Cayin iHA-6 - amplificatore stato solido dual mode (current and voltage)
Saro' breve e conciso. Ricercavo da "sempre" un suono veloce, dinamico, ricco, potente e con tanto controllo, che non sia freddo e gelido nell'era di questa digitalizzazione imperante.
Ricerca molto lunga, con più progetti passati per le mani ed il saldatore, anni di ascolti e prove.
Ritengo di averlo trovato, un progetto figlio di una scuola diversa dal solito, che permette di avere di fatto 2 amplificatori in uno.
Amplificazione in corrente o in tensione, commutazione al volo in base alla tipologia di "attacco" per la regolazione del bias, sui finali MOSfet.
Sezione pre interamente a fet.
Chi conosce il "suono" veloce e valvolare di questi componenti sa di cosa si parla.
Sonorita' raffinatissime.
La Monoprice AMT predilige pilotaggio in corrente, come è ovvio sia, ed il piccolo Questyle M15 me lo aveva fatto ben intravedere.
Dicevo, saro' breve. Per me è un punto di arrivo, con la AMT che rende un palcoscenico incredibilmente esteso, grandissima riserva di dinamica, elevatissimo dettaglio, una sinergia molto bella.
Non credrete mai cosa lo sta pilotando... un Cayin RU7 collegato ad un pre-amp Cavalli Liquid Spark, dunque in pasto al pre del Cayin padre.
La magia di un superdongle 1Bit con volume R2R nel suo mondo portatile, preamplificato dai jfet del Cavalli Liquid fino alla soglia dei 2 Volt standard, e dati in pasto al papa' iHA-6 è puro spettacolo.
Non andro' oltre. Traguardo raggiunto per me.
Finalmente.
https://melius.club/topic/15387-cayin-iha-6-amplificatore-stato-solido-dual-mode-current-and-voltage/
E questa la finish line per il mio percorso "acustico" con la AMT
quell'aggeggio pieno di colori è un bilanciatore professionale con volume di preamplificazione regolabile, utilizzato nel campo studio, live, prosumer, della ART Applied Research and Tecnologies (Art Audio) americana.
Quello che mancava per far uscire tutta la forza di un ampli a dir poco "eccellente", nel modo migliore che possa esserci.
Vi risparmio i tecnicismi.
Non è "esoterico" ?
Per me è potenza, qualita', dinamica, ed altro apparentemente nascoste, invero disciolte ed estrapolate al massimo da questa catena fuori dal comune e "dal non si fa cosi'".
Perdonate la mia indole folle, questo è un traguardo per me fenomenale. Ricercato da decenni di ascolti, prove, progetti, ampli, pre.. insomma giusto qualcosa è passato sotto al ponte....
In bilanciato la AMT finalmente esprime tutte le sue potenzialita', merito di 7 Watt rms per canale ed un controllo del damping factor eccellente
  • 2 mesi dopo...
Un aggiornamento che ritengo valido, lo condivido per chi fosse interessato.
Complice il ritorno del fresco, e di una idea alquanto malsana frutto di pensa e ripensa, con un pizzico di follia audiofila pura, ve la racconto cercando di essere pratico e spero comprensibile.
Le elttroniche che vedete nella foto in alto finora erano state collegate nel loro contesto naturale:
nel solo contesto Single Ended il piccolo Liquid Spark come pre all'ingresso SE del Cayin
nel solo contesto bilanciato il pre bilanciatore Cean Box Pro all'ingresso XLR Cayin
Da qualche ora ho stravolto tutto, prendendo tempo per le riflessioni su cosa e come collegare:
Super Dongle uscita SE, a rotazione fra
Cayin RU6 / RU7
Questyle M15
iBasso DC04Pro
ingresso SE Liquid Spark modalita' pre (linea pre SE) in uscita SE a
ingresso SE Clean Box Pro in modalita' pre bilanciatore ed in uscita XLR a
ingresso XLR Cayin iHA-6
Erano sempre stati davanti a me, e la lucidita' audiofila aveva il paraocchi, poi ha preso sopravvento la follia audiofila, e ben venga quasta assurda idea, il risultato è a dir poco impressionante.
Le uscite pre dei supe dongle sono comunque "delicate" per il Cayin, ci voleva un aiuto, un booster, meglio se doppio i 2 pre.
Letteralmente il segnale pre è stato trattato in doppia preamplificazione per ottenere un evidente ed elevato miglioramento di diversi parametri, stante stessa cuffia e dongle al confronto stacca/attacca, ne è bastato uno solo di attacca, a dire il vero.....
Questi alcuni dei parametri più evidenti:
- nero assoluto
- micro e macro dinamica
- corpo vivido
- netto miglioramento in tutte le gamme tutte più a fuoco, potendo ascoltare tutti i singoli strumenti ancora con più evidenza di prima
- elevata ambienza spanne sopra il semplice collegamento dac -- Clean Box pro -- iHA-6
- separazione stereofonica eccellente migliorata di diversi punti
- tutte le armoniche di ogni singolo strumento trovano spazio nell'etere, risultando più piene di sempre
- voci reali come dal vivo, si apprezzano anche i sospiri in certi passaggi musicali
Manca un pezzo il dongle DAC (dei citati sopra) collegato ad un HUB UsbC con trasferimento PD e dati contemporanei:
Android phone
Uapp
Qoobuz all'interno di Uapp
uscita usbc in ingresso all' HUB UsbC
Ethernet gigabit lan usbC all'HUB, per evitare latenze wifi, in lan si incrementa solo il silenzio senza salti alcuni
dongle (a scelta fra i citati) all'HUB
alimentazione 5V 3A
l'HUB usbC filtra rumori alimentazione, disturbi vari in radiofrequenza, ecc relegando il nero ad essere assoluto e puro
Il dongle in SE alla catena folle di cui sopra...
Non è esploso alcunche', solo una cosa la dinamica di una Monoprice M1060c (resa semipaerta e più estesa nell'ambienza in modo acustico, ma questa è altra storia...)
Non so per voi quale dei due collegamenti sia il più folle, se l'hub usbC o la doppia catena di preamplificazione...
Conta il risultato, cio' che si ha davanti agli occhi puo' suonare n volte meglio unendo le forze di più apparati, con un po' di fantasia e follia, di quanto forse già lo faccia in singole unita'. Il ptenziale è di fatto recondito, e puo' venir fuori con poco...
Giusto con un modo che è fuori dal contesto lucido di un audiofilo, serve quel pizzico di follia ( non sempre per fortuna ) :classic_biggrin:
@LUIGI64  sebbene s9 Pro si difenda e faccia intravedere gli sviluppi recenti, il DC04Pro è avanti come definizione e qualità, timbro e capacità di pilotaggio.
Non per nulla il podio per me sta sulla rosa dei 4 super dongle elencati, tutti diversi ed ognuno eccellente nel suo timbro, modo di riprodurre musica, e potenzialtà.
Il modo descritto di come far uscire fuori il carattere di ognuno, per quanto bizzarro, esiste e funziona alla grande.
Sono partito dall'S9, ed oggi giunto ad un potenziale punto di arrivo (forse) nel mezzo ho proseguito con i soli dongle e cuffie efficienti.
Un cammino selezionato, studiato, ricercato, e sicuramente impervio nella modalita' di estrapolare ogni minima e piccola sfumatura del nuovo ed insolito armamento. Impensabile forse, pero' funziona benissimo e rende frutti deliziosi.
Nutrivo dubbi sulle possibili conseguenze, e prima di procedere ho naturalmente approfondito se pottesero essercene, a livello di compatibilità elettrica, di accoppiamento in DC diretto, a livello di impedenze, a livello di compatibilita' hardware per android, elettrica per la sorgente android, digitale per l'assieme delle app con cui tirare il meglio dallo streamer, e tutte un insieme di piccole e varie cosette riassunte sopra, e sopratutto nel pieno rispetto di un ampli ormai quasi introvabile a prezzi umani.
Vale la pena fare un upgrade con Ibasso, o meglio pensare ad un dongle forse più costoso....
@LUIGI64  se hai cuffie già rivelatrici, si.
Ti piace il suono vinile ? RU6
Timbrica analogica con possibilita' di tuning nel dettalio/musicalita' RU7 (3 dac in 1)
Timbrica in corrente che è capace di tirare bordate nel basso ed avere un ascolto "diverso" più corposo che mai ? M15
Dettaglio analogico con timbrica Cirrus Logic di alto livello con eccellente app dedicata iBasso Android ? DC04Pro
Se ne aggiungeranno altri, ma col tempo....
C'è una cosa scoperta ieri, al riguardo del Cayin, che non sapevo fino ad allora.
Presenta internamente su ingresso SE un eccellente circuito bilanciatore a trasformatori, di quelli ben realizzati, che trasforma il segnale SE in bilanciato vero. La trasformazione avviene In modo naturale, cioe' riesce a trasferire le armoniche (per esempio la bellezza armonica di un Cayin RU6) da SE in bilanciato, cosi' da permettere un pilotaggio davvero di alto livello in bilanciato, mantenendo la bellezza armonica del Cayin RU6.
Cosa intendo per bellezza armonica ?
La musica ricca di armoniche vinile, che al contrario del bilanciatore e preamplificatore esterno a operazionali, è meno ricca di questa bellezza armonica. Il bilanciatore esterno presenta pero' un altra caratteristica, amplia la scena allargando il palcoscenico.
La differenza è insita fra i due diversi circuiti di bilanciamento, a trasformatori e ad operazionali.
Alla fine il trasformatore nulla toglie e nulla aggiunge, l'operazionale è figlio dell'era digitale veloce ed a questo punto forse qualcosa cambia.
Sono due modi differenti di porgere lo stesso pezzo.
Quindi, anche un collegamento semplice (dongle in se al Cayin) ha il suo valore, notevole valore in ascolto bilanciato. :classic_wink:
Buonasera. Un apprezzamento sentito ed una domanda.
Il Cayin IHA-6 (comprato usato dopo aver letto questo thread) è proprio un bel l’amplificatore e lo diventa ancor di più con quel bilanciatore ART che, costando poco, ho voluto subito provare interponendolo tra Dac ed ampli. Aumenta il contrasto, la dinamica, lo spazio, insomma un bel passo in avanti.
La domanda: quei dongle di cui parlate possono essere anche collegati ad una sorgente tipo raspberry per una postazione volante?
Grazie per le dritte passate e future. 😉
Grazie Casperx per l'apprezzamento e le conferme di quanto le mie umili orecchie odono.
Al raspberry no, non conviene collegarcelo. Perche' il file non viene trasmesso con la sua corretta codifica al dongle esterno.
Sono Dongle veramente ben suonaneti, al pari di dac desktop, e per avere il massimo dal sincronismo del file FLAC campionato fino ed oltre 196 KHz in streaming, serve un telefono / Tablet con uapp (app) e all'interno qoobuz. Da pc basta scegliere dal player preferito (quelli che supportano il driver ASIO) il corretto driver al fine di avere sincronismo della frequenza di campionamento fra sorgenete e dac. E' fondamentale per ascoltarli come veramente suonano, cioe' ognuno molto bene. Senza il corretto sincronismo perdono il 60% di qualita' e sonorita'. Ecco perche' raspberry, iphone non sono indicati.
