condizionatori : chi ne capisce
ho un problema ad uno split con il 410 , cioè , non ha più gas , dopo anni di regolare funzionamento
Pare potrebbe essere una crepa capillare all'interno delle tubazioni del compressore , crepa non immediata da rilevare con i sistemi di controllo
Mi successe con un altro split e , caricato un liquido speciale / ad hoc , roba da 30 € , ad ora , facendo gli scongiuri , pare tutto sia ok
Ora l'intervento di ripristino 410 ed inserimento dell'altro liquido x le piccolissime eventuali crepe mi costa una cifra , circa 350€
Split nuovi da 12.000 costano 290€
Da 9.000 costano 270€
Tuttavia si devono < lavare > le tubazioni utilizzate x il 410
Qualcuno sa come e con quale liquidi o che altro ?
https://melius.club/topic/15075-condizionatori-chi-ne-capisce/
I mei due cents...
A me è capitato di riutilizzarle senza lavaggio.
Non è successo nulla di particolare.
Se hai una pendenza costante puoi inserire del diluente e farlo colare dal punto più alto a quello più basso.
Ma se hai qualche cavallotto o pendenze non regolari, glissa o intervieni con altro per non lasciare residui.
https://melius.club/topic/15075-condizionatori-chi-ne-capisce/#findComment-874303
Tubi* e olio lubrificante dovrebbero essere compatibili  in entrambi i casi si usa olio del tipo POE (poliestere) - se sono escluse contaminazioni del vecchio circuito (acidità del fluido da reazione POE-acqua rilevabile con apposito kit a disposizione dei frigoristi) non dovrebbe nemmeno essere necessario dannarsi più di tanto per il lavaggio dei tubi.
* R410 e R32 hanno pressioni di esercizio molto maggiori dei vecchi R22 - R407C, sono necessari tubi omologati con spessore "cartella" minima di 0,8mm (dico questo perché all'esordio di R410 alcuni installatori posavano ancora tubi non certificati per queste condizioni di esercizio più severe, contando sul "tanto non succede nulla")
https://melius.club/topic/15075-condizionatori-chi-ne-capisce/#findComment-874908
20 minuti fa, domenico80 ha scritto:
le macchine x / con il 410 possono essere utilizzate con l' R 32 ?
E' sconsigliato (non sono certo se sia espressamente vietato) i compressori per R410 non sono in genere certificati per gas con lieve gradi di infiammabilità come R32. Più tecnicamente inoltre R32 a parità di lavoro del compressore si riscalda di più di R410. I compressori  non progettati per R32 potrebbero quindi andare incontro ad usura precoce.
(A seconda della vita attesa residua del cdz e della vocazione sperimentale del proprietario si potrebbe comunque provare... se mi occupassi ancora di queste cose lo farei volentieri al lavoro...)
L'annunciato phase-out di R410 probabilmente sta provocando l'impennata dei prezzi, un fenomeno già visto con R22.
(conosco un tizio che quando fu annunciato il phase out di R22 investì in 30Ton dello stesso, con ottimi riscontri economici negli anni successivi)
https://melius.club/topic/15075-condizionatori-chi-ne-capisce/#findComment-874999
bah , sta storia dei gas mi sembra una delle tante perculate
Poi sta storia del patentino ha fatti innalzare i costi
pS
 è vero che il detentore del patentino deve sostenere una spesa annua o biennale circa la taratura della già costosa attrezzatura ?
Uno con il patentino , se così , deve sparare costi elevati
https://melius.club/topic/15075-condizionatori-chi-ne-capisce/#findComment-875029
