smsl c100 domanda per utilizzo
Salve  a tutti
ho acquistato questo dac e devo dire che sonicamente funziona molto bene per il costo solo che ho un problema di alimentazione.
usato con l'slimrntszione del notebbok quando questo e spento  viene tolta la tensione a tutte le usb e se voglio ascoltare la meccanica cd devo accendere il computer
insomma uno spreco.esiste um modo per mantenere alimentate le usb anche a notebook spento=?
https://melius.club/topic/17588-smsl-c100-domanda-per-utilizzo/
Alcuni computer hanno una porta usb alimentata anche quando sono spenti per permettere la carica di smartphone e altro (ho un Intel Nuc in cui esiste a questo scopo un porta usb contrassegnata in giallo) , hai controllato se nel tuo esiste?
Diversamente dovresti poter usare un qualsiasi caricabatterie per smartphone collegato al dac
https://melius.club/topic/17588-smsl-c100-domanda-per-utilizzo/#findComment-1044396
@stefano_mbp no un altro cavo  no
faccio cosi
ho anche un dac magic 100 della cambridge con la sua alimentazione indipenfente e lo uso per la meccanica cd  con una altra entrata nel pre limea e lo smsl lo uso solo per la musica liquida in un altro ingresso linea del pre
alla fine devo solo spostare un aselettore ed e piu comodo ..........penso
intanto cerco su google il modo per tenere alimentate le prese usb fel notebook HP
se lo trovo elimino successivamente il dac magic
https://melius.club/topic/17588-smsl-c100-domanda-per-utilizzo/#findComment-1044482
se puo interessare ho trovato un altra soluzione .
ho utilizzato un duplicatore di porte  usb pero alimentato con il suo alimentatore e in questo modo alle prese usb diciamo esterne rimane l'alimentazione per potere utilizzare il lettore cd autonomamente dalla musica liquida utilizzata con ilnotebook quando questo e spento.
https://melius.club/topic/17588-smsl-c100-domanda-per-utilizzo/#findComment-1045034
