hard disk esterno per raspberry
buongiorno a tutti , ho preso un Audiophonics Raspdac su cui è installato Moode, principalmente per uso web radio ma potrei aggiungere un hard disk esterno autoalimentato per i vari file flac estratti dai miei cd, eviterei i nas preferisco una cosa plug and play non essendo uno smanettone.
Cosa mi consigliate? grazie in anticipo
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/
@jammo per mantenere il tutto estremamente silenzioso opterei per un ssd da 2.5” da mettere in un case/dock, ormai hanno raggiunto prezzi molto abbordabili … starei su marchi “affidabili” come Samsung, Kingstone, Crucial … la dimensione dipende da quanto spazio hai bisogno … un album rippato in flac occupa circa 400MB (forse anche 300MB)
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1090084
https://www.amazon.it/Samsung-MU-PC1T0T-WW-T7-Portatile/dp/B087DFLF9S/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2E7YWZ25NTQDP&keywords=SSD%2BSamsung%2Busb&qid=1706572920&sprefix=ssd%2Bsamsung%2Busb%2Caps%2C131&sr=8-5&th=1
Direi la migliore spesa che puoi fare, se puoi prendi anche quello da 2 Tera per maggiore capacità, meglio di qualsiasi NAS anche come suono.
Ho anche il NAS con disco Samsung interno e ho provato i dischi Samsung interni ai vari streamer (Cocktail Audio N15d e Aurender N100 e N150) o PC avuti (un paio), prove fatte 3000 volte, meglio questo collegato direttamente, io ho il modello T5, ma dovrebbe essere simile, ora c'è anche il T9.
Lo so sono tutti 0 e 1, ma basta provare le varie combinazioni, poi se è la soluzione che volevi adottare è anche la migliore in assuluto.
Anche adesso collegato al DCS Bartok Apex è la soluzione migliore dal punto di vista sonoro.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1090766
@jammo Ciao.
A quanto pare questo dispositivo ha delle porte USB 2.0
Propio In questi giorni mi sono informato nei vari negozi a proposito di hd ,  mi han detto che bisogna anche vedere dove va collegato l'hard disk,  nel  caso si utilizza una porta USB 2.0 , è sufficiente un hard disk hhd  , perché in questo caso non serve la velocità di trasmissione dati di un SSD , soprattutto per file musicali.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1090881
Anche USB3 poiché è un rpi4 ed è meglio collegare il dac sulla porta USB2, quindi le due porte USB3 sono disponibili per collegare hdd/ssd.
Inoltre è una questione di silenziosità che per un ssd è assoluta, il costo degli ssd (eccetto gli M.2) è ormai paragonabile a quello degli hdd.
In termini di velocità di scrittura (importante quando si carica la libreria o si aggiungono nuovi album) un ssd arriva fino a 640MB/s mentre un hdd è intorno a 120/140MB/s
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1090903
@stefano_mbp
Sorry mi sono sbagliato prima, grazie per la correzione.
L 'altro giorno ho preso un HD ” Toshiba   Canvio Basics " 4tb . USB 3.2
 Prezzo 110 € .
In confronto a i due o tre  HD  che ho utilizzato, questo è molto più veloce a caricare .
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1090993
20 minuti fa, jammo ha scritto:
l'unico dubbio è come alimentarli
Per i hdd/ssd da 2.5” non hai alternativa, li puoi alimentare solo da usb.
Gli hdd da 3.5” possono essere alimentati solo esternamente perché richiedono più corrente di quella che può dare la usb
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091137
questo lo vorrei evitare, su altri forum leggevo che l'hard disk auto alimentato è preferibile, quindi mi butterò sui hdd da 3.5"
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091171
 A proposito della velocità di caricamento ,  un commesso mi diceva che conviene prendere  hard disk con una memoria di archiviazione adeguata a ciò che si intende caricare, per esempio se si vuole caricare 1 tb , è meglio prendere un HD da un tera , perché più sono i tb del hard disk e più tempo ci vorrà a caricare lo stesso tb , per esempio un HD da 2 tb  è più veloce di un 4tb , a caricare 2 tb.  Questo Riferendosi ad HD hhd.
Ho preso hhd portatile per risparmiare , almeno a me sembra di aver pagato  troppo uno di questo tipo  , basico.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091318
6 ore fa, jammo ha scritto:
@PietroPDP @stefano_mbp @zigirmato ottimi suggerimenti, l'unico dubbio è come alimentarli
Quello che ti ho suggerito io lo alimenti direttamente dalla USB.
Posso dire per esperienza che non è vero per vari motivi, in primis un SSD suona meglio di un disco meccanico, seconda cosa i dischi da 3.5 hanno alimentazioni switching, già con un alimentazione lineare può andare, ma suonano più sfuocati.
Prove fatte e rifatte.
Se proprio vuoi esagerare puoi prendere quel disco che ti ho consigliato, prendi un buon lineare da 5V e compri un cavo usb che viene in parte alimentato dal lineare e al disco arrivano solo i due cavetti di segnale.
Però è un eccesso di zelo che per me il gioco non vale la candela.
Se si è così maniaci del suono forse è il caso di rivedere lo streamer che è molto più importante di queste piccole fisime quasi inutili, si sta vedendo una pagliuzza quando ci sono cose molto più importanti.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091571
non lo so io non me ne intendo proprio per questo chiedevo a voi, mi sembrava di aver capito in un forum dove si parla di questo raspdac (poi se trovo il thread lo posto) già viene alimentato a fatica da una specie di caricabatteria dello smartphone, se gli si da pure un disco esterno lo si mette in crisi, da qui la ricerca di un hdd auto alimentato. In realtà con la chiavetta usb non mi pare abbia grosse difficoltà
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091592
Ah ok non conosco questo streamer, se è alimentato a batteria allora potrebbe soffrirne, ma non conoscendo il prodotto non ho la minima idea, pensavo fosse alimentato in modo classico, ovviamente un HDD capiente consuma più di una chiavetta e quindi giustamente non è detto che ce la faccia o magari se ce la fa c'è il rischio che la durata della batteria diventi molto più bassa.
Onestamente cercherei un prodotto con una buona alimentazione classica, meglio se esterna con la possibilità di inserirci un lineare.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1091761
@jammo
senza preoccuparsi troppo di come “suonano” gli HD...
avendo io la stessa configurazione (rasp + hd esterno) da anni vado con questo:
Western Digital WD40EFZX da 4 TB
è un modello che, nel caso, potresti anche eventualmente inserire in un NAS (non tutti gli hd possono)
inserito in un case esterno alimentato della Orico (oppure Inateck)
Il taglio dell’HD lo deciderai tu in base alla quantità di files che prevedi di metterci.
Poche “pippe” e funziona alla grandissima.
https://melius.club/topic/18331-hard-disk-esterno-per-raspberry/#findComment-1092041
