Problema rete elettrica di casa ed amplificatori.
Abito in una casa indipendente, con impianto fatto a norma una dozzina di anni fa. Purtroppo, mi sono accorto che c’è un leggerissimo ritorno (non se se è il termine tecnico giusto), di corrente per cui, un microscopico led notturno, infilato in qualsiasi presa, si illumina debolissimamente, cosa visibile solo al buio completo. Mi sono anche accorto che a volte, toccando i miei amplificatori in metallo la prima volta, prendo una leggerissima scossa.
Ho provato a staccare tutti gli apparecchi di casa, compreso elettrodomestici e condizionatori ma nulla è cambiato. L’unica cosa che non ho staccato è la centralina dell’antifurto.
L’impianto si sente benissimo, ma chiaramente vorrei tentare di ridurre ogni possibile interferenza. Devo dire che gli amplificatori non ronzano, sono muti e funzionano benissimo.
I tanto snobbati filtri di rete, quelli con filtro dc, possono servire a qualcosa o servirebbe qualche altro apparecchio?
Consigli.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/
Fabio Cottatellucci
  1. prova a scollegare anche l'allarme;
  2. verifica che la messa a terra in quella stanza funzioni bene;
  3. verifica che non ci sia corrente proprio sulla terra (difficile se è una casa singola;
  4. hai per caso il fase + fase?
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1031307
@Fabio Cottatellucci capisco poco o nulla di elettricità. Controllerò e chiederò quanto suggerito.
stavo pensando però che ho le scarpe di gomma e toccando la scocca di un apparecchio elettronico sento questa leggera scossetta che dura un istante e poi non succede più. Questo dovrebbe significare che sono io che trasmetto corrente verso gli apparecchi e, per questo motivo, quando si assembla un po’ o altre componenti, ci si dota del famoso braccialetto per non danneggiare le elettroniche.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1031315
Fabio Cottatellucci
Non mi sembra che tu capisca proprio poco o nulla... :-)
Sì, dovrebbe proprio essere elettricità statica, come quel "tick" che sentiamo (pure con le orecchie, a volte) quando tocchiamo l'auto parcheggiata in una giornata secca e ventosa.
Quella non crea problemi.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1031358
È carica elettrostatica. Riprova con i piedi nudi sul pavimento e vedrai che non succede...
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1031833
Io ricordo che per un periodo di tempo in passato ho avuto il problema di presenza di corrente anche sul neutro (verificato con cacciavitino cercafase), ora non più presente.
Vivo in condominio, immagino qualcuno abbia pasticciato in qualche modo (non sicuramente io, dato che non ho mai messo mano all'impianto elettrico, peraltro completamente a norma).
Anch'io sentivo una specie di vibrazione sui telai di alcune elettroniche, quelle costruite a doppio isolamento.
Addirittura, il cercafase mi indicava presenza di corrente anche sui telai stessi.
Scomparso il problema della corrente sul neutro, risolto anche il resto....
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1034816
... ed in ogni caso, prima sistema tutte le tue eventuali pendenze... non si sa mai... :classic_rolleyes:
Più che altro avvertirai una leggerissima vibrazione, cosa che credo non sia così infrequente e direi che sia abbastanza irrilevante.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1034845
Il 4/12/2023 at 18:59, VINICIUS ha scritto:
Ho provato con scarpe con suola di gomma meno spessa e in effetti il problema non sussiste più.
Se indossi materiale sintetico ( tipo felpa in pile ecc.)  può ‘ essere che sei tu che trasmetti la carica elettrostatica.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1040445
In casa uso solo scarpe in gomma dedicate perché ho un parquet molto delicato. D'inverno, con il riscaldamento condominiale a palla :classic_angry:, capita spesso che l'aria sia troppo secca (<40%) nonostante gli umidificatori sparsi in casa. In tali condizioni, toccare alcune  apparecchiature elettriche produce generalmente una vera e propria micro scintilla. A volte anche dolorosa...
Ho preso l'abitudine di toccare un calorifero (connesso alla messa terra di casa) che ho vicino al divano prima di toccare l'impianto. Funziona alla grande.
https://melius.club/topic/17369-problema-rete-elettrica-di-casa-ed-amplificatori/#findComment-1040753
