Topping E30 upgrade,cosa prendere??
Ciao. Questo DAC USB  suona veramente bene per il prezzo che ha,ma volendo
salire di livello sfruttando quello che spesso il mercato dell'usato offre, avete qualche nome
fa fare?Mi piacerebbe un basso maggiormente definito e granitico.
L'immagine è molto buona,stabile e ariosa,ma un pò più di calore e corpo non guasterebbe.
Il Topping è un'ottimo punto di partenza,condiviso da molti appassionati,rapporto qualità prezzo eccellente,ma
la curiosità verso altri apparecchi è alta.
https://melius.club/topic/18122-topping-e30-upgradecosa-prendere/
Ciao, anche io ho l'E30 versione "Full AK", quindi prima del problema dei chip che costrinse il produttore a mettere mano al progetto...anche io penso ogni tanto di provare a cambiarlo, ma non è facile trovare quello che dici, basso più definito e granitico, in quanto credo sia già così
Ultimamente per smania di fare qualcosa ho cambiato alimentatore e sono passato a batteria, e le differenze non sono riuscito a percepirle per bene...ora lo sto ascoltando passando da alimentatore 220V e poi a batteria...è bellissimo comunque
Per me non credo le differenze che avrai cambiando DAC saranno "reali", è un DAC che ha avuto grande successo a livello mondiale per le sue qualità di definizione e trasparenza
Io ho "puntato" il Topping D70s per esempio, ma non l'ho ancora preso perchè credo sia solo smania di cambiare
Mi interessa ingresso I2S e uscite bilanciate, ma magari in futuro...
https://melius.club/topic/18122-topping-e30-upgradecosa-prendere/#findComment-1081426
TOPPING E70 VELVET AK4499EX Balanced DAC, XMOS XU316 DSD512 PCM768kHz DAC, Bluetooth5.1 LDAC, Ingresso USB/BT/OPT Toslink/COAX Convertitore D/A, Uscita RCA/XLR, HIFI Audio Preamp DACs (Nero) https://amzn.eu/d/et0MXFa
... rimanendo in Topping io mi sto trovando molto bene con E70 Velvet, tra l'altro DSD nativo... è un dac a mio parere ottimo con i nuovi AKM, un suono dettagliato e nello stesso tempo analogico, mi ricorda molto il mio glorioso TEAC UD-H01 con i chip Burr-Brown che ancora tengo collegato come muletto... con E70 avresti una migliore interfaccia con collegamenti bilanciati e modalità pre, il BT, tutto escludibile per avere poche interferenze... un dac aggiornato e completo veramente performante... sull'usato credo puoi trovare molto, ma con macchine come queste sul nuovo perché rischiare?
https://melius.club/topic/18122-topping-e30-upgradecosa-prendere/#findComment-1086796
