Harmonix Tuning
Ivo Antonio
10 ore fa, Ivo Antonio ha scritto:
A proposito di quelli sul room tuning.
dei 7800 che indichi da quanto ne so pare siano decisamente più efficaci degli 80i che possiedo e che (i miei) non sono più in produzione,  sono più grandi, hanno uno spessore più elevato sono decisamente più costosi e si notano di più; inoltre non credo una confezione sia sufficiente a fare una accordatura ad hoc per un ambiente quanto semmai ammesso che il foglietto delle istruzioni sia uguale a quello allegato a tutti i prodotti harmonix la confezione consente di effettuare solamente il primo step di trattamento.
https://melius.club/topic/18124-harmonix-tuning/#findComment-1080494
39 minuti fa, Ivo Antonio ha scritto:
Ne usi anche altri? Ti trovi bene?
tutti quelli che si vedono in foto a parte qualche confezione che ancora nuova tengo per altre occasioni; posso dire che quelli dove ho notato una minor efficacia son proprio quelli per l'accordatura dell'ambiente perché "forse" una confezione è il minimo sindacale o forse di minor efficacia rispetto a quelli da te segnalati...eppure nel dubbio prima dell'applicazione chiesi direttamente a Mr. Kiuchi patron della Combak che cortesemente mi diede tutte le indicazioni del caso dopo avergli inviato le foto del mio ambiente e che collocai su suo consiglio rispetto a quanto indicato nelle istruzioni.
Ricordo che quando fu commercializzata agli inizi degli anni 90 la prima versione per il trattamento dell'ambiente consistente in dischetti del tutto simili a dei feltrini di diametro approssimativo di 2 cm. quasi tutta se non tutta la stampa mondiale che li ebbe in prova ne parlò positivamente riportando le sensazioni dei giornalisti che li collocarono nel proprio ambiente, poi negli anni successivi per contenere le dimensioni e renderli meno visibili produssero degli accordatori più piccoli per poi tornare in anni successivi ad aumentarne le dimensioni....forse il diametro maggiore incide ed è più efficace di quelli aventi minor diametro?
Non lo so ma non credo, infatti per accordare le elettroniche o i diffusori la Combak nel tempo realizzò degli accordatori più piccoli ed efficaci di altri di diametro decisamente maggiore.
Riguardo ai rimanenti devo dire che si, mi trovo decisamente bene e l'apporto è udibile, se poi la spesa è proporzionale alle differenze in positivo o ai miglioramenti che ci si aspetta di ottenere ognuno fa le sue considerazioni; certamente visto il prezzo che costano di listino un' appassionato ci pensa 1000 volte e giustamente vorrebbe provarli prima di effettuare la spesa, caso volle che all'epoca del lancio dei prodotti i negozianti che li tenevano o almeno il delaer a cui mi appoggiavo fece diverse dimostrazioni nel tempo con e senza accordatori e/o piedini dando pure la possibilità di provarli a casa, di conseguenza ognuno poteva valutare nella propria catena se e quanto cambiava qualcosa e se valesse la pena affrontare una spesa non indifferente.
https://melius.club/topic/18124-harmonix-tuning/#findComment-1080520
@Ivo Antonio
Il 18/1/2024 at 23:21, Ivo Antonio ha scritto:
Nessuno li ha mai ascoltati o provati?
 Ne servono 3 set per trattare un ambiente medio di 20/25 mq e valvole posizionati ad hoc secondo un ben determinato schema . Io utilizzo la meno performante serie precedente . E’ difficile darne un giudizio perché nessuno si azzarda a togliere una cinquantina di risuonatori dopo averli posizionati con tanta attenzione , solo per saggiarne l’effetto “ mi manca” , mi piace di più o di meno .
Normalmente chi utilizza quei risuonatori ha molti altri “oggetti” Harmonix .
Un mio impianto è quasi tutto cablato Harmonix eccezion fatta che per i cavi phono , utilizzo piedi tu666 Milion Sottopunte rf 999  Rf202 mat clamp cavi si alimentazione sia serie Master che x-dc2 e di potenza hs101 SLC .
ora mi sto dedicando ad un secondo impianto dove utilizzo solo cablaggio Duelund e supporti di solo legno massello , per lo più ebano .
https://melius.club/topic/18124-harmonix-tuning/#findComment-1084036
  • 4 settimane dopo...
  • 6 mesi dopo...
Non ho mai avuto modo di sentire un ambiente trattato con gli Harmonix 7800 ma di questo marchio ho i piedini 808Z Million e le sottopunte per i diffusori 999Z Million.
Recentemente, per fare una prova, ho posizionato 4 piedini 808Z sotto il router e ho ottenuto un risultato sonoro dello straming a dir poco sbalorditivo.
I prodotti sono ottimi ma costosi e non è facile trovare chi li fa provare.
https://melius.club/topic/18124-harmonix-tuning/#findComment-1295398
@imaginator le Sasha Daw lo ho dal 2020 e le sottopunte 999Z le ho messe quasi subito. Sinceramente ora non ricordo più come suonavano senza, ma l'effetto Harmonix mi risulta essere sempre quello, ossia un aumento dello spazialità del suono, maggior focalizzazione, l'aumento dello spessore della voce e degli strumenti, le S della voce diventano meno fastidiose.
Non tutte le elettroniche reagiscono allo stesso modo a questi prodotti nel senso che l'effetto è normalmente positivo ma su alcune elettroniche questi miglioramenti sono più marcati.
Nel mio post precedente ho parlato dei piedini 808 messi sotto al router che hanno apportato quegli effetti di cui sopra in modo molto ma molto positivo.
Si tratta comunque di prodotti di finitura da mettere quando l'impianto già suona  bene di suo e si cerca quel quid in più di miglioramento.
https://melius.club/topic/18124-harmonix-tuning/#findComment-1296164
