Strumento che elimina le cariche elettrostatiche dal vinile?
Il punto di domanda è d'obbligo, perché l'ho visto fare da Di Prinzio nella sua saletta all'ultimo Roma Hi-fidelity, si avvicinava al vinile sul piatto del giradischi con una specie di accendigas (intendo dalla forma...) per eliminare, presumo, le cariche elettrostatiche. Come si chiama questo attrezzo e quanto costa?
https://melius.club/topic/17448-strumento-che-elimina-le-cariche-elettrostatiche-dal-vinile/
Potrebbe essere la pistola Zerostat, nata negli anni ’70 del secolo scorso, ma ancora presente sul mercato:
https://www.amazon.it/Milty-Zerostat-Pistola-elettricità-statica/dp/B0033SHDSS/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
https://www.lospecchiodelrock.it/index.php?route=product/product&path=1564&product_id=24252&sort=p.model&order=ASC
Lo stesso risultato si può ottenere con un accendigas piezoelettrico leggermente modificato, ovviamente a costo notevolmente inferiore.
  • 2 settimane dopo...
15 ore fa, mchiorri ha scritto:
non so come li lavi, ma se usi imbibenti speciali, le cariche ricompaiono molto dopo....... in pratica quasi che te le scordi.
No, nulla di particolare.... semplice sapone liquido delicato per bambini.
Il risultato mi soddisfa.
Dopo l'uscita sul mercato della Zerostat, lo avevo realizzato negli anni '70 su indicazioni (mi pare) di Stereoplay.
Si prendeva un accendigas piezoelettrico, si eliminava il 'polo laterale' mentre a quello centrale si sostituiva la punta arrotondata con uno spillo perché le cariche tendono a convergere/accumularsi sulle punta acuminate.
La punta, naturalmente, è quella che deve guardare verso la faccia del disco mentre si schiaccia il pulsante.
Funzionava? Non ricordo bene ma qualcosa mi pare facesse.
Devo averlo ancora da qualche parte e ormai non lo uso più da tanti anni….ma più per una questione i pigrizia.
bè se ti soddisfa, siamo a posto, ma il metodo è un pò primitivo...usa almeno una Knosti ed imbibente fotografico + IPA: il costo è ridicolo ed il risultato già migliore. Poi.....
antonio_caponetto
Io continuo a usare la pistola Zerostat che era in auge già 40 anni fa. Per rimuovere una forte carica elettrostatica serve il lavaggio, ma io la uso anche su dischi lavati, prima di usare la spazzolina a fibre di carbonio per rimuovere polvere superficiale prima dell’ascolto.
Se il disco è lavato le spazzoline qualsiasi esse siano sono deleterie, non usatele, lavate i dischi e basta.
Se non basta quello il disco è rovinato, le spazzole anche in carbonio riattivano le cariche elettrostatiche.
Il vinile non è plug and play, ci vuole cura, io sono pigro, quindi parlo bene e razzolo male, ma se si vuole la perfezione meglio fare un lavaggio in più che usare le spazzole.
