Quanto conta un cavo utp nella riproduzione audio
@baldo68 Colgo un sottile fondo di sarcasmo ... ma comunque.
Si, non c'e' un filo che collega il ricevitore alla trasmittente quindi da quel punto di vista è vero.
Certo potrei anche obiettare che il ricevitore è, per disegno, una antenna per captare onde elettromagnetiche
dai 2  ai 5 Ghz ( per il wifi standard ) e quindi mi verrebbe da dire che è da progetto un ricettacolo di interferenze.
Ma comunque come per il resto una buona implementazione della scheda di rete wifi deve isolare la
componente di preamplificazione per evitare problemi.
Io preferisco l'RJ45
v
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-85535
@baldo68 ... scusa avevo interpretato male.
Spero di averti risposto.
Considera come ultimo che a 192/24 stereo la banda necessaria è poco sopra i 9 mbit/s
quindi ben entro le specifiche del wifi.
Come però ho detto in uno degli interventi precedenti, il wifi è molto instabile e dipende da riflessioni
muri e tanti altri parametri ( non ultimo il numero di persone che lo usano jn un dato istante ) e la
banda disponibile non è tutta quella teorica ma viene "consumata" dalle ritrasmissioni.
Io, potendo, andrei di cavo.
Un tantino OT anche le reti mesh nelle case potendo è meglio farle parlare via cavo, la rete e tutti gli utenti ringrazieranno.
v
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-85553
@varenx voglio fare una prova stendendo un cavo utp provvisorio sul pavimento , nel caso di miglioramenti dovrei riuscire a posarlo promiscuo nelle tubazioni della rete elettrica , non avendo una tubazione dedicata fino alla posizione dell'impianto , e non è detto che ci riesca.
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-85560
@baldo68 anche io ero nella tua situazione, ho provato, aiutato da un amico, a tirare il cavo Ethernet nelle canaline con i cavi elettrici .... e non siamo riusciti ... dopo qualche anno ho chiamato un professionista che non ha avuto il benchè minimo problema! Ha utilizzato un cavo molto flessibile (quello che avevamo provato noi al confronto era “un palo” .... 🥵)
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-85703
Bruno Miranda
@Pippo87 Un cavo molto flessibile difficilmente è schermato e se il "professionista" l'ha passato nello stesso corrugato con i cavi elettrici, io al tuo posto mi preoccuperei. E' molto pericoloso sia per l'impianto in generale, sia per tutti i devices collegati con il cavo ethernet. Anche io la scorsa settimana mi sono cimentato in questa fatica di Ercole, ma fortunatamente, facendolo passare tra i corrugati dedicati al telefono e all'antenna, sono riuscito nell'impresa. Il cavo che ho preso io era un cat 6a abbastanza rigido, ma molto ben fatto.
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-86323
@Bruno Miranda È stato un “mangi sta minestra o .....” : non avevo alternative, se volevo i cavi Ethernet ... la casa è stata ristrutturata 20 anni fa ed allora mai avrei pensato di predisporre canaline vuote ... hanno diametro abbondante, tant’è che in altra parte della casa sono passati anche i cavi coassiali delle telecamere dell’antifurto e sono stati aumentate le sezioni dei cavi di potenza in previsione dell’impianto fotovoltaico.
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-86421
Simone Bucchi
@varenx Ok, grazie, anche per le successive risposte, connetterò una patch tra il nuc e la più vicina presa a muro. C'è da dire che per ascolti più impegnati è possibile sfruttare "play from RAM drive" di Daphile, che, se non ho capito male, scarica i brani in locale sul NUC prima della riproduzione...
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-86789
 Si, direi che è comunque un'ottima soluzione che rende molto meno critica la banda disponibile e altri improbabili problemi che puoi aver sentito citare nelle varie discussioni.
v
https://melius.club/topic/1620-quanto-conta-un-cavo-utp-nella-riproduzione-audio/page/3/#findComment-87544
