Guida all'installazione di Lms su raspberry
  • 1 anno dopo...
1 ora fa, spocry ha scritto:
che SO conviene installare ?
Il modo più veloce è quello di usare PiCorePlayer che contiene sia Squeezelite sia LMS, ti risparmi di installare prima un sistema operativo e poi LMS:
  • Sarichi da qui l’immagine che poi porterai sulla scheda microSd con Balena Etcher o Rufus
  • avvii il raspberry e segui questa guida (leggi tutti i capitoli, da menu dovrai poi installare anche LMS … di base PiCorePlayer parte solo con Squeezelite)
  • se poi vorrai configurare un sistema client/server ti servirà un secondo raspberry sempre con PiCorePlayer: sul primo avvii solo Squeezelite e sul secondo (il server) solo LMS
… fatto!
Meglio usare un RB pi4 o pi3
Sicuramente in rpi4 (con 4GB ram) … la differenza fondamentale tra rpi3 e rpi4 è che il primo ha scheda Ethernet e usb condivise sullo stesso bus pertanto le prestazioni di entrambe ne risentono fortemente. Il rpi4 invece ha i bus separati e le prestazioni di Ethernet e usb sono praticamente quelle di targa: 1Gbps per la lan e 300/400Mbps per usb.
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527400
@spocry in alternativa a quanto sopra, PiCorePlayer è gratuito, potresti usare GentooPlayer, a pagamento, che offre una interfaccia di configurazione un po’ più “amichevole” … comunque prova prima PiCorePlayer, poi sei sempre in tempo a passare ad altro
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527409
@stefano_mbp intanto grazie davvero per i tuoi preziosi consigli .
Personalmente come player utilizzerei daphile che è installato su di un vecchio pc portatile e che utilizzo in versione stand alone .
vorrei provare la configurazione client server andando ad utilizzare un server LMS .
Possiedo un vecchio mac mini che potrei giusto per provare installargli LMS e vedere come se la cava dal punto di vista audio .
L'unico mio dubbio è che il pc con daphile è attaccato all'impianto ma li non arriva la connessione ethernet e quindi dovrei andare via wi fi e la cosa non mi sconfinfera molto.
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527477
Allora lo scenario è diverso …. sicuramente puoi provare a installare LMS sul MacMini, riguardo alla rete prova in Wi-Fi poi potresti prendere un Wi-Fi extender , se lo trovi con due porte Ethernet sei a posto altrimenti prendi anche uno switch di rete, 4/5 porte, in questo modo puoi collegare in Ethernet client e server
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527527
@stefano_mbp  il wi fi extender lo uso già ma non porta l'ethernet e poi non avrebbe senso visto che si appoggia sempre sulla rete wi fi.
anche lo switch a che mi serve ?
il mac mini è gia cablato ethernet in un'altra camera dove ho il router , mi chiedevo se utilizzare la wi fi ha senso oppure no
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527533
Non avevo chiara la disposizione degli oggetti in questione … pensavo a MacMini e portatile nella stessa stanza vicino all’impianto.
Sicuramente sarebbe più “pulito” collegare tutto in Ethernet ma se non è possibile non vedo alternative al Wi-Fi … se il segnale è buono non dovresti avere problemi
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527546
2 ore fa, spocry ha scritto:
pensavo all'ethernet per un discorso di segnale pulito e per non avere un degrado sonoro
Dicendo “pulito” intendevo proprio quello ma se non c’è modo di portare un cavo Ethernet dal router alla stanza dove hai l’impianto non vedo alternative …
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527724
23 minuti fa, spocry ha scritto:
soluzione con powerline
È una soluzione che sinceramente non mi entusiasma, soprattutto se si tratta di connettere un server ad un client.
Diverso sarebbe parlare di un power line che connette uno switch al router, allo switch dovrebbero essere collegati i vari dispositivi. in questo caso il traffico tra i dispositivi rimarrebbe nello switch e il power line servirebbe solo per l’accesso a internet.
È sicuramente un argomento … controverso, se ne era parlato qui
Io proverei prima col Wi-Fi e se ci fossero problemi proverei allora il power line
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527820
Ritengo comunque che un Wi-Fi extender garantisca una connessione Wi-Fi più robusta rispetto a quella di un pc
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-527827
@stefano_mbp ho appena provato questa nuova configurazione : LMS su Mac mini collegato via cavo LAN al router . Daphile via wifi in configurazione client. Beh devo dire che mi piace decisamente di più daphile in stand alone version con un disco USB collegato. Suona tutto più preciso e pulito
https://melius.club/topic/190-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/#findComment-528012
