivamente editarli".
L'ideale nel mio caso sarebbe  un software che raduni quello che ho già "spezzettato", ovvero Audacity, Teac HiRes editor e magari anche le funzioni di mp3tag, così si fa tutto in un "colpo solo"...:classic_cool:
Concordo che convertire oltre i 88khz diventa superfluo, anche per la mole di dati in più che comporterebbe...
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716745
@A.D.
Sì ho esperienza professionale,
Intendo che estratto o ricavato il file DSD fare editing in quel formato (tagli, crossfade, volumi ecc.) è complicato, è limitato perché il monobit è di per se un formato poco editabile e occorre una combinazione di hw e sw professionali.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716778
Non ho provato con file ad alta risoluzione, ma ho provato più di qualche software per il semplice rippaggio dei CD e Wavelab a parte la scomodità di uso, il file suona decisamente meglio ad esempio a confronto con il classico EAC che usano tutti, il suono è più spento e più "secco" con quest'ultimo, lo so molti sorrideranno, da me è così, spero di aver settato tutto nel migliore dei modi, questo non posso saperlo.
Ora uso Wavelab 10, ma avevo fino a poco tempo fa la versione 6 sempre di Wavelab e ci sono differenze, stesso PC e stesso lettore CD.
Un mio amico ha Audition e Wavelab, pure dai suoi file qualche differenza c'è, ma qui sono più sfumature.
Poi non ho altre casistiche, quindi non mi sento di dire è così sicuro al 100%.
Concordo che molte funzionalità di Wavelab non le uso ed è pure abbastanza poco intuitivo, io ho la versione Element visto che alla fine mi serviva solo per quel lavoro, la versione completa ha costi altini per quello che mi serviva.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716797
L'ideale sarebbe fornire un supporto scientifico per avallare tesi riguardanti la superiorità di un software su di un altro, magari aldofranci che ha le " mani in pasta " può darci indicazioni rivelatrici di superiorità, ad.es. su compressione audio, tappeto di rumore, distorsioni, clipping, ecc
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716801
16 minuti fa, aldofranci ha scritto:
Per favore non cominciamo co ste baggianate.
Che ti devo dire, di certo non mi andavo a comprare un SW a pagamento quando avevo altri SW aggratisse, non è che ho l'anello al naso e la sveglia a tracolla o semplicemente soldi da buttare.
L'ho provato prima da un amico che ha un mini studio di registrazione e poi verificato anche da me dopo l'acquisto, sinceramente non sapevo neanche dell'esistenza di Wavelab.
Ti assicuro che me li sarei andati a mangiare volentieri e ci avrei fatto altro.
Poi se ho capito la richiesta dell'opener credo intendesse questo, perché se facessero tutti lo stesso lavoro nello stesso modo non ci sarebbe minimamente da provare più SW.
Tra l'altro anche se non è la sua funzione principale e non è il massimo della comodità anche come player Wavelab suona meglio del solito Foobar che fa praticamente c@g@re, lo so per te sarà una baggianata pure questa, senza nessuna offesa mi interessa poco, perché mi baso su quello che sento e che ho verificato, riporto solo le mie sensazioni.
Poi che non sia molto comodo farlo ci siamo, perché è progettato per altro.
Poi magari ci saranno SW ancora milgiori, non ho provato tutto.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716824
Ma figurati non occorre avere le mani in pasta per trasecolare quando uno usa WL per rippare, perché il file suona meglio di come lo rippa EAC o qualsiasi altro software :classic_laugh:
Dsd la mia esperienza è limitata a diversi anni fa come formato (alternativo) di mixdown attraverso registratori due tracce Korg e Tascam, praticamente nulla come post/prod. in quel formato tranne l'uso un paio di volte di Audiogate per Dsd to PCM.
Comunque se per distorsioni, tappeto di rumore ecc. intendi  differenze tra i vari software che effettuano questa trasformazione, mi risulta ormai siano tutti altamente accurati ( per quel che è possibile fare in un processo che comunque non è neanche teoricamente lossless perché  implica filtraggio antialias e decimazione).
Tutti credo ormai, Foobar sicuramente, effettuano un passaggio intermedio a PCM 352khz (il famoso DXD, un super PCM sotto mentite spoglie), perché matematicamente ha un bitrate pari o multiplo intero dei comuni formati dsd (quindi pressoché nulla distorsione intrinseca) e poi attraverso un più o meno buon resampler scalano al formato PCM voluto.
https://melius.club/topic/12546-sofware-editing-audio/#findComment-716837
