Lunghezza max cavo ethernet
4 minuti fa, Ramsete2 ha scritto:
Certo che uno se dovesse schiarirsi le idee ne uscirebbe con molti più dubbi di prima…
Ma no dai...
Uno dice: da specifiche dei cavi LAN i problemi si pongono per collegamenti oltre i 100m
Un altro dice: non è vero perchè io sento così e colà
Un altro dice: non è vero che non è vero, perchè io sento così e colà
Di più, in un forum aifai/aiende non puoi avere....
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933262
Può essere utile per farsi un panorama delle possibilità … si può iniziare con la connessione Ethernet, se poi “senti” che potresti migliorare passi alla fibra ottica, poi passi agli alimentatori lineari per router, switch e convertitori Ethernet/fibra, poi passi finalmente alla fibra in vetro anziché quella “dozzinale” in plastica …. “Il limite è il cielo” dicono gli anglosassoni …
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933267
Mighty Quinn
Il punto è che schiarirsi le idee sul suono dei cavi Ethernet è come schiarirsi le idee su quanto fa due più due
Bisogna impegnarsi parecchio per incontrare difficoltà
In questo gli audiofili tendono ad eccellere
:classic_smile:
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933274
Mighty Quinn
29 minuti fa, Jox79 ha scritto:
dovrebbe esserci il range degli Hz che l'orecchio del forumer percepisce.. :classic_dry:
Con un cavo ethernet di categoria 7, i più facoltosi tra di noi arrivano a sentire senza troppe difficoltà fino a seicento milioni di hertz
Pensa quei coglionazzi che ancora ascoltano i ciddi' che al massimo arrivano a ventunomila hertz, poveracci, che vita limitata che fanno
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933285
Molto semplice, fino a 50 metri un comune buon cavo Ethernet cat. 6 o 7 non dovrebbe  porre nessun problema dal punto di vista informatico. Nessun pacchetto dati va quindi perso per strada e il segnale digitale arriva sicuramente bello integro a destinazione. Dovremmo smetterla di pensare al segnale digitale paragonandolo a quello analogico dal punto di vista di un possibile degrado acustico. Quello che può fare la differenza è il disturbo analogico indotto che nonostante abbia nulla da spartire con il segnale digitale infastidisce non poco qualsiasi periferica Hifi, sia esso arrivi via ethernet, via usb o attraverso la rete elettrica. Le differenze in termini di qualità sonora, eliminati tali disturbi, diventano apprezzabili, per i più di noi. Gli audiofili tecnici/misuroni  più incalliti (molto istruttivi e preparati in tantissimi casi su alcuni argomenti) probabilmente sono un po' più duri d'orecchio, ma soltanto perché hanno tarato il cervello a rifiutare ciò che sentono, si crea una sorta di cancellazione che di fatto annulla quanto di diverso percepito.
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933398
Cita
Quello che può fare la differenza è il disturbo analogico indotto che nonostante abbia nulla da spartire con il segnale digitale…
@imaginator È possibile approfondire il concetto? Ho sempre pensato che in ambito digitale sia ininfluente la tipologia dei cavi di interconnessione, poiché si veicola appunto un codice binario. Un 1 rimane sempre 1 e uno 0 rimane sempre 0.
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933608
E hai pensato bene, a meno che il cavo non funga anche da filtro e come tale elimini in maniera più o meno efficace il problema confermando anche quanto scritto da @captainsensible
Rimane il fatto che iniettare e sommare disturbi analogici estranei al messaggio sonoro di qualunque natura ampiezza e frequenza essi siano può essere solo deleterio in quanto generatori di rumore e distorsione penalizzano la qualità  dell’ascolto.
Il tutto  abbastanza facile da verificare, con le proprie orecchie, una volta che l’impianto, basico o mega galattico esso sia è messo bene a punto.
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933672
Ma a tirare giù disturbi non c'è fine, oltre al filtraggio. Sostituendo l'alimentatore di serie sul modem router Fritz box con un Keces p3 che giaceva inutilizzato su di uno scaffale, ho rilevato un buon miglioramento. Ho provato anche a mettere un alimentatore switching a basso disturbo della IFI, il più economico in gamma,  ma non ha dato risultato apprezzabile. Peccato, perché un po' mi rompe tenere  in esercizio un Keces solo per il modem.
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933710
@Ramsete2 Bisogna solo provare, da me ha funzionato e anche bene direi, dipende anche dal resto dell'impianto elettrico. Gli alimentatori switching  se di scarsa qualità emettono disturbi a 360 gradi. Per farti un esempio a suo tempo avevo provato ad alimentare con lo stesso Keces lo switch della Cisco. Differenze o miglioramenti avvertibili vicino allo zero. Lasciare un alimentatore da 500 euro sul Cisco non ne valeva assolutamente la pena. Del resto aprendolo il Cisco già vedi che ha un'alimentazione a commutazione più curata rispetto agli switch più economici che normalmente si trovano sul mercato.
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933747
captainsensible
Occhio.
La rete Ethernet è una rete di trasmissione di DATI, che poi possano essere files excel, musica o immagini il discorso non cambia: si trasmettono DATI in formato digitale.
E li si trasmettono in modalità "asincrona" ovvero senza alcuna relazione diretta tra il clock di chi trasmette e quello che viene ricevuto.
Se, forse, entro certi limiti il cavo può essere veicolo di disturbi tra apparecchi, che potrebbero in qualche modo essere trasmessi verso l'utente che non è in grado di gestirli (ad esempio vanno verso il preamplificatore che ha la stessa massa del DAC), tali disturbi non hanno alcun effetto nel messaggio veicolato, viste le modalità con cui viene trasmesso.
CS
https://melius.club/topic/15792-lunghezza-max-cavo-ethernet/page/3/#findComment-933777
