Discussione su Alimentatori Lineari
Buongiorno a tutti,
ho un Futro con installato Daphile che mi da buonissime soddisfazioni per la musica liquida, visto che, a differenza di alcuni streamer dedicati, non da quel senso di digitale all'ascolto. È abbinato ad una interfaccia Gustard U12 collegata direttamente alla rete elettrica tramite cavo di alimentazione Klimo. L'abbinamento, grazie all'ottimo DAC del Pioneer PD-70AE, va molto molto bene.
Vorrei però provare una alimentazione lineare sul Futro per cercare,  se possibile, di migliorare l'ascolto, anche se non credo che si possano ottenere stravolgimenti. Proprio per questo motivo, vorrei spendere sui 100/150€ (nuovo o usato) per un alimentatore lineare compatibile col Futro, ovvero: 20V e 2A, ma non mi pare ce ne siano molti.
Mi potete suggerire qualche prodotto in merito?
Grazie!
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/
Ciao Nino, uso nel mio impianto un HdPlex 100 che apporta un lieve apprezzabile miglioramento , al mio gli ho sostituito la IEC filtrata con una prestante Furutech FI 06 NCF R , ho sostituito anche il cavo di alimentazione interno con un Neotech della serie Soct,  con questi accorgimenti + cavo esterno Neotech NEP 3001 MK3 , la qualità musicale aumenta in modo soddisfacente, solo che il tutto diventa costoso.
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055476
Uno delle pochissime LPS che ho trovato, compatibili coi 20V, è questa:
151,41€  20%di SCONTO | ZEROZONE alimentatore lineare a bassissimo rumore di fascia alta, uscita DC3.5V-20V/4A con protezione da sovratensione, 20Hz-20KHz
https://a.aliexpress.com/_EzQXR8N
Ma, a parte il prezzo, esce a 4 Ampere e non vorrei fossero troppi per il mio Futro.
Chissà cosa ne pensa @stefano_mbp
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055534
@stefano_mbp grazie Stefano.
Due domande:
1) visto il costo, che rapportato a quello del Futro è decisamente "esagerato", secondo te ne vale la pena? Ovvero, può apportare miglioramenti (hai esperienze simili in merito con prodotti del genere)?
2) leggo che ha una potenza di 100W, ma a cosa si riferiscono?
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055570
La potenza in Watt è pari al prodotto di Volt e Ampere, quindi teoricamente dovrebbero essere 80W (=20V x 4A) ma probabilmente considerano la potenza massima sopportabile (… in genere per un tempo limitato)
In effetti sembra esagerato ma dovresti considerare il prezzo di un Futro nuovo (circa €500/600).
Non ho esperienza con un pc ma ho usato un alimentatore lineare per il mio SOtM sMS200 e il risultato è stato notevole
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055588
@stefano_mbp hai fatto bene, odio i lunghi tempi di attesa.
Credo che, comunque, a differenza di un SOtM, all'interno di un Futro ci siano molte più schede, saldature e altro. La butto lì: penso che gli eventuali miglioramenti potrebbero essere più contenuti sul Futro rispetto al SOtM.
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055621
Non è detto, il Futro è di una semplicità … disarmante … essendo un cosiddetto “thin client” è decisamente ridotto all’osso
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055660
Spero l'alimentazione dedicata apporterà qualche miglioramento. Già suona bene così... sarebbe molto gradito. Spero che, soprattutto, il suono ne guadagni in armoniche e che non abbia nulla di digitale.
https://melius.club/topic/17786-discussione-su-alimentatori-lineari/#findComment-1055724
