Teac UD H01 tra HIFACE EVO THO e MINI DSP DDRC 22
Buona sera a tutti,
vorrei un parere tecnico. Essendo uscito di produzione da parecchio, la Teac non fornisce  i driver Win 10 per l' UD H01 per cui vi chiedo se collegando l'entrata digitale del DDRC 22 all'EVO, che è collegato via usb al pc, l'uscita digitale sempre del DDRC 22 al Teac e quindi le uscite
analogiche del Teac all'ampli, la cosa può funzionare.
https://melius.club/topic/17000-teac-ud-h01-tra-hiface-evo-tho-e-mini-dsp-ddrc-22/
Mi devi fare studiare a quest'ora di sera .... :-)
Allora l'Evo 2 è un DDC, entra un segnale digitale, esce digitale, come se non ci fosse.
Il teac è un DAC con ingresso usb e coassiale, non potendo usare l'ingresso usb che se ho capito bene necessità di drivers vorresti utilizzare l'ingresso coassiale o ottico, puoi farlo.
Il DDRC è anch'esso un DDC con DSP questa volta.
La la catena sarebbe: PC ==> (USB) HIFACE EVO 2 ==> (coax) MINI DSP ==> (coax) Teac ?
Si, rischia di funzionare.
https://melius.club/topic/17000-teac-ud-h01-tra-hiface-evo-tho-e-mini-dsp-ddrc-22/#findComment-1008808
@granosalis Grazie. Ok, riepilogando:
l'Evo lo userei come interfaccia ("entra" usb esce coassiale) collegandolo all'entrata del MINIDSP, l'uscita coassiale, sempre del MINI DSP, al TEAC e le sue uscite analogiche all'ampli. Userei il Teac solo come DAC diciamo "autonomo", senza farlo passare dal PC. Giusto?
https://melius.club/topic/17000-teac-ud-h01-tra-hiface-evo-tho-e-mini-dsp-ddrc-22/#findComment-1008849
Ad essere precisi useresti il Teac come DAC partendo sempre dal PC come sorgente, ma non avendoli collegati dirirettamente ma passando prima dal M2tech e poi dal mini DSP. Naturalmente nel caso tu non volessi usare mini dsp potresti collegare l'M2Tech al Teac sempre in coassiale.
Buona sperimentazione.
https://melius.club/topic/17000-teac-ud-h01-tra-hiface-evo-tho-e-mini-dsp-ddrc-22/#findComment-1009093
