Suggerimento per cavi bilanciati
Avete un qualche suggerimento per cavi XLR che abbiano:
bassi controllati
medi corposi
rolloff sugli acuti
sto provando dei diffusori che hanno modificato parecchio il mio set up che aveva raggiunto un equilibrio tonale e di correttezza (per me) ottimale.
Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire.
https://melius.club/topic/18254-suggerimento-per-cavi-bilanciati/
Il 24/1/2024 at 23:21, TopHi-End ha scritto:
Van den Hul Thunderline
Nel caso si abbia un impianto con tendenza troppo all'apertura e lo si vuole "ammorbidire" un po'.
Se invece si vuole più dinamica, apertura e dettaglio, estensione e neutralità, eccellenti i Purist Audio Musaeu Praesto Revision.
https://melius.club/topic/18254-suggerimento-per-cavi-bilanciati/#findComment-1086994
@fabbe
Grazie per la risposta.
La stanza è “intoccabile” e di suo non ha particolari problemi tanto che, con i diffusori precedenti, avevo un equilibrio ottimale.
Purtroppo l’unico parametro ambientale che ho possibilità di modificare è la distanza dalla parete di fondo, avanzando i diffusori (rispetto alla posizione precedente) di 10cm al massimo...
Detto questo, è lapalissiano che ogni sistema finito sia basato su sinergie ed interazioni e che, in caso di un cambio componente particolarmente sensibile come i diffusori, le probabilità che si migliori mantenendo comunque tutto il “buono” presente nella configurazione precedente senza effettuare “aggiustamenti”, sono abbastanza ridotte.
https://melius.club/topic/18254-suggerimento-per-cavi-bilanciati/#findComment-1088699
