Timpani Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Ciao a tutti, devo tirare i cavi dal contatore alla presa dell'impianto, ho a disposizione un corrugato di diametro esterno da 25, l'idea iniziale era di fare due linee separate, una con cavo da 4 per l'amplificazione e una con cavo da 2,5 per il resto ( ho provato e il tutto passa dentro al corrugato), poi nascono i dubbi.... Chiedo a voi se avete suggerimenti di qualsiasi tipo, cavo da usare (diametro e tipologia di cavo), se fare una o due linee o qualsiasi altra cosa, tra l'altro avrei la possibilità di portare il cavo di terra direttamente alla punta interrata, potrebbe essere utile o è una cavolata??? Ringrazio se qualcuno vorrà darmi una mano. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 A meno che il contatore sia molto distante, sono sufficienti 2 linee da 2.5. Ricorda che dovrai montare obbligatoriamente dei magnetotermici dedicati e il salvavita. Userei del normale cavo da elettricista e per quanto riguarda la terra secondo me è una buona idea collegarsi direttamente alla punta interrata e lì sì abbonderei con la sezione del cavo in modo da avere una resistenza di terra la più bassa possibile. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68290 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Timpani Inviato 3 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2021 @corrado grazie, allora un salvavita e due magnetotermici? Niente cavi particolari? Schermati o con dielettrico in teflon o in rame ofc stagnato o non so che altro? se faccio due linee da 2,5 potrei mettere due cavi da 4 per la terra. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68346 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Ok per salvavita e due magnetotermici, per i cavi vedi tu. Il cavo schermato non sempre è meglio, comunque io solitamente do consigli per quanto riguarda la sicurezza e il buon senso ma puoi sempre usare il cavo che ritieni più opportuno basta che sia certificato per la 220. Comunque non mancheranno ulteriori interventi di altri forumer. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68408 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Timpani Inviato 3 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2021 @corrado grazie mille la sicurezza per prima... Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68416 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 io metterei una sola linea delle più grandi dimensioni possibili, poi a muro ti fai fare, sempre dall'elettricista, delle prese tipo ciabatta ma incassate nel muro collegate alla linea A STELLA, quindi nessun ponte tra le prese, ma ogni presa è collegata direttamente con la linea dedicata. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68456 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Alcuni consigliano di usare una linea per l'analogico e una per il digitale. Come è composto il tuo impianto? Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68507 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 28 minuti fa, corrado ha scritto: Alcuni consigliano di usare una linea per l'analogico e una per il digitale. a me sembra ridondante onestamente, piuttosto aumento le dimensioni del cavo della linea dedicata il più possibile Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68541 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Timpani Inviato 3 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Grazie, tutti i consigli sono ben accetti, il mio impianto è composto da pre-finale, lettore CD di cui uso anche il dac per la liquida tramite PC e hiface, giradischi e pre phono, qualcuno ha esperienze riguardo al tipo di cavo da utilizzare? L' idea del cavo schermato è data dal fatto che potrei pensare di installare un UPS a doppia conversione a monte della linea,in quanto non darebbe fastidio anche se rumoroso. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68551 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 @davenrk Ma guarda io personalmente ho utilizzato cavo da 4 diretto alla presa dell'impianto, sono scelte personali secondo me. L'importante è garantire la sicurezza elettrica in primis, quindi cavi certificati per la 220 e magnetotermici dimensionati per la sezione del cavo utilizzato, una buona terra e il differenziale. Sugli effettivi miglioramenti tra una soluzione e l'altra non mi pronuncio in quanto non ho fatto confronti diretti visto che la cosa sarebbe alquanto complicata e potrebbe anche entrare in gioco la suggestione. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68554 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 @corrado sulla sicurezza elettrica, lo do per scontato, immagino che l'intervento verrà realizzato da un elettricista competente e qualificato a farlo... Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-68749 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
verdino Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 Ho portato la linea dedicata con cavi da 4 all’impianto anch’io fino alla ciabatta della Furutech e anche dalla ciabatta partono cavi di alimentazione dedicati con spine e prese in rame . Altra cosa che ti consiglio di fare è di trovare la fase di tutti i componenti , la differenza sul risultato finale delle due operazioni è evidente , si è notato proprio il miglioramento del suono. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-71239 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Timpani Inviato 5 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2021 @verdino Grazie, quindi hai fatto una singola linea fase, neutro, terra poi uscito direttamente dalla scatola ti collegato alla ciabatta? Allora proverò anche a sistemare la fase dei componenti. Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-71598 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
transaminasi Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 Approfitto di questo 3d per chiedere un'info volante. In questo periodo sono alle prese con la realizzazione di un 5.1 e di una seconda linea dedicata. Non sto a dilungarmi e vengo subito al sodo: sarebbe un problema se il cavo della linea dedicata passasse all'interno di un corrugato in cui si passano i due cavi della parabola e della normale antenna per il digitale terrestre? Tali due cavi potrebbero in qualche modo arrecare disturbo alla linea dedicata o è come se non ci fossero? Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-71626 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleR Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 @transaminasi assolutamente non possono andare nello stesso corrugato! Link al commento https://melius.club/topic/1732-consiglio-per-linea-elettrica-dedicata-allimpianto/#findComment-71703 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
