32 bit floating point
Mi capita di incontrare sempre più spesso digitalizzazioni di LP eseguite in 32 bit float PCM, impacchettate in Wavpack, visto che il formato flac non supporta il float, (i 32 bit solo dalla v1.4), e ti indica che una eventuale conversione risulterà lossy.
Ora, il mio dac non supporta i 32 bit, ne tantomeno il Wavpack, per cui taglio la testa al toro, spacchetto in wav,  converto in dsd128 (che il mio dac invece supporta) col tascam editor e arrivederci.
Qualche domanda: ho letto qualcosa ma non è che abbia ben capito a cosa serva sto floating, soprattutto in relazione alla digitalizzazione da sorgenti analogiche.
Secondo: dato il mio caso faccio bene a convertire in dsd (du palle...), o potrei percorrere strade più efficaci (e magari anche più sbrigative)?
Grazie in anticipo 🙏
https://melius.club/topic/13803-32-bit-floating-point/
Nel caso si dovesse manipolare per via digitale il contenuto lavorare con dati a 32 bit in floating point consente di mantenere gli errori di calcolo (operazioni matematiche)  fuori dalla possibilità di essere per così dire "udibili".
In quel caso a nulla, i limiti del sistema analogico, come rumore, distorsioni, dinamica sono tali che qualsiasi risoluzione digitale è adeguata, purchè rispetti i principi matematici della conversione AD (ad esempio la frequenza di campionamento) allo scopo.
Oggi viene considerata 24bit/96kHz una conversione adeguata a tutte le casistiche e direi che così si è al sicuro anche in caso di attenuazione digitale che molte volte viene usata anche da molti, anche se è sempre meglio attenuare il segnale a livello analogico per non peggiorare la qualità del segnale, soprattutto il rapporto s/n.
https://melius.club/topic/13803-32-bit-floating-point/#findComment-789993
Non ho la necessità di convertirli in modo "definitivo", nel mio sistema la conversione è effettuata al volo attraverso il driver asio che passa a Reaktor dove un programma da me sviluppato si occupa di fare da crossover/eq per il sub e il resto.
Sono operazioni banali per la matematica e un qualsiasi software (usa il motore di ricerca preferito) è in grado di eseguire queste operazioni, le differenze ci sono solo quando qualche software per accaparrarsi qualche preferenza modifica a sua discrezione i risultati, come qualche player per l'appunto fa.
https://melius.club/topic/13803-32-bit-floating-point/#findComment-790013
