Sonus Faber Gravis VI
Buonasera amici,
sono qui per parlarvi di un prodotto veramente fuori dal comune:
è stato da molti esperti del settore denominato il "subwoofer del lusso".
Sto parlando naturalmente del Sonus Faber Gravis VI, un oggetto nato dalla sapiente esperienza nella lavorazione del legno dei maestri d'ascia italiani.
Questo subwoofer, a differenza di quasi tutti i suoi competitor, offre un'amplificazione in classe AB, che gli ingegneri della Sonus Faber hanno sapientemente scelto e ottimizzato per garantire potenza, stabilità, affidabilità e soprattutto musicalità!
Vi ricordo, infatti, che quasi la totale maggioranza dei subwoofer viene alimentata da un amplificatore in classe D, che come unico vantaggio ha un'alta efficienza energetica e produce poco calore durante il suo normale funzionamento.
Un finale in classe AB, infatti, assorbe molta più corrente e scalda maggiormente rispetto ad uno di classe D, ma offre una minore distorsione e di conseguenza una maggiore musicalità, un aspetto fondamentale per coloro che vogliono affiancare un SUB in un impianto di fascia alta.
L'iconica architettura del subwoofer e, la configurazione non isobarica a "doppio driver invertito", fanno sì che entrambi i drivers nel cabinet siano "esposti" all'aria della stanza. Di conseguenza e come se ci fossero realmente due subwoofer in un cabinet che consentono un'ulteriore riduzione della distorsione associata. Ciò è reso possibile avendo un driver invertito rispetto all'altro che annulla le non linearità per produrre forme d'onda totalmente simmetriche.
Il Gravis VI monta due woofer in micro-fibra di carbonio da 320 mm (12"), quindi paragonabili ad uno spostamento d'aria prodotto da un woofer da 18" (460 mm).
Il top del subwoofer viene terminato a mano con le iconiche finiture Sonus Faber e ben 14 strati di verniciatura lo rendono unico e prezioso, esattamente come uno strumento musicale.
Pelle nera di prima scelta riveste l'intero cabinet del subwoofer.
Come in ogni Sonus Faber che si rispetti è presente la copertina para polvere a tendina realizzata in gomma pura di colore antracite.
Ecco i suoi dati di targa:
SYSTEM
Sealed box loading, twin drivers, active subwoofer
SPEAKERS
2 x 320 mm (12”), long throw, sandwich honeycomb cone, wide rubber surround LF unit
AMPLIFICATION
High performance, Class AB
1,700 W (nominal), 2,400 W (peak)
FREQUENCY RESPONSE
18 Hz (@- 6dB, acoustic Linkwitz 4th order roll-on, default setting)
DIMENSIONS (HXWXD)
616 x 448.5 x 585.5 mm
WEIGHT
52 Kg
PREZZO DI LISTINO
7.500 euro
Review:
https://hometheaterreview.com/sonus-faber-gravis-vi-subwoofer-reviewed/
Video:
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/
Boh dai, non è proprio così, soprattutto se andiamo su prodotti che hanno un costo notevole, anche se la Classe D ha un fattore di smorzamento molto più alto di altre classi di polarizzazione e difatti muove (e soprattutto "frena") i coni in modo migliore e più efficiente rispetto ad altre tipologie di amplificatore.
Non sono sicuro che tutti i REL siano amplificati in ClasseD così come i Velodyne (anche se oramai sono un pò spariti dai radar), ma se parliamo di altri sub top come i JL Audio o i Paradigm credo che non siano Classi D classiche, ma loro reinterpretazione sul tema.
Se pensi ai Sub Pro (o come li chiamano "rafforzatori di bassi") ci sono PowerSoft o altri "mostri" con driver specifici o coni ad altissima efficienza con equipaggi mobili super dimensionati. Insomma, non "capisco" questa sorta di razzismo per la ClasseD in ambito frequenze basse o ultra basse. Anzi.
Poi posso chiederti perché pubblichi una sorta di rece di un prodotto SF in un sotto forum dedicato ai McIntosh ? Perché appartengono alla stessa holding finanziaria con Rotel/Michi o Audio Research ?
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-731394
Vero, però c'è sempre il fattore distorsione che mi fa storcere un pochino il naso.
Esatto, sono reinterpretazioni più raffinate della classe D standard.
C'è il Paradigm che addirittura riesce ad arrivare a potenze nominali abbastanza importanti, considerando la destinazione d'uso del prodotto.
Sonus Faber e McIntosh fanno parte ormai dello stesso gruppo e sono distribuiti in Italia dallo stesso importatore (MPI).
Aggiungi, poi, che questo è uno dei sotto-forum più frequentato da appassionati. :classic_biggrin:
ci sono PowerSoft
Dei veri mostri di potenza ma vengono utilizzati in concerti live, quindi finalità di utilizzo prettamente Pro e costi elevatissimi.
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-731405
Altra piccola chicca:
la Sonus Faber ha acquisito la falegnameria De Santi Srl dove vengono realizzati interamente a mano i diffusori McIntosh serie XRT:
https://www.behance.net/gallery/83206471/McIntosh-XTR11K-handcrafting
(questo per dare più peso alla scelta di utilizzare questo particolare forum)
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-731444
31 minuti fa, AlbertoPN ha scritto:
REL no.32 o un JL Audio Gotham g213 v2
Bene,
l'intenzione indiretta di questo thread era proprio arrivare alla conclusione che avevo intuito:
estetica griffata molto costosa, ma sub limitato.:classic_unsure:
Il REL credo sia uno dei miei preferiti, anche se il JL audio credo sia il principe delle escursioni del woofer.
Bella sfida tra titani.
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-732061
Non ho ascoltato i nuori REL, ma spero di poter colmare presto questa lacuna.
I Gotham invece si, più di una volta, e come "limite" (a parte il listino non affatto popolare, ma che rispecchia davvero quello che comperi a livello di tecnologia, ricerca e costruzione) trovo che abbia/no (nelle configurazioni multi sub) la necessità di una stanza medio/medio-grande per esprimersi davvero al massimo e non sembrare nonostante tutto "frenato".
Pura "tecologia = libidine" dedicata alle frequenze basse ed ultra basse.
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-732073
5 minuti fa, spersanti276 ha scritto:
Si, ma questo non è la 'stanza' del forum adatta
Ciao,
è già stato spostato da un amministratore che ha valutato che questo sia il posto adatto.
Signori però non perdiamoci in "sciocchezze", ma cerchiamo di trovare il pelo nell'uovo del subwoofer.
Vi ringrazio a tutti per il supporto.
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-732175
Il 9/2/2023 at 12:42, mbmf ha scritto:
Esatto, suona strano ma ho controllato più volte e questo viene riportato dal sito ufficiale.
Un finale am audio classe AB con un terzo di quella potenza complessiva  pesa 60kg e scalda non poco.
Ma quella retina di copertura con le botte che tira un sub non suona come fosse una lira?
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-733997
Ho pensato la stessa cosa:
un McIntosh MC1.25KW, "soli" 1200W pesa più di 71KG... :classic_unsure:
Bhe essendo in gomma credo che il rumore venga smorzato dalla consistenza stessa del materiale.
https://melius.club/topic/12812-sonus-faber-gravis-vi/#findComment-734286
