loureediano Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 Il renderer upnp funziona perfettamente sia con Qobuz che con Tidal sia in mqa che liscio. I problemi li ho solo con il nas Finirò col mettere in pensione il nas e ascolto solo i servizi di streaming che vanno perfettamente Peccato solo averlo comprato, tra l'altro rispetto a wd e 100 volte più rumoroso tanto da non poterlo assolutamente possibile metterlo nella stessa stanza dove si ascolta. A me il nas serviva solo per poter sentire la musica che ho in file, poi preso questo perché prometteva prestazioni mirabolanti per upnp Invece peggio che con il wd e twonky ed un cippettino ridicolo. Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-851987 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 @loureediano hai controllato se ci sono errori nel log di Minimserver? Per controllare il log devi installare su un pc Minimwatch , ricorda di installare prima Java. Una volta installato e avviato fai click col tasto destro del mouse sulla sua icona e si apre un menu a tendina da cui puoi selezionare il log. A questo proposito … come fai a lanciare la scansione della libreria di Minimserver? Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852000 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 Da miniserver una volta entrato nell'interfaccia del qnap La libreria sia con Bubbleupnp e mconnect è a dir poco una ciofeca una raccolta di numerosi album di fela kuti me li mette un po li un po la Con daphile tutto perfetto ed in ordine alfabetico. Miniserver manco si capisce che sistema di classificazione usa Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852006 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 1 minuto fa, loureediano ha scritto: Con daphile tutto perfetto ed in ordine alfabetico. Miniserver manco si capisce che sistema di classificazione usa Probabilmente con Daphile navighi usando la struttura delle cartelle, puoi farlo anche con Minimserver partendo dall’ultima icona che appare col nome: [folder view] … questo significa che i tuoi tag sono un po’ … disastrati Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852010 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 @loureediano Per gestire Minimserver puoi usare l’interfaccia web. Vi si accede da qualsiasi browser all’indirizzo http://ip-nas:9790 . per lanciare il rescan clicchi sul tasto indicato dalla freccia rossa. nel riquadro giallo vedrai prima Started e quando il rescan è terminato Running 1 Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PippoAngel Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 5 ore fa, loureediano ha scritto: Alla fine questi super nas non servono a una mazza se si usa un computer tipo per daphile, soldi buttati. É sicuramente vero per te … per me il nas è assolutamente indispensabile (il mio è un Qnap 453A): con installato MinimServer e MinimStreamer e zero problemi (ho anche io un dac con ingresso Ethernet upunp), utilizzo indifferentemente mConnect, BubbleUpnp, Hi-Fi Cast, faccio streaming da Qobuz. La libreria di circa 4.000 album (48.000 brani) sul nas viene letta indifferentemente dal NUC con Daphile, dal NUC con Roon … il funzionamento di tutto ste ambaradam è impeccabile, senza alcun problema … io ti consiglio di provare un dac con ingresso Ethernet Upnp “serio” (da come descrivete gli aggiornamenti di ste Gustard mi sembra che voi acquirenti state facendo da tester per prodotti messi in commercio senza alcuna fase di testing, e questo è tutto fuorché serietà !). Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852318 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 Anche a me se non avessi dei file DFF o DSF funzionerebbe tutto alla grande Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852676 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PippoAngel Inviato 30 Maggio 2023 Condividi Inviato 30 Maggio 2023 @loureediano che a me, con il mio dac Ethernet Upnp “serio” suonano perfettamente … per questo ti suggerivo di provare nel tuo sistema un altro dac: io sono convinto che devi provare qualcosa che non sia Gustard Ethernet Upnp (oppure aspettare il prossimo firmware :-) … ) Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-852997 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 31 Maggio 2023 Condividi Inviato 31 Maggio 2023 Ormai in ogni caso se ne parla a ottobre, oggi alle 7 siamo già a 23 gradi e ascoltare con finestre aperte non è cosa. Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-853331 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 31 Maggio 2023 Condividi Inviato 31 Maggio 2023 Salve ho appena letto su head-fi.org che all'interno c'è una CF card per il firmware e che si può rimuvere per fare direttamente la scrittura del firmware nuovo e che bisogna contattare il supporto di Gustard Sarebbe molto interesante la cosa, ne sapete niente? Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-853957 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 12 Settembre 2024 Condividi Inviato 12 Settembre 2024 Sembra che stia per uscire un nuovo firmware 1.44 Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-1295851 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 1 Ottobre 2024 Condividi Inviato 1 Ottobre 2024 Uscita la 1.44 che fissa IP Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-1311609 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 1 Ottobre 2024 Condividi Inviato 1 Ottobre 2024 https://www.gustard.com/?page_id=8956 Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-1311875 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rictrip Inviato 4 Novembre 2024 Condividi Inviato 4 Novembre 2024 Salve ho usato il mio A26 fino a ieri, oggi Mconnect non lo vede più, ne da iPad ne da Android. Da cosa potrebbe dipendere? Ho provato a spegnere e riaccendere, staccare e ricollegare fisicamente il cavo LAN e persino a spegnere, staccare il cavo alimentazione e rimettere tutto a posto.. Nulla! La versione firmware dovrebbe essere la 1.42. Sarebbe il caso di provare ad aggiornare? Ho visto un video su YouTube in cui sostituiscono fisicamente la scheda SD. Qualcuno potrebbe darmi una procedura software da seguire per favore? Ne avevo letta una su questa discussione ma non mi era chiarissima. Molte grazie Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-1343904 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 5 Novembre 2024 Condividi Inviato 5 Novembre 2024 Lo stacchi da ogni connessioni Lo metti capovolto e sviti le tre viti a brugola posteriori e le 6 superiori, quelle lunghe, se sviti una corta riavvitala, non serve svitarle. Una volta tolte le viti lo capovolgi e togli il coperchio che è bloccato e pertanto devi fare un pochino di forza per sollevarlo dal retro. Vicino alla porta ethernet che una scheda verticale in alto c'è lo slot per la schedina SD, già che ci sei prendina una di marca buona SanDisk La sfili è con un adattatore per schede SD lo colleghi al tuo computer. Scaricati Balena Etcher e il firmware 1.44 che va poi scompattato prima di farlo scrivere a Balena. Rimetti la schedina SD e chiudi il coperchio. Vedrai che è molto più semplice di quanto sembra Link al commento https://melius.club/topic/14028-help-gustard-a26/page/12/#findComment-1343952 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
