biologo Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Qualcuno di voi conosce questa macchina o la possiede nel suo sistema? Io la ho ordinata a gennaio assieme ai cavi di alimentazione Monsoon di AQ e sono in attesa dell'arrivo. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 La scienza della fornitura di corrente alternata non è semplice; richiede concentrazione e il diavolo è nei dettagli. In effetti, il grande aumento dei segnali radio trasmessi in aria e in linea AC, combinato con linee di servizio sovraccariche e le richieste sempre crescenti da componenti audio / video ad alta definizione, ha reso l'alimentazione CA delle nostre utility una tecnologia alquanto antiquata. Per quanto riguarda la corrente alternata (CA), ci affidiamo a una tecnologia secolare creata per luci a incandescenza e motori elettrici, tecnologia che certamente non è mai stata concepita per alimentare i sofisticati circuiti analogici e digitali utilizzati negli odierni sistemi audio / video premium. Per soddisfare adeguatamente la promessa della larghezza di banda e della gamma dinamica in costante aumento di oggi, dobbiamo ottenere un rumore straordinariamente basso su una gamma molto ampia di frequenze. Inoltre, gli amplificatori di potenza odierni vengono tassati per la domanda istantanea di corrente di picco, anche quando sono pilotati a volumi modesti. Sebbene abbiamo visto un sostanziale aumento delle dinamiche da gran parte del nostro software audio, gli altoparlanti che utilizziamo per riprodurli spesso non sono più efficienti di quanto non fossero due o quattro decenni fa. Ciò pone grandi esigenze sull'alimentazione di un amplificatore, nonché sulla fonte di alimentazione CA che lo fornisce. I componenti sensibili dei nostri sistemi necessitano di una corrente alternata migliore, un fatto che ha portato a una serie di topologie di condizionamento dell'alimentazione CA, trasformatori di isolamento, amplificatori di rigenerazione e sistemi di backup della batteria. Attraverso test di campionamento differenziali e analisi dello spettro, è possibile dimostrare che fino a un terzo di un segnale audio ad alta risoluzione (di basso livello) può essere perso, mascherato o altamente distorto dai vasti livelli di rumore lungo le linee di alimentazione CA che alimentano i nostri componenti. Questo rumore si accoppia nel circuito del segnale come rumore corrente e attraverso la massa CA, distorcendo e / o mascherando in modo permanente il segnale sorgente. Dato che la posta in gioco è così alta, tutti i sinceri tentativi di risolvere questo problema devono essere applauditi. Una volta che il segnale audio / video è andato, è andato per sempre ... Per AudioQuest, onorare la fonte non è mai una questione di utilizzare semplicemente "parti di qualità audiofila" premium o affidarsi a una tecnologia proprietaria, approcci comuni all'interno della nostra comunità. Per anni, siamo stati tutti testimoni degli stessi dibattiti audiofili apparentemente infiniti: valvole contro transistor; analogico contro digitale; i cavi possono davvero fare la differenza ?; e così via. Mentre anche noi possiamo vantarci delle nostre numerose tecnologie uniche, ci rendiamo conto che la vera ottimizzazione audio / video non è mai una questione di un circuito segreto o esotico. Quando si tratta di filtraggio del rumore per l'alimentazione CA, molti approcci possono produrre risultati significativi. Tuttavia, questi approcci possono anche impartire squilli, compressione della corrente e distorsioni non lineari che possono rendere la cura peggiore della malattia! Il Niagara 3000 è dotato della nostra dissipazione del rumore di fondo CA brevettata, del filtro CA con linearizzazione della larghezza di banda più ampio del settore e del nostro esclusivo circuito di correzione della potenza transitoria passiva / attiva. Dotato di un serbatoio di corrente istantaneo di oltre 55 ampere di picco, il Niagara 3000 è progettato specificamente per gli amplificatori di potenza di oggi a corto di corrente. Molti prodotti di alimentazione CA dotati di "prese ad alta corrente" riducono semplicemente al minimo la compressione di corrente; il Niagara 3000 lo corregge. Sebbene sia facile promuovere una data tecnologia, è un'altra cosa creare una soluzione che sia coerente, olistica, funzionale e che onori la scienza verificabile. Non è sufficiente ridurre il rumore della linea AC e le distorsioni associate a una sola ottava, lasciando così vulnerabili le ottave adiacenti e le parziali di ottava al rumore, al picco di risonanza o alla riduzione del rumore insufficiente. La coerenza è la chiave. Non dovremmo mai accettare una risoluzione superiore in un'ottava, solo per soffrire di effetti di mascheramento a mezza ottava di distanza e artefatti di risonanza a due ottave da lì. Questo è il criterio principale per il sistema di dissipazione del rumore a bassa potenza di AudioQuest. Il Niagara 3000 rappresenta oltre 20 anni di ricerca esaustiva e comprovati prodotti di alimentazione CA progettati per audiofili, ingegneri di trasmissione e applicazioni audio professionali. Ogni dettaglio immaginabile è stato affrontato: nel Niagara 3000, troverai la direzionalità dei conduttori in radiofrequenza ottimizzata, tecnologie di formazione di condensatori sviluppate da Jet Propulsion Laboratories e NASA e contatti di ingresso e uscita CA con placcatura in argento pesante rame puro, assicurando la presa più stretta possibile. Un ottimo sistema è costruito da solide fondamenta e quelle fondamenta iniziano con il potere. Con un AudioQuest Niagara 3000, sperimenterai per la prima volta la chiarezza, la dimensionalità, l'estensione della frequenza, il contrasto dinamico e la presa che il tuo sistema è sempre stato in grado di offrire, se solo la potenza fosse stata giusta! Ti diamo il benvenuto a provare il Niagara 3000 e ad ascoltare in prima persona i risultati straordinari di una gestione dell'alimentazione altamente ottimizzata: silenzi sorprendentemente profondi, straordinaria libertà dinamica, eccezionale recupero dei segnali ambientali e splendida delineazione di strumenti e musicisti nello spazio. Una volta che l'hai sperimentato, può sembrare così elegante, così logico e così ovvio che ti ritrovi a chiederti perché non fosse stato fatto prima. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57134 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Tratto dal sito ufficiale di Audioquest. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57137 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @biologo discussione da fine tuning. Sposto io Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57443 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Tratto dal sito ufficiale di Audioquest. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57478 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Grazie. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57492 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Informazioni su AudioQuest Niagara 3000 di Crutchfield'sJeff Miller Leggi la biografia Componente resistente con sofisticato condizionamento dell'alimentazione CA. Chiariamo un malinteso: la protezione dell'alimentazione non consiste solo nel prevenire il pugno nello stomaco di una catastrofica sovratensione. Ovviamente, AudioQuest Niagara 3000 può sicuramente proteggere il tuo home theater o il tuo impianto stereo da picchi improvvisi e dannosi. Ma questo componente solido come una roccia è progettato per fare molto di più per le tue apparecchiature audio e video di prima qualità. Le tecnologie all'avanguardia di AudioQuest eliminano praticamente tutto lo sporco rumore di alimentazione che proviene dal lungo e caotico viaggio dell'elettricità verso casa tua. AudioQuest Niagara 3000 dispone di sette prese CA protette con tre banchi di filtri isolati sul pannello posteriore. Una nuova soluzione a un problema secolare Garth Powell, il progettista dei componenti della serie AudioQuest Niagara, spiega che "la corrente alternata è una tecnologia secolare creata per luci a incandescenza e motori elettrici, tecnologia che certamente non è mai stata concepita per alimentare i sofisticati circuiti analogici e digitali utilizzati nell'audio premium / sistemi video. " Affinché l'attrezzatura audio avanzata di oggi possa suonare al meglio, deve esserci un rumore estremamente basso su tutte le frequenze. In questo modo puoi ascoltare tutti quei meravigliosi dettagli e dinamiche realistiche. Pertanto, l'azienda si concentra come un laser sull'eliminazione del rumore correlato alla corrente alternata, nonché sulla riduzione degli effetti dannosi di RFI ed EMI. Eliminazione del rumore senza limitare la corrente La chiave delle prestazioni del Niagara 3000 è la sua linearità a banda larga, progettata per evitare la compressione e la distorsione della corrente che tipicamente caratterizzano i condizionatori CA meno sofisticati. La "salsa segreta" del Niagara 3000 è la tecnologia brevettata di dissipazione del rumore del suolo di AudioQuest. Perché la dissipazione del rumore di fondo è così critica? Una quantità sorprendente di rumore CA può essere ricondotta al cavo di massa. Poiché il servizio elettrico dipende da questo cavo principalmente per la sicurezza, ci sono pochissimi modi per ridurre efficacemente il rumore di fondo. Inoltre, molti circuiti audio dipendono effettivamente dal cavo di terra CA per garantire un riferimento di terra elettrico per il minimo ronzio del sistema. Il conduttore di terra: una fonte di rumore RF spesso ignorata Il tipico connettore CA a 3 poli ha tre fili: linea, neutro e terra. A differenza dei conduttori di linea e neutro, il conduttore di terra bypassa l'alimentazione del componente e crea una connessione diretta a molti circuiti analogici e digitali critici, introducendo un torrente di rumore RF (radiofrequenza). Questo rumore si diffonde su un'ampia gamma di frequenze e impedenze, motivo per cui i filtri semplici sono solo parzialmente efficaci. E anche quando il rumore stesso non è udibile, può mascherare o distorcere i segnali audio di basso livello, risultando in un suono granuloso e un palcoscenico ristretto. AudioQuest devia il rumore Il circuito brevettato di AudioQuest combina l'induzione a impedenza ultra bassa (a 50-60 Hz) con il corretto orientamento dei conduttori per una dissipazione ottimale del rumore. Le correnti di rumore che altrimenti risulterebbero in una distorsione udibile vengono invece dirette lontano dai circuiti audio sensibili per un suono che è più pulito, più chiaro, più dinamico e rilassato. Protezione completa contro le sovratensioni per il tuo sistema Il Niagara 3000 dispone di sette prese CA per proteggere l'intero sistema A / V. Ci sono due prese ad alta corrente che proteggeranno il tuo ricevitore o amplificatore di potenza senza mai limitare la corrente AC di cui ha bisogno. Le altre cinque prese sono dotate di filtro del rumore multilivello per rimuovere il rumore della linea CA e il rumore di fondo. La protezione contro le sovratensioni non sacrificale del Niagara 3000 può resistere a più picchi e picchi CA fino a 6000 volt o 3000 ampere, il massimo che può attraversare un quadro elettrico di casa o ufficio. Le unità inferiori si sacrificano per sopprimere picchi significativi. Il Niagara 3000 non è influenzato da tali picchi, sopravvivendo per svolgere il suo lavoro più e più volte se necessario. Lo spegnimento per sottotensione non viene utilizzato, poiché la sola sottotensione raramente danneggia i circuiti. È la massiccia sovratensione che spesso segue un brown-out di sottotensione da cui devi guardarti. Il circuito di sovratensione Niagara risponde in una frazione di secondo, ripristinando l'uscita quando la tensione CA ritorna a un intervallo sicuro. LEGGI DI MENO Punti salienti del prodotto: protezione contro le sovratensioni stile componente con condizionamento della linea di alimentazione avanzato prese poste sul pannello posteriore per un collegamento più facile e un aspetto ordinato e pulito piedini in gomma inclusi per una presa sicura e sicura totale di 7 prese CA protette con tre banchi di filtri isolati: 2 prese ad alta corrente con dispersione del rumore a terra per il collegamento di un amplificatore di potenza o di un ricevitore 5 prese ultra-lineari filtrate / a dispersione del rumore del suolo per il collegamento dei componenti della sorgente La correzione della potenza transitoria fornisce un serbatoio di corrente istantanea di picco di oltre 55 ampere per amplificatori di potenza a corto di corrente Il sistema brevettato di dissipazione del rumore del suolo riduce notevolmente il rumore proveniente dal suolo senza compromettere la sicurezza o creare anelli di massa a basso livello La tecnologia di dissipazione del rumore ultra-lineare garantisce la dissipazione del rumore della larghezza di banda più uniforme e più ampia possibile La tecnologia Zero Ground-Contamination impedisce al rumore o all'impulso di energia presente sulla linea CA o sul neutro di collegarsi alla terra CA. cablaggio solid-core a bassissima resistenza a direzione controllata condensatori di filtraggio RF AC AudioQuest ultra-lineari prese e uscite di alimentazione CA serie NRG a bassa impedenza le connessioni presentano la presa superiore e la minore resistenza del rame al berillio, oltre a una pesante placcatura in argento appeso per garantire la più bassa impedenza alle frequenze radio, consentendo una dissipazione del rumore superiore I cavi di alimentazione del modello NRG-Z3 o NRG-Y3 di AudioQuest sono venduti separatamente in diverse opzioni di lunghezza La protezione contro le sovratensioni non sacrificale può resistere a più sovratensioni CA e picchi fino a 6000 volt o 3000 ampere spegnimento per sovratensione con ripristino automatico massima corrente nominale: 15 amp Nota: i condizionatori di alimentazione Niagara non includono un cavo di alimentazione CA. 17-1 / 2 "L x 3-1 / 2" H x 15-1 / 8 "P peso: 25 libbre. garanzia: 3 anni (5 anni con registrazione) La nostra garanzia di rimborso di 60 giorni MFR # Niagara 3000 Cosa c'è nella scatola: Manuale dell'utente di AudioQuest Niagara 3000 Condizionatore di alimentazione / protezione da sovratensioni Pezza per pulire Manuale del proprietario Guida Rapida Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57499 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nerodavola62 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Voglio pensare che il costo di questo apparecchio - che non conosco - sia inferiore a quello di un tradizionale "rigeneratore di corrente" (che svolge certamente un lavoro eccelso), altimenti fatico a comprenderene il posizionamento. O forse è il "serbatoio di corrente istantanea" l'elemento differenziante ? mauro Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57512 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 L'apparecchio costa 3000 euro non è un rigeneratore di corrente è un dissipatore di rumore della rete della CA il serbatoi di corrente istantanea è solo uno dei tanti vantaggi che offre questa macchina sconosciuta agli audiofili e mi chiedo come mai sia poco conosciuta visto la sua grande ed essenziale importanza in un sistema di un certo livello Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57712 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nerodavola62 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 30 minuti fa, biologo ha scritto: L'apparecchio costa 3000 euro non è un rigeneratore di corrente è un dissipatore di rumore della rete della CA Infatti l'avevo intuito, e da qui scaturiva la mia curiosità poichè - in linea di principio - un rigeneratore di corrente tutti i problemi sopracitati dovrebbe risoverli ...per sua stessa natura. Mi chiedevo quindi in cosa consista il plus di questo apparecchio, stante un costo che è paragonabile, se non superiore, a quello di un rigeneratore. Forse la riserva di potenza istantanea ? mauro Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57773 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @Nerodavola62 Bhe sicuramente quella, ma anche l'abbattimento del rumore di rete su ben 20 ottave compendo quasi tutto lo spettro delle frequenze inoltre ha un berevetto AQ per la dissipazione del rumore sulla terra se si usano come cavi di alimentazione cavi AQ. Comunque è tutto spiegato nei dettagli sulle specifiche di questo prodotto. Secondo me un prodotto indispensabile in un buon sistema. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-57905 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buranide Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 2 ore fa, biologo ha scritto: un prodotto indispensabile in un buon sistema. Mai piú senza... Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-58171 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biologo Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @buranide Anche in un sistema esoterico se non si pensa ai problemi della CA e come non averlo. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-58184 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buranide Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @biologo Allora, sicuramente la rete elettrica in Italia non è perfetta dappertutto, ma se la tensione è stabile e non si vive accanto a industrie pesanti o grossi centri commerciali in genere problemi non ce ne sono. Un amico aveva problemi di ronzii dei trasformatori (probabile continua in rete, un supermercato nello stesso condominio con un mucchio di refrigeratori collegati) ha preso un dc blocker e amen. Io ad esempio abito in un piccolo condominio di un quartiere residenziale (no industrie e uffici) mai avuto problemi, ascolto benissimo a tutte le ore anche durante la settimana, e non ho un impianto da 'mercatone', se cambio un cavo di segnale o di potenza sento le differenze, con un cavo di alimentazione no. 1 Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-58208 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umby1 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 @Nerodavola62 un rigeneratore di corrente costa molto di più. Link al commento https://melius.club/topic/1505-dissipatore-di-rumore-della-rete-aq-niagara-3000-versione-europea/#findComment-58608 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
