Deumidificatore, può essere una soluzione (passabile) rispetto a un condizionatore?
Dopo aver sofferto il caldo di questi giorni, vorrei capire quale può essere una soluzione, senza dover intervenire con lavori in casa, visto che sono in affitto. Sentendo persone che si sono affidati a un deumidificatore, ho provato a fare una ricerca sul web, non capendo però se è utile per rendere il caldo dell'estate più sopportabile, trovando invece consigli per chi ha un'abitazione umida d'inverno, o per chi asciuga il bucato in casa. Provo quindi a chiedere informazioni qui, per capire, in base a qualche esperienza in merito, se l'acquisto di un (solo) deumidificatore, può essere una soluzione, appunto "passabile", anche perché non sono un grande amante dell'aria condizionata. Grazie
Secondo me no. Il deumidificatore tuttalpiú rende più sopportabile il caldo, ma non abbassa la temperatura effettiva dell'ambiente. Io non ho un gran feeling con l'aria condizionata: ti assicuro che ottengo condizioni molto confortevoli con un buon ventilatore.
Questo è il fattore principale: Il deumidificatore infatti introduce un  riscaldamento dell'ambiente, che viene compensato dalla ridotta umidità solo fino a un certo punto, direi - se aiutato da un ventilatore - 27-30 gradi a seconda del livello personale di confort termoigrometrico tollerato.
Da tener presente che in genere i deum oltre a non produrre raffreddamento sono meno potenti dei condizionatore anche in deumidifica, per cui il loro effetto dopo l'accensione sarà piuttosto lento.
Per dare un'idea, in una stanza da 20mq partendo da una condizione afosa di 28°C 70%Rh per passare ad una condizione deumidificata di 30°C 40% Rh (con ventilatore è una condizione per me tollerabile) occorerà asportare circa 0,4litri di acqua e compensare nel tempo quella che entrerà con l'areazione voluta o meno.
molto efficace è un condizionatore, usato in modalità deumidificazione e NON raffreddamento
ovviamente per deumidificare deve scambiare aria calda in aria fredda
dicono che deumidifica alla grande e come efficienza, consuma meno e raffredda uguale
ho un unico condizionatore (entry level) in camera da letto e al 90% lo uso in siffatta maniera, 2/3 ore prima di andare a nanna; lo spengo prima di dormire, anche in paesi tropicali
se era 30 gradi con 75% di umidità, la ritrovo a 24 °C con 45% ca.
concordo al 101%
 e aggiungo che un deumidificatore da interni scambia aria calda con l'ambiente quindi i gradi tendono ad aumentare
dato che l'energia che entra dalla presa puo solo andare in ambiente
molto blandamente
toglie umidita e questo da una sensazione di minore temperatura
ma purtroppo l'energia che entra nell'oggetto puo solo eere dissipata nell'amiente stesso quindi contribuisce ad aumentare la temperatura dello stesso
@SerG I Pinguini o similari,anche quelli con compressore rotativo sono rumorosi.
Sono una soluzione paliativa e temporanea.
Se hai un balcone appoggi la macchina esterna su rialzi,fai un piccolo foro in parete,e all'interno metti la,batteria,interna.
Fuori stagione,costa meno l'installazione e la macchina.
La Daikin produce la serie Siesta che costa come le macchine economiche.
Nel caso metti una macchina da 12.000 btu.
Recuperi il 50% in 10 anni.
@SerG Ho un delonghi ddsx225 ed in passato altri modelli, ma in estate non lo uso mai, in inverno è una manna, ma in estate no,anzi…
toglie si l’umidità, ma avrai la stanza che è un forno, anche perché l’aria che butta fuori è più calda di quella che preleva dalla stanza.
Se vuoi il fresco c’è solo il climatizzatore
Lascia perdere i deumidificatori, butti i soldi.
Il guaio è che sei in affitto, altrimenti ti posso dire come ho fatto io.
Un 24000 BTU nel salone e tre 12000 BTU per le altre stanze, ma sono un caso patologico poichè potrei ospitare orsi polari e pinguini in casa.
Nel tuo caso con un 12000 BTU a R32 in modalità deumidificatore troveresti giovamento.
Altrimenti un climatizzatore portatile con macchina esterna, la appendi fuori dalla finestra e lo puoi rimuovere al bisogno.
Ci sono anche quelli col tubo senza macchina esterna tipo Olimpia Splendid, potrebbero essere una soluzione poco invasiva.
La funzione deumidificazione fa girare la ventola a bassa velocità,con la batteria interna alla temperatura minima possibile ( poco sopra la formazione di brina ).
In questa modalità condensa rapidamente l'acqua presente nell'aria.
Per equilibrio  lentamente l'aria in ambiente si omogenizza .
Si può alternare alla funzione raffreddamento.
Con i clima accesi è necessario non produrre calore,e non assorbire troppa energia.
Da me la deumidificazione del cdz (durante la quale il cdz non controlla la temperatura) finisce col fare troppo freddo, preferisco mettere modlità freddo e set point a 27 gradi per ottenere condizioni soddisfacenti. Il tasso di umidità si stabilizza sul 40-45% (partendo da 30°C e 70%)
