Problema Streaming delle radio BBC
@stefano_mbp
Mi spiego meglio..due passi indietro.
Partendo dalla foto che avevo messo prima  della schermata di Daphile  , cliccare su Radio , così avanti  Word / Europa/  Regno Unito/  Reti Nazionali / Esplora Nazionale UK / BBC / Stazioni ( 26 ) / e da qui prendo la stazione.
https://melius.club/topic/14891-problema-streaming-delle-radio-bbc/page/3/#findComment-862137
stefano_mbp
@zigirmato ho trovato grazie.
però non mi torna il bit rate mostrato da Daphile:
se guardi nel riquadro rosso trovi l’url usato
che corrisponde a quelli elencati qui
Se leggi dal rigo 131 in avanti trovi la spiegazione:
nella stringa dell’url c’è una parte che deve essere cambiata
  • /UK/sbr_med/
deve essere modificata in
  • /NONUK/sbr_low/
vedi qui
altrimenti lo stream non funziona al di fuori di UK, e infatti in Daphile vedi che lo stream ha la stringa modificata, però sbr_low significa che lo stream ha un bit rate pari a 96kbps mentre Daphile indica 320kbps che corrisponde a sbr_high … quindi mi rimane un mistero il come faccia a indicare 320kbps.
Quanto sopra vale per gli stream HLS.
Ma ci sono altri tipi di stream, per le medesime stazioni BBC, come descritto in questa pagina nel primo paragrafo “Individual English language streams” che hanno un bit rate pari a 128kbps, da qui ho ricavato il link che ho inserito nel mio post precedente e che funziona correttamente con Minimserver (gli url HLS invece non vengono riprodotti da Minimserver anche con le modifiche descritte sopra)
https://melius.club/topic/14891-problema-streaming-delle-radio-bbc/page/3/#findComment-862206
@stefano_mbp mi sembra non so può darsi che mi sbaglio , che la differenza sta  tra
BBC radio 6 Music (London)  e BBC radio 6 Music , quest'ultima pare che si aggancia cioè viene trasmessa  " anche "da Tunein radio .
Cerco di prendere le stazioni radio nel modo più diretto  , non sempre ci riesco e allora le cerco con altre applicazioni tipo Tunein  che è il modo più semplice. Tanto per dire
https://melius.club/topic/14891-problema-streaming-delle-radio-bbc/page/3/#findComment-862297
  • 2 mesi dopo...
Buonasera, volevo chi chiedervi se poi eravate venuti a capo della questione streaming in Hls. Sempre considerando le radio Bbc, la settimana scorsa ho scoperto che sul Naim UnitiQute 2 (un po’ più datato del LUMIN S1), tale streaming è ancora possibile, non passando chiaramente da TunIn.
Ho richiesto comunque ancora informazioni a LUMIN stessa e su Roonlabs
Grazie,
Daniele
https://melius.club/topic/14891-problema-streaming-delle-radio-bbc/page/3/#findComment-934987
