Filtro di rete? UPS? Condizionatore di rete? Nulla?….,,,,
@Samy59 Non conosco il tuo budget, io ti ho solo portato la mia esperienza.
Ad essere onesto, agli albori del mio interesse verso l'HI-FI, non ero molto propenso a spendere cifre importanti e ho sempre prediletto "ammennicoli" da qualche centinaia di euro. Con il passare del tempo e considerato il fatto che non si è trattato di una passione passeggera, ho iniziato ad interessarmi a componenti sempre più costose. Più costoso non significa necessariamente migliore, specialmente nel nostro hobby, ma spesso elettroniche di livello, apportano significativi miglioramenti, l'unico ostacolo è solamente la profondità delle tasche.
Quello che ti voglio dire è che, per quanto mi riguarda, ho speso più soldi per acquistare ciabatte, filtri, cavi, ecc. ecc. da qualche centinaio di euro (che sommati tutti assieme diventano migliaia di euro), quando avrei potuto prendere qualcosa (tipo, per esempio, i P15 acquistati da poco) che magari appare troppo costoso e fuori budget, e risolvere in un colpo solo tutti i problemi.
Ovviamente quello che vale per me non è detto vada bene a te, però se hai un rivenditore vicino a casa che ti consente di provare prima di acquistare, in te mi toglierei il dubbio, magari spendi meno che fare prove al buio.
Non sono del tutto certo ma non credo che ciabatte, filtri o cavi possano risolvere o lenire i tuoi problemi di sbalzi di corrente, probabilmente un rigeneratore sarebbe più indicato. Dopodichè non è detto ti serva un P15, dipende dagli assorbimenti del tuo impianto.
Fabio Cottatellucci
1 ora fa, Samy59 ha scritto:
che in casa mia ci siano dei cali di tensione ne sono sicuro e li avverto dal fatto che spesso le lampadine ho anno sbalzi di luminosità
E quando hai questi cali la qualità del suono peggiora, oppure qualche apparecchio in casa (anche non dello stereo) va in protezione o funziona male?
Se non si verificano problemi io starei tranquillo, al limite si può chiedere a un elettricista se può installare un apparecchio che rilevi l'andamento della tensione.
Se si verificano malfunzionamenti o si rilevano tensioni davvero basse, va installato uno stabilizzatore.
Se ti può essere utile saperlo, io a casa mia non ho stabilizzatori né UPS a monte dello stereo. A volte riscontro cali di tensione significativi, le lampadine vanno giù, ma nessun apparecchio mostra problemi e il suono non ne risente.
@danielet80 la tua esperienza è molto simile alla mia, poi magari ognuno ha priorità diverse oppure fa acquisti sbagliati che gli fanno perdere del denaro, ma penso che l’obiettivo di tutti gli amanti di questo hobby sia la buona musica. A Roma purtroppo non conosco rivenditori che ti fanno provare le apparecchiature, quindi spesso si rischia di spendere male.
Fabio Cottatellucci
1 minuto fa, Samy59 ha scritto:
di giorno è attestata tra 211 è i 214 volt mente dopo le 23:00 sta tra i 219 è i 221
Questa è un'informazione molto importante.
La tensione di rete da contratto è di 230V, più o meno il 10%; quindi, la tensione minima che da contratto l'Enel ti deve assicurare è di 207V.
A quanto rilevi, la tensione a casa tua non arriva mai a questo limite minimo; inoltre, tieni presente che i costruttori si tengono larghi sulle possibilità operative degli apparecchi in base al voltaggio.
Pertanto, se non rilevi - come dicevo sopra - peggioramenti del suono o malfunzionamenti specifici (macchine che vanno in protezione, eccetera), non mi preoccuperei oltre della questione.
@Fabio Cottatellucciok è tutto molto chiaro. Ora la mia domanda è questa, a me comunque servono dei multipresa perché ho diverse apparecchiature. Rimango con questo filtro di rete Dynavox e con la multipresa Pure oppure è meglio che acquisto delle semplici ciabatte?
Fabio Cottatellucci
@Samy59 Prova ad ascoltare gli apparecchi attaccandoli direttamente al muro (tipo i soli lettore + ampli).
Se suonano a livello uguale o peggiore rispetto ad ora, tieni tutto come sta; altrimenti, si apre il discorso della ricerca di una ciabatta che faccia solo quello.
@@Fabio Cottatellucciok è tutto molto chiaro. Ora la mia domanda è questa, a me comunque servono dei multipresa perché ho diverse apparecchiature. Rimango con questo filtro di rete Dynavox e con la multipresa Pure oppure è meglio che acquisto delle semplici ciabatte?
Ok grazie Fabio mi sei stato molto utile.
Fabio Cottatellucci
@Samy59 Ti ho risposto sopra, il senso era: "Se l'impianto suona bene, resta come stai".
Non ci sono errori tecnici nella tua attuale configurazione, se ti trovi comodo vai avanti così.
Se invece vuoi ottimizzare ancora, per prima cosa devi capire se i filtri che stai usando fanno bene o male all'impianto, e questo puoi accertarlo solo tu provando ad escluderli per un certo periodo di tempo. Questo era il senso del mio post precedente.
Per escluderli, basta che invece di usare tutti i componenti usi una configurazione minimale (ad esempio, solo lettore più ampli) collegata direttamente al muro.
Se continuo a non spiegarmi bene, dimmelo! :classic_biggrin:
@Fabio Cottatellucci io torno sui miei pensieri già espressi. Leggendo dalle recensioni sembra che questi apparati (tipo: Nuprime ac-4, Lab12 Gordian, Keces bp8) abbiano comunque un effetto positivo rendendo il fondo più silenzioso e in alcuni casi migliorando ip fuoco. Anche in setup dei tester che sono solitamente ben messi anche a livello di impianto elettrico. Poi ci sono quelli che agiscono in paralello (tipo: Apotema Audio Materik) che sembrano comunque avere un effetto positivo.
In molti casi non sembrano strozzare la dinamica, in pochi casi sembra che abbiamo un effetto su essa. Quasi sempre sono più opinioni positive che negative.
Avendo molta sporcizia sulla rete nelle nostre case dovute ai tanti apparati digitali io penso che un pensierino ci si potrebbe fare.
Fabio Cottatellucci
Ma certo.
Portare a casa, valutare con calma, decidere se vale il prezzo anche alla luce di quello che renderebbero gli stessi soldi spesi altrove nell'impianto e se ci sono questi presupposti, comprare.
La Luna consiglia: non valutare mai i disturbi presenti nella propria linea basandosi solo o soprattutto su strumenti di rilevazione o software.
