Ricongiunzione da cassa privata a INPS
vengo subito alle domande:
1) c'è un qualche strumento on line (o una procedura di calcolo "manuale" ma a prova di gnucco)  che permetta di stimare il costo di una ricongiunzione onerosa da cassa previdenziale privata (lavoratore autonomo) a INPS (dipendente) ?
2) c'è modo di valutare se convenga la ricongiunzione onerosa o il cumulo ?
grazie
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/
Devi solo utilizzare il servizio on line di INPS.
Infatti ti basterà andare alla sezione in cui è possibile richiedere la ricongiunzione utilizzando il modulo presente.
Inserendo i dati richiesti e trasmettendoli si attiverà la pratica.
Aspetta l'elaborazione che l'INPS effettua e che ti comunicherà, dove sarà indicato l'importo dei contributi aggiuntivi da versare ed il numero di rate (che avrai indicato tu).
Analizza, verifica ed accetta iniziando i versamenti.
E' un salasso comunque ......
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991084
so che c'è quel servizio on line, ma volevo capire se sia possibile avere la cifra prima di inoltrare la domanda o se ti venga comunicata solo a cose fatte.
inoltre, e forse più ancora, ho letto da qualche parte che si può presentare domanda solo dopo che si sia stati per almeno 5 anni sotto gestione INPS, ma a me serve il dato prima per decidere se passare sotto gestione INPS o meno.
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991177
@daniele_g Vai sul sito INPS ed inoltra la domanda.
Ti risponderanno comunicando se è possibile o meno la ricongiunzione e l'importo dei contributi da versare.
Abbi solo pazienza ed evita di andare al CAF.
Ovviamente resta a te la scelta se operare o meno la ricongiunzione.
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991239
@bost  scherzi ? pensi che qualcuno al CAF possa essere più competente dei membri di Melius ? :classic_tongue:
battute a parte, i thread qui non escludono la visita al CAF, ovviamente, ma cerco di raccogliere elementi da più parti, male penso non faccia.
@Peuceta ma posso inoltrare la domanda se non sono, oggi, sotto gestione INPS ?
va be', provo
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991269
29 minuti fa, audio2 ha scritto:
non è che alla fine ti conviene ad andare a sentire quelli della tua cassa privata ?
non fanno questo servizio, per quanto mi risulta.
ma riproverò anche con loro.
confermo: mi hanno ribadito che non fanno questo tipo di simulazione.
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991293
Dovrò anch'io ricongiungere fondi settoriali diversi e sarà un salasso.  Rivolgo sempre un caro pensiero al concittadino Brunetta On.le Renato autore del provvedimento sui ricongiungimenti onerosi.  (provvedimento che fu retro-attivo sia in senso letterale che in quello allegorico senza vaselina)
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991335
il sistema pensionistico più astruso (ma potrei essere ben più incisivo) del mondo. Ovviamente tra i paesi che ne subisc… ehm che ne hanno uno
senza nessun capo e nessuna coda tra quanto prelevato e quanto restituito.
un non sistema, primo responsabile dell’impoverimento della classe medio-alta. Sopratutto dipendente.
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991355
12 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
Puoi spiegarti meglio?
non c’è una relazione matematica - come è d’uopo, e necessario, esserci -  tra i contributi versati e la rendita percepita, non c’è nemmeno di conseguenza una logica con cui si stabilisce quanto uno deve lavorare per il tempo che, poi, potrà rimanere in pensione. É tutto mosso dalla politicanza che stabilisce questo e quello sulla sola scorta della ricaduta elettorale anziché da scientifiche logiche di finanza attuariale.
Ci sono cittadini che hanno una cassa privata e cittadini che sono obbligati a quella pubblica (inps) … è un sistema a ripartizione con un parte di primato della prestazione ed una parte di primato della contribuzione, di una salutare, pesante, quota a capitalizzazione non vi è traccia se non su base volontaria… è sotto la pesantissima ed inesorabile spada di damocle della demografia avversa…
Infatti la contribuzione copre si e non il 70% dell’erogato. Il resto ce lo mette la fiscalità generale: cosa che certifica che il sistema non è in grado di provvedere al suo scopo, è fallito nei fatti.
devo continuare? 🙂
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991377
La relazione matematica tra montante contributivo e rendita (ovvero pensione)  esiste eccome, non fosse altro che per dovuta trasparenza, INPS sarà pure un delirio ma sicuramente non fanno le cose a spanne o a muzzo …
Nel sito INPS ci sono molte informazioni al riguardo, come qui e qui (solo un paio di collegamenti ma se scavi bene trovi tutto con dovizia di particolari).
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991392
@stefano_mbp  sai che in base a quelle pagine a cui hai riportato il collegamento credo di aver fatto qualche passo in più verso il calcolo autonomo del costo della ricongiunzione onerosa ? temo mi manchi ancora almeno un dato... ma almeno credo di poter costruire una "forchetta" fra importo minimo e massimo da versare.
sempre che io abbia capito correttamente quel che c'è scritto.
certo che sarebbe un servizio importante. non capisco perchè INPS non lo dia on line: alla fin fine dovrebbe trattarsi di un calcolo non terribilmente complesso; immagino sia per una questione di responsabilità ("mi avevate detto 10'000 sul sito, ora me ne chiedete 15'000 ?" e magari il tipo aveva sbagliato a inserire i dati, o sono cambiate le regole nel frattempo), ma dovrebbe bastare un bel disclaimer scritto a caratteri cubitali rossi, da sottoscrivere prima di poter procedere.
https://melius.club/topic/16723-ricongiunzione-da-cassa-privata-a-inps/#findComment-991403
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
