DAC con ingresso ethernet
Esistono dac che tra gli altri ingressi, USB, coax o toslink, ne includano anche uno di tipo lan ethernet di fascia media, che so, sui 1000 euro? Non mi interessa che abbiano funzioni di streamer, semplicemente che accettino un flusso audio da un pc, ad esempio, via lan. Ma forse ho detto una castroneria. In tal caso perdonatemi.
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/
Potresti cominciare a guardare i prodotti Dante-Avio
https://www.audinate.com/products/devices/dante-avio
Analog Outputs
Drive analog line-level products you already own from any Dante-connected system.
Sul PC ti dovrai installare la Virtual Sound Card
https://www.audinate.com/products/software/dante-virtual-soundcard
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/#findComment-56781
Scusate l’ignoranza, ma tutti i dac segnalati sono “Dante”: possono funzionare con i normali protocolli uPnp / DLNA oppure richiedono protocolli “particolari”? Un dac di questo tipo viene visto in rete come un “normale” Renderer a cui qualsiasi app dotata di protocollo uPnp può mandare musica ?
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/#findComment-57093
21 minuti fa, max ha scritto:
quelli che ho visto io hanno solo ingresso eth e non quelli ‘’tradizionali’’....
p.s. Ho dato un’occhiata nel pro medio o per meglio dire tra gli apparecchi non basici......interfacce eth con uscita spdif o aes da collegare poi ad un dac ce ne sono
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/#findComment-57406
Puoi prendere un BeagleBoneBlack a 40 Euro ...
Una micro-SD da 1GB a 5 Euro
Montarci su il software "gratuito" Pure di Pavel ...
Colleghi l'Ethernet del BeagleBone alla tua rete, l'USB del BeagleBone a qualsiasi DAC USB (volendo anche SPDIF), dopodichè via interfaccia Web accedi al BeagleBone e decidi in quale client audio trasformarlo NAA/RAAT(Roon)/UpnpMPD/Spotify/Tidal/Airplay(Apple)
Funziona sia DSD che PCM
Decisamente più facile che avere un DAC nativo Ethernet a 1000 Euro
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/#findComment-58941
@buranide nulla a che vedere con Dante. Non ha nè streamer nè player ... rende disponibile sulla rete Ethernet un Renderer a cui “tutti gli affari” che possono mandare musica ad un renderer tramite le funzioni Upnp/DLNA assolutamente standard per le reti Ethernet (per “affari” intendo enne software, esempi: JRiver, Foobar, BubbleUpnp, mConnect, Fidata, Hi-Fi Cast e così via ... )
https://melius.club/topic/1494-dac-con-ingresso-ethernet/#findComment-59521
