Quesito rivolto a chi ne capisce di corrente elettrica.
Ho una vecchia piattaforma aerea alla quale si sono esaurite le batterie, 4 Batterie 6V 185 Ah in serie 24V. quattro di queste:
https://www.jbcitalia.it/t105-batteria-golf-car-6v-185-ah
 1200 € non bastano e siccome la uso solo una volta l'anno, 2 ore... mi piacerebbe alimentarla con un grosso Trasformatore tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/203166100468?hash=item2f4da4abf4:g:N9AAAOSwOjBZY-XP
Si puo pensare che sia fattibile?
Si riesce a radrizzare una tale corrente con ad esempio un radrizzatore come questo?
https://www.amazon.it/Ponte-raddrizzatore-monofase-modulo-diodo/dp/B085MG95H1
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/
@Kronzi Una domanda, hai scelto volutamente un trasformatore con il primario da 400Volt?
Alcune considerazioni:
  • in uscita al raddrizzatore la corrente continua avrà tensione pari a 1.41 la tensione dell'alternata in ingresso, in altre parole se all'ingresso del ponte raddrizzatore la tensione è 24V CA in uscita avranno 24V*1.41=34V CC circa.
  • le correnti in gioco sono importanti, dell'ordine del centinaio di A, pertanto il ponte raddrizzatore dovrà essere raffreddato in modo adeguato
  • in caso di blackout la piattaforma rimane a mezz'aria
  • ci potrebbe essere un problema di sicurezza se il cavo di alimentazione è "appeso" giù dalla piattaforma
  • potresti verificare la disponibilità di batterie con analoghe caratteristiche (185AH, deep cycle) da 12V, probabilmente abbatteresti il costo in modo drastico, ad esempio, ma va accertato che vi sia compatibilità e vanno ricaricate secondo specifiche del produttore, si trovano batterie da 12V 200Ah deep cycle a 200-250€ (sono quelle utilizzate anche per gli impianti fotovoltaici)
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-750103
@qzndq3  Intanto grazie per il tuo intervento.
originariamente c'erano 4 batterie da 6 volt, troppo care
si potrebbero installare 2 batterie da trazione da 12 Volt 200 A piu caricabatterie adatto spesa circa 600 € ....
https://macchinato.com/caricabatterie-deep-cycle-trazione-6-12-24v-deca-dc-2213-traction-mac-plus.html
https://www.ebay.it/itm/295527748661?hash=item44ced39435:g:nNoAAOSwt99j48YR&amdata=enc%3AAQAHAAAA8AFbp029kpQMhKjEefgV1OrIUQPeQb2TsMt6%2F3RRL7R%2BB%2F8x0Korr8cLcO4OIvcl1mpm40EayzrzdIaHn6zITD2wJzRX103Y%2FEyxH1mgoV7qEvI6pKNajJ%2BmrYkVEkDSU23864k63JtBGv2Z7bLe28dQ8JjjffWxQ1pu%2F0rX06PYsw25K%2BqtY%2BK%2Bfgp5mTBS8IijrSjMvGWr6m9XN4ZMz2Bu6dZLbYv%2FU2cneNnKNXkIMnXt4KmZnfu%2BXwa%2FuTLh46lhwm2d%2BDK2SyJH7fksUgpd3hV9YkVKgchhM4UMWyZFiG0ly03EVUmTtf1CV%2BtA%2Fg%3D%3D|tkp%3ABFBMipfQ_9Bh
  Questo tipo di batteria riesce a sopportare la  richiesta della piattaforma che succhia 180 ampere o va in crisi?
Il trasformatore potrei farmelo costruire su specifica ES. 230-17 V 4000Va . 17x1.41= 24 volt
Poi c'eíl problema del radrizzatore ma e´da stdiare, l'importante di realizzabile  spesa 200-300 €...
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-750346
@corrado Forse dicendo 2-300€  ho esagerato. ma il frasformatore costerebbe circa 200€.
 esiste la tecnologia per radrizzare 200 A di Corrente?
 un  aparecchio cosi mi sembra sia in grado di farlo,
https://www.amazon.it/GREENCUT-MMA200-Saldatrice-Inverter-turboventilata/dp/B073QWRLLM/ref=sr_1_2?crid=RM7TVBDR35T8&keywords=saldatrice+greencut+mma-200&qid=1677331572&sprefix=greencut+mma+200%2Caps%2C209&sr=8-2
 Attenzione non intendo  far andare la piattaforma con un saldatore.
 Potrei spendere 500€,
Se devo spenderne 1000€ allora mi conviene rimettere le batterie originali.
Purtroppo dopo un po di anni non usandole vanno in mona...
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-750562
Guarda sinceramente penso che un trasformatore con quei dati di targa non costi meno di 6/700 euro. Potresti cercare un alimentatore switching ma anche lì le cifre saranno più o meno simili. Se la usi una volta l'anno per 2 ore a quel punto noleggiala e vendi la tua.
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-750582
Per evitare di buttare via soldi devi chiedere al fornitore delle batterie, idem per le modalità di ricarica e di conseguenza quale sia il caricabatteria più indicato. E' per questo motivo che nel mio precedente post ho scritto: "va accertato che vi sia compatibilità e vanno ricaricate secondo specifiche del produttore"
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-750671
Intendo che la piattaforma in questione è poco usata: si intende un'ora al giorno  oppure un giorno al mese ? sei mesi ? un anno ?
Il tipo di attività consentirebbe di usarla permanentemente connessa al cavo e perciò  si valuta  un trasformatore-raddrizzatore adatto  ?
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-751162
3 ore fa, qzndq3 ha scritto:
una volta all'anno per due ore
Valuterei un paio di batterie tipo auto da 100Ah, in carica di mantenimento dovrebbero campare 4 anni.  Preferenza ai modelli a vaso aperto (acqua rabboccabile) e opportuna taratura della tensione di mantenimento (floating voltage) del caricabatterie.
L'impiego di trasformatore e raddrizzatore al posto delle batterie deve essere valutato in relazione alla differenza tra tensione a vuoto e quella a pieno carico (180A) -   Il sistema di controllo della piattaforma è in grado di digerire questa variazione ?
https://melius.club/topic/13158-quesito-rivolto-a-chi-ne-capisce-di-corrente-elettrica/#findComment-751444
