Cavo coax rca/xlr
gianventu
Buongiorno,
avrei bisogno di un cavo con terminazione rca da un lato e xlr maschio dall'altro da 110 ohm, il più corto possibile.
Mi serve per collegare in dual modo due Devialet Expert, la distanza tra i connettori quindi è veramente minima.
La connessione potrei pure farla rca/rca ma il problema è che non mi aggancia i segnali a 24/192 (provato con tre diversi cavi) quindi volevo provare con un cavo di questo tipo come consigliato da Devialet.
Sinceramente non so se il problema dipende dal cavo o è un limite indipendente da esso, ma una prova vale la pena farla, per cui niente gioielleria, solo qualcosa con i giusti parametri.
Grazie.
https://melius.club/topic/13524-cavo-coax-rcaxlr/
toni.vito73
non so se devialet abbia un protocollo particolare...
ma in linea generale un segnale coassiale digitale (con cavo coassiale) ed un segnale XLR AES/EBU digitale viaggiano con due protocolli diversi (SPDIF e AES-EBU) e quindi un cavo digitale con un lato coax ed uno XLR non potrebbe funzionare...
https://melius.club/topic/13524-cavo-coax-rcaxlr/#findComment-771082
@toni.vito73 Grazie per la risposta.
Leggendo in rete sono venuto a conoscenza del fatto che i primi Devialet  d premier commercializzati (il mio è uno di quelli) avevano un problema di questo tipo dovuto, mi pare, ad un'eccessiva sensibilità alle impedenze.
Se inverto i ruoli dei due Devialet, funziona regolarmente.
Forse dovrei provare con un cavo certificato a 75ohm. Qualche idea?
https://melius.club/topic/13524-cavo-coax-rcaxlr/#findComment-771483
