Streaming - Alternative gratuite a Volumio? oppure WiiM Pro ?
Salve ragazzi,
volevo chiedere se ci sono alternative valide e gratuite all’abbonamento di Volumio su raspberry pi3 per ascoltare Qobuz.
Oppure un WiiM Pro mi premetterebbe di utilizzare bene lo streaming senza altri abbonamenti simili a Volumio?
Con il raspberry mi trovo bene, ma ora lo utilizzo con un dac hat BB 5122, che vorrei sostituire con un dac esterno, quindi potrei dirottare la spesa per la scheda s/pdif, verso un Wiim Pro, e nello stesso tempo eliminare l’abbonamento a  Volumio.
Grazie per i suggerimenti.
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/
12 minuti fa, PIE2171 ha scritto:
raspberry pi3
Il Pi3 non ha buone prestazioni sulla porta usb poiché questa condivide il bus con la porta Ethernet, quindi se vuoi un dac esterno dovresti usare un HAT che ti permetta il collegamento via spdif (coax o toslink) per ottenere le migliori prestazioni.
In alternativa potresti pensare a prendere un Futro (modello S920 €40/60 su eBay da venditori tedeschi) e usare Daphile (gratuito) che ha il plugin (gratuito) per Qobuz.
Comunque il WiiM Pro sta riscuotendo un buon successo …
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/#findComment-733243
Grazie Stefano, si certo sul rasp avevo considerato solo la scheda s/pdif, niente usb.
Futro ha ingresso ethernet?
È comandabile in wi-fi tramite smartphone?
Quali uscite ha verso il dac e come sono qualitativamente?
Scusa le tante domande, ma non conoscevo Futro.
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/#findComment-733259
@PIE2171
  • il Futro è un thin client, ovvero un pc “ridotto all’osso” pensato proprio per lavorare in rete, quindi ha la scheda Ethernet.
  • Non comandi il Futro ma il sw che usi, sia LMS che Daphile hanno la loro interfaccia web che puoi gestire da qualsiasi device che abbia un browser, quindi sì.
  • Ha solo porte usb, non mai letto di qualità scadente della connessione usb
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/#findComment-733268
@lucaxxaa non si può installare PiCorePlayer sul Futro (processore AMD x64), si può installare solo su raspberry … PiCorePlayer Pi sta per raspberry pi (processore ARM).
L’ho avuto in prestito circa tre anni fa per un mese … sinceramente non ricordo. Ora ho installato Daphile su un Nuc10i3/16GB come server e come client uso un SoTM sMS200/Squeezelite e un Raspberry Pi4/RoPieeeXL …
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/#findComment-733940
@PIE2171 PiCorePlayer contiene sia Squeezelite sia LMS, puoi abilitarne uno dei due o entrambi.
Se abiliti LMS avrai tutte le funzionalità previste da LMS plugin compresi e quindi anche Qobuz … tutto gratuitamente.
Ropieee XL invece può essere solamente client Squeezelite (rimanendo in ambito LMS/Squeezelite), è necessario avere un server LMS (o Daphile) attivo sulla rete.
Però RoPieee XL può anche essere configurato come renderer (client) UPNP pertanto se usi una app control point su smartphone o tablet (Bubbleupnp o MConnect Player) puoi accedere a Qobuz tramite il control point e riprodurre la musica sul renderer upnp (RoPieee XL).
MConnect Player esiste nella versione Lite (gratuita, con banner pubblicitari), HD (a pagamento, disposizione orizzontale/landscape quindi ottimale per tablet) e infine la versione MConnect Player (a pagamento, disposizione verticale/portrait quindi meglio su smartphone).
Non conosco i dettagli di Bubbleupnp perché è solo per Android e io ho solo device Apple
https://melius.club/topic/12852-streaming-alternative-gratuite-a-volumio-oppure-wiim-pro/#findComment-734289
