Aune S17 Pro amplificatore per cuffie
  • 1 anno dopo...
3 ore fa, Elettro ha scritto:
@teramusic Grazie. Ci stavo facendo un pensierino, ho una  Sen 800s e  una 700 (300 e 150 ohm) . Come và con questo carico? timbro? Scalda un pochino immagino, essendo un classe A vero , ma d'estate non uso cuffie :classic_biggrin:
Lo uso con una Audeze MM100 in bilanciato e in sbilanciato con AKG501 e una Beyerdynamic DT770. Con tutte e tre non ci sono problemi di erogazione. Dal momento che il massimo della potenza l's17 lo da in bilanciato, con l'audeze tengo il guadagno settato a LOW altrimenti devo tenere il volume troppo attenuato. Con le altre meglio il guadagno alto ma la riserva è parecchia, raramente supero metà volume. Come suono mi trovo bene, a me piace un pò di dettaglio, la gamma media graffiante quando serve ma con le voci non fastidiose e queste caratteristiche ce le trovo. Sono passato per qualche mese da un topping A90d che poi ho sostituito con questo Aune che mi è sembrato  con un suono più dolce anche se il confronto l'ho fatto a memoria.
Per il discorso del calore effettivamente è un apparecchio che scalda, dopo un'oretta di funzionamento arriva a 56-58° per poi rimanere costante anche se usato per molte ore, quindi nessun problema ,  basta posizionarlo con un poco di spazio attorno. Io l'ho leggermente sollevato con delle punte che mi avanzavano. D'altra parte ho usato per 20 anni un AM Audio che a regime anche lui stava costantemente sopra i 50 gradi quindi la cosa non mi turba!
https://melius.club/topic/17276-aune-s17-pro-amplificatore-per-cuffie/page/8/#findComment-1701412
@teramusic Grazie molto per il commento. Pare proprio fatto a pennello per me in quanto ho avuto anch'io il Topping A90Discrete che ho rivenduto qualche mese fa perche non mi ha convinto. A pilotare pilotava ma il suo timbro l'ho trovato stancante e con poca anima. Volevo quindi orientarmi su di un ampli a valvole per ottenere un suono più materico e pieno, poi ho letto in giro vari commenti sull'Aune ed ho pensato potesse essere un buon compromesso (ed anche più economico rispetto ad un buon valvolare) . Da quello che mi dici , pare che l'S17 PRO EVO possa fare al caso mio. Non uso principalmente le cuffie ed  al massimo posso starci ad ascoltare un paio d'ore , quindi il problema "calore" non è  rilevante, alla fine. Nel caso l'idea dei supporti mi piace.
https://melius.club/topic/17276-aune-s17-pro-amplificatore-per-cuffie/page/8/#findComment-1701666
