Lunghezza massimo cavo pre phono / amplificatore
@Antoniotrevi Fermo restando che un cavo più corto è, meglio è, per quanto riguarda il collegamento delle testine bisogna considerare che le tensioni in gioco sono bassissime, quindi la possibilità di interferenze esterne è molto più alta rispetto al solito collegamento ad alto livello.
Parliamo di valori che vanno da 500 (MM) a 10000 (MC) volte più basso rispetto ad una uscita CD per esempio.
Inoltre, per collegare una MM bisogna fare particolare attenzione alla capacità del cavo, da aggiungere a quella di ingresso del pre fono.
Quindi, se proprio devi usare cavi lunghi, usali tra l'uscita del pre fono al preamplificatore e non il contrario.
https://melius.club/topic/15561-lunghezza-massimo-cavo-pre-phono-amplificatore/#findComment-908813
1 ora fa, Antoniotrevi ha scritto:
5 mt da pre phono all’amplificatore
e' una lunghezza importante, ma non credo che dia particolari problemi.
Penso che sia più o meno obbligatorio utilizzare un cavo di qualità per non perdere qualità nel segnale, per cui l'investimento potrebbe essere sostanzioso.
https://melius.club/topic/15561-lunghezza-massimo-cavo-pre-phono-amplificatore/#findComment-909015
