Ricablare elettroniche
Per quel poco che ho avuto modo di sperimentare , cioè la sostituzione del cavo di segnale in rame di Audio Note ,Versione Rossa e Gialla , con il corrispettivo in argento Vx il cambiamento mi è parso del tutto evidente , mi domandavo di fatti se è quanto può influire la sostituzione del cavo di alimentazione dalla presa IEC al trasformatore . Contano anche quei 50 cm di cavo ? Avete fatto esperienze a riguardo ?
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/
non solo 50 cm , anche 8 cm , sostituito il cavo sullo streamer , dalla IEC alla scheda di alimentazione apporta un beneficio apprezzabile . Dopo i primi esperimenti provati sul 300B , ho sostituito i cavi di alimentazione dalla IEC al trasformatore e dal secondo trasformatore ai morsetti di collegamento delle casse, questa modifica  apporta un miglioramento impensabile , ho sostituito anche la IEC standard con una prestante Furutech FI-E 06 NCF R + i morsetti delle casse , ho utilizzato i Viborg in rame. Per il cavo per prima ho utilizzato il Ricable ricavato del U4P , e già con questo si ottiene un bel miglioramento, in un secondo momento ho provato il Neotech STCDT 18 e da allora ho usato solo questo ultimo. Il Neotech è piu' preciso piu ricco armonicamente del pur buon Ricable. La modifica è tale che ho sostituito cavi e accessori su tutti  i miei apparecchi, una volta provato non dormi piu' tranquillo...
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-878877
54 minuti fa, ferroattivo ha scritto:
Neotech STCDT 18
Ma non è un cavo schermato, con i  3 poli e’ monowiring , io pensavo di prendere l’Isis AN in rame per l’oto , quest’ultimo hai mai avuto modo di ascoltarlo ?
In questo periodo sono in fase di restauro/aggiornamento , ho L’OTO in lavorazione … ed allora chiedevo
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-878954
1 ora fa, Lucasan ha scritto:
l’Isis AN
Non lo ho mai provato , e appurato le netovoli prestationi del Neotech citato , non ci penso proprio. Comunque anche tanti tecnici addetti ai lavori (progettisti) danno poco importanza all'impiego di cavi di altissima qualità.
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-879065
@Lucasan
Sul mio SACD e  Streamer , ultimamente avevo i fili ricavati dal Neotech NEP 3003, per prova li ho sostituiti con il STCDT 18 + calza in cotone , questo ultimo dona al suono maggiore ricchezza armonica con piu precisione e maggiore trasparenza rispetto al NEP 3003. La serie dei cavi STCDT è fantastica. Ho utilizzato e trovo ottimi anche i Neotech della serie Soct (solid core) ma per me vanno un pelo meglio quelli della serie STCDT , hanno una grana piu fine e maggiore ricchezza armonica, poca roba,  ma apprezzabile.
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-879240
Qualche perplessità mi sorge sui Viborg: ma siamo davvero sicuri che dei connettori tanto poderosi e con una massa notevole di metallo possano davvero apportare un beneficio ???
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-880275
@maximoavendo per prima provveduto alla sostituzione dei morsetti in ottone con quelli in rame della Viborg,  in termini di pulizia un lieve apprezzabile miglioramento c'è stato , solo che non è ripetibile, mi spiego meglio. Sostituire i morsetti a bordo dell'apparecchio lo fai una sola volta, non puoi fare attacca e stacca come già fatto con due identici cavi di alimentazione ma con diverse spine , una coppia in ottone contro una coppia di spine Viborg VE-VF 501, questa verifica è ripetibile e all'ascolto si avverte un miglioramento ad ogni cambio.
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-880359
@domenico80 si corretto , pagato 11,50 euro metro, il Neotech è di altissima qualità e se sente... eccome.  In ogni caso anche in Italia qualche costruttore di elettroniche stà iniziando ad utilizzare il cavo Neotech nei punti piu' importanti . Qualcosa di simile come prestante accessorio lo usa anche il DAC Terminator Plus , nell'ultimo test viene messo in evidenza l'uso di una IEC Furutech da ca. 20 euro come componente meritevole di essere citato. Io sui miei apparecchi ho sostituito tutte le IEC , ho utilizzato le Furutech  di fascia alta , ne ho parlato piu' volte su queste pagine , ma ad alcuni appassionati sono rimasti dei seri dubbi ... su quello che scrivo..
https://melius.club/topic/15126-ricablare-elettroniche/#findComment-880780
