Cavi rca tra amplificatore e pre-phono.
Salve.. Vorrei un Consiglio per l'acquisto di una coppia di RCA da collegare tra preamplificatore e pre-phono giradischi. Non vorrei spendere molto ma cmq acquistare dei discreti cavi. Io ho visto queste marche VDH-QED-AUDIOQUEST. Quindi..
AUDIOQUEST MacKenzie -VAN DEN HUL D-502 HYBRID-VAN DEN HUL D-501 SILVER Hybrid -QED REFERENCE AUDIO 40 -
QED SIGNATURE AUDIO 40.  Quale dei suddetti citati hanno il migliore rapporto qualità prezzo? Il pre-phono in oggetto e un Black Cube SE ( quello con la PSU migliorata) Grazie.
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/
Ciao.
Il Van Den Hul 502 è un ottimo cavo che in passato ho utilizzato con grande soddisfazione ma è specifico da uscita braccio a ingresso prephono , tu invece necessiti di un cavo dall'uscita del prephono al preamplificatore quindi ti serve un cavo di interconnessione di linea .
Se hai ridotto la scelta tra AudioQuest e Q&D il MacKenzie non l'ho mai sentito ma un QED in versione bilanciata si e su un impianto che andava bene davvero quindi opterei per questo  .
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/#findComment-889999
Per questo collegamento uso i VDH 102 mkIII con molta soddisfazione, mentre il braccio è cablato con i classici VDH 501 che in genere vengono forniti con i BRACCI SME. Provato sia con i sbilanciati che con la versione bilanciata, preferisco la bilanciata dal momento che ho tutto predisposto in questa configurazione, tra l'altro con segnali delicati di questo genere, penso sia meglio per eventuali disturbi indotti .
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/#findComment-890112
Tra pre phono e preampli la scelta del cavo è di tipo “normale” , insomma devi ragionare come se collegassi una qualsiasi sorgente al preampli , non entra nella tipologia di cavo phono come sarebbero quelli tra braccio e step up o tra step up e pre phono .
cosa ti piacere ottenere da un buon cavo di segnale ?  Più dettagli ? , scena sonora grande ? Un suono caldo ?  Cosa ?
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/#findComment-890479
@Lucasan
Non ho pensato che il mio phono e' integrato al pre mentre lui lo ha separato,comunque userei sempre questi Duelund con le tre mandate per ogni ramo.Rispetto al Van De Hul che c'era in origine un'altro mondo,ma personalmente i VDH non mi sono mai piaciuti in generale.
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/#findComment-890483
@leosam
I Duelund vanno molto bene , ma visto i costi per capirne il suono proverei prima il DCA20 , multifilare ed assai buono dal costo contenutissimo. I VDH sono molti diversi tra loro , non hanno esattamente un family sound uniforme , il the second è un buon cavo . Valuterei anche gli YBA Diamond , un cavo vecchiotto ma davvero di alto livello , e gli Audio Tekne con una delle più belle gomme medie mai ascoltate . Se poi li trovassi gli ART Yamamura 6000 , sono superbi .
…..i cavi non invecchiano !
https://melius.club/topic/15275-cavi-rca-tra-amplificatore-e-pre-phono/#findComment-890489
