Consiglio per sostituire ricable alimentazione H6P
@salvatore66 li ho entrambi , sia il Furutech, sia l' AR 8800. E ho anche il Ricable S8P che è il top gamma ( non so se lo è anche ora ) e credo sia molto simile al HP 6. Bene. Per prima cosa ( mi pare già averlo detto in privato tra noi ) il Ricable è un po' ruvido e con qualche piccola ma presente asperità ,pur essendo corposo . Il Furutech lo vedo più simile all'AR . Tra i 3 quello che preferisco è sia pure di poco l'AR , molto musicale , corposo e senza essere aspro ....
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1071888
@salvatore66 Sono corposi. Non hanno quelle sfumature dove risultano brillanti ,cioè (s)bilanciati verso la gamma alta come ormai vedo è una moda da almeno 20 anni per il.mondo HiFi. Non sono analitici ma prediligono la musicalità all' iper dettaglio .
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072084
5 ore fa, salvatore66 ha scritto:
In verità sono indeciso tra acoustic revive 8800 e furutech fp 032
Io inserirei nella lista dei papabili anche il DH-Labs Power Plus preso in kit con spine WattGate ,qui da AudioHobby :
https://www.audiohobby.eu/en/power-cable/9616-dh-labs-silver-sonic-power-plus-power-cable-diy-kit-15m.html
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072145
Ciao @fabiosound , su altre discussioni ho letto le tue considerazioni su questo cavo, e mi pare che tu abbia anche un Acoustic Revive 4800, hai avuto modo di confrontarli sulla stessa elettronica?
Io ho l'Acoustic Revice 4800 sul dac, ed il Ricable H6P sull'integrato, e concordo con le considerazioni su entrambi i cavi che @salvatore66 faceva su altre discussioni, anche se io per ora non noto problemi di ruvidità sul Ricable.
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072561
Ciao @PIE2171 .
Ho confrontato il Power Plus con l'A.R. 4800 sul mio prephono preferendo il cavo giapponese per un pizzico di apertura in più in gamma alta e una gamma bassa appena più leggera ,  nel mio sistema questo da una quadra perfetta .
In base alla mia esperienza devo dedurre che , pur presentando caratteristiche costruttive praticamente identiche ( come ho scritto sempre qui i due cavi sembrano fratelli ) il cavo americano è più adeguato ad alimentare apparecchi che necessitano di maggior richiesta energetica ( amplificatori , finali , ciabatte di sistema ecc... ) mentre il cavo giapponese è più adatto a sorgenti e dispositivi in genere dal minor assorbimento elettrico .
Tieni sempre ben presente che le spine utilizzate danno il loro apporto sul risultato finale , nel senso che sul mio A.R. 4800 ho usato delle spine tedesche Kaiser in argento per andare in una precisa direzione mentre se magari avessi utilizzato delle Furutech probabilmente avrei ottenuto una gamma alta un pò più levigata .
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072641
Grazie @fabiosound , l'Acoustic Revive rimane sul dac senza dubbio, infatti pensavo al DH Labs sull'integrato al posto del Ricable, ma è solo voglia di provare, perchè per ora mi pare di essere a posto, il salto dai precedenti cavi piuttosto aspri l'ho già fatto.
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072764
@PIE2171 se non senti l'esigenza di cambiare e il Ricable ha la giusta estensione in gamma alta senza risultare duro o spigoloso stai a posto così , poi provare possiamo sempre farlo per vedere se ci sono ancora margini di miglioramento ... purtroppo ( o per fortuna ? ) fà parte della nostra inclinazione audiofila :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1072919
In verità quello che da più problemi di ruvidità e S8P il H6P e' molto più fluido si evince meno raffinatezza solo se confrontato con cavi molto più costosi oppure con il duelund dca12 Ga 600volt che però e' anche un pelo attenuato in alto rispetto al pur ottimo ricable che secondo me e' molto equilibrato e un po' più esteso ed aperto entrambi hanno un ottima scena 3D
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1073165
Buongiorno, ho sostituito la spina schuko e IEC del Ricable H6P ed e' sparita la leggera brillantezza o ruvidità che lamentavo. Ho montato delle Viborg in rame, prima erano un po' troppo economiche. Qualcuno non ci crederà ma anche le spine contribuiscono a fare un ottimo cavo. Questo cavo ha dalla sua un ottima scena 3D un ottimo timbro ne brillante ne cupo ma leggermente caldo ma anche trasparente e corposo
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1078134
Ciao Salvatore, molto bene 💪
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1078372
Ecco.... infatti sul Ricable H6P io non avevo questo problema, monto delle Monosaudio in rame, senza nessuna placcatura... ed anche sull'Acoustic Revive 4800.
https://melius.club/topic/18047-consiglio-per-sostituire-ricable-alimentazione-h6p/#findComment-1078420
