Quanto conta un cavo utp nella riproduzione audio
Solo se introducono rumore. quindi solo se l'implementazione della scheda di rete sul dac è
fatta male. A livello di dati non ci può essere alcuna differenza, i pacchetti hanno una header
che contiene i pointer al payload e ci sono bit di ridondanza. Se il pacchetto è rovinato viene scartato e rimandato
e lo switch segnala il crc error ( o tx o rx error ). Se lo switch non ha errori cambiare cavi o clock non serve a niente.
Mi scuso, serve eventualmente a divertirsi e avere un sacco di cose scintillanti e toroidi da 20 chili per casa.
v
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-70929
@damy79 Un cavo cat 7 o superiore richiedono un connettore specufuci, che non è compatibile con quelli delle lan domestiche, un cat 7 termnato come di consueto per casa è a tutti gli effetti un cat 6 (per intenderci se prendo un cavo bilanciato e lo conetto con rca non avrà un cavo bilanciato ma uno sbilanciato)
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-71531
@giacominol'ennesimo provocatorio ed inutile video in cui un sedicente esperto informatico vuole farci credere che i bit sono bit, che gli uni sono uni e gli zeri sono zeri, che il rame è sempre rame, che la plastica dei connettori RJ45 è sempre plastica...mah !
scherzi a parte, sarò un inguaribile cavo-scettico ma, in ambito digitale, mi trovo molto in linea con quanto ho sentito !
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-72198
Bruno Miranda
Secondo me basta evitare cavo ethernet CCA, scegliere cavo 100% rame e per il resto, se tutto è installato correttamente, non bisogna preoccuparsene. Io la prossima settimana provvederò al cablaggio della rete in casa e ho avuto solo l'accortezza di prendere un cavo cat. 6A 100% rame.
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-73398
@Bruno Miranda io ho cambiato il mio cavo Lan solo perché mi sono accorto che era un CCA. Con l'occasione ho preso 11m di Viablue EP-7 ma mi rendo conto che potevo prendere anche uno più economico purché in rame. Il valore aggiunto è dato sicuramente dall'eccellente flessibilità più che dal rame argentato. Vedremo come va 😀
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-74037
SuonoDivino
Il 6/5/2021 at 15:33, varenx ha scritto:
E per finire comprate uno switch con interfaccia di gestione e contate gli errori di trasmissione. Se sono 0 mettetevi l'anima in pace.
In rete locale gli errori sono quasi sempre ZERO. Per cui il cavo, lo switch, ecccc. contano zero.
Un buon Cat.6 o uno switch Netgear o equivalente sono ampiamente sufficienti.
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-75935
Simone Bucchi
Scusate l'ignoranza, ma visto che si parla sempre di connessioni fisiche...ma il wi-fi?
Ho cablato casa mia con rete ethernet, ma per ragioni di comodità uso il NUC con daphile in modalità wi-fi per raggiungere un nas collegato alla rete cablata di casa e di conseguenza al router...
Ci sono differenze tra cablato e wi-fi, a parte quelle evidenti?
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-85174
@Simone Bucchi  La connessiane wifi è certamente la meno stabile e quella con più errori di trasmissione ( una specie di CAT 1 ) .
In ogni caso, fatti salvi i casi estremi in cui il segnale è davvero pessimo, i vari protocolli di trasmissione mettono a posto le cose. Se il tuo NUC legge da NAS ed ha un minimo di buffer nella ricezione dei dati non hai problemi.
Se i problemi li hai te ne accorgi subito perché hai interruzioni nella riproduzione del brano o lentezza nella ricerca o start del nuovo.
In generale non consiglierei di usare il wifi per streammare direttamente sul device che riproduce perché la qualità del server del riproduttore in quanto a cpu e ram non è paragonabile ad un nuc e si rischia di non avere una buona riproduzione.
v
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/2/#findComment-85232
