Pre Audio Research Reference cavo alimentazione
Avendo acquistato il pre in oggetto mi sono trovato obbligato ad utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per via della presa IEC C19 da 20 A presente nell'Audio Research Reference 5 S.E.
Il cavo di serie offerto nel pre non mi sembra suoni male.
Ma volendo upgradare questo aspetto, dotandomi  di un nuovo connettore Iec da 20 A, quale cavo ritenete sia più adatto a valorizzare le caratteristiche del Reference?
Grazie.
Luigi.
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/
@sonny la domanda può avere innumerevoli risposte, anche perché ci sono molteplici fattori da valutare.
Ti direi, in primis, di stabilire un budget e iniziare a cercare nell'usato cavi di qualità.
Dalle mie prove e ascolti, valuterei cavi dall'alto rapporto qualità/prezzo, tipo Klimo Labor Improved e, spendendo più del doppio, Neutral Cable Fascino (che sui valvolari non mi è piaciuto, ma va meglio su apparecchi che erogano tanti watt).
Se il tuo portafoglio permette di più, allora le scelte aumentano a dismisura, ma non è scontato che un cavo di costo maggiore offra obbligatoriamente una performance migliore. A volte può essere proprio il contrario.
L'unica soluzione è provare direttamente sul proprio impianto e ascoltare con le proprie orecchie.
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/#findComment-1136004
@sonnyIl suo va già bene, ha un buon equilibrio, certo si può fare di meglio. Scegli quello che ti piace di più e che ritieni giovi al suono, budget permettendo.
Io con il Ref 6/6se, in passato, mi sono trovato bene con il Nordost Valhalla2.
Anche la versione 1 andava bene, anche i risultati erano un po’ diversi.
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/#findComment-1136012
ferroattivo
@sonny Per capire quale cavo di alimentazione va meglio nel tuo impianto dovresti provare. Io al tuo posto prenderei una coppia di spine Viborg VE 501  + VF 520 , ti procuri un cavo Neotech NEP 3001 MK3 e già hai un cavo che compete con cavi commerciali da 8-900 euro ma anche oltre, se vuoi salire di qualità c'e il Neotech NEP 3200 , ci sono anche i cavi Furutech e gli Acoustic Revive che sono molto prestanti. Su  link sotto vengono testati 27 cavi di alimentazione , c'è anche il test del NEP 3200 , ti fai un'idea. Puoi anche usare spine superiori alla Viborg, per esempio le Furutech. Buon divertimento
https://audiobacon.net/2019/08/17/27-audiophile-power-cables-reviewed/
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/#findComment-1136090
Su richiesta so che Neutral Cable realizza i suoi cavi con Iec 20A Furutech. Io ti consiglio un Reference che e' veramente ottimo.
Se vuoi spendere meno va bene anche il Fascino Improved. Sono entrambi terminati di serie con spine Furutech, un valore aggiunto rispetto ad altri marchi noti che montano spine piu' andanti.
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/#findComment-1136278
3 ore fa, cactus_atomo ha scritto:
una domanda ma un connettore da 20 ampere per un pre? che poi l'impianto di casa sarà impostato max 16 ampere
Infatti non si comprende questa assurdità, neanche fosse un finale. Sul Vt 100 dove ho collegato il Reference ho la classica presa Iec normale.
https://melius.club/topic/19064-pre-audio-research-reference-cavo-alimentazione/#findComment-1136469
