Problema installazione Moode audio
Ciao a tutti, ho un problema con l'installazione di moode audio su raspberry pi3b con scheda dac allo boss, fino ad ora ho usato volumio ma intendevo migrare su moode audio, da problemi iniziali di alimentazione segnalati dal raspeberry superati utilizzando l'alimentatore originale raspberry (prima usavo quello fornit con il kit allo boss) non riesco a entrare nella pagina web http://moode sia
- http://moode.local sia indirizzo ip rilevato dal modem
Ho provato su sd da 16 gb, 64 gb, scrivendo l'immagine scaricata dal sito moode audio e anche tramite il writer del raspberry che prevede tra le varie possibilità di installare player volumio e moode. Le scritture delle immagini sulle sd che ho provato sono sempre eseguite con verifica e senza errori.
Il raspberry è collegato tramite cavo ethernet e sul fritzbox compare l'unità moode su LAN ma selezionandolo direttamente sia come indirizzo ip diretto che come moode  oppure moode.local l'interfaccia web non si avvia.
Ribadisco che volumio funziona perfettamente.
Avete qualche consiglio o prova da poter eseguire?
https://melius.club/topic/18035-problema-installazione-moode-audio/
  • 2 mesi dopo...
