Collegamento streamer /dac AES-EBU oppure USB
51 minuti fa, Avecesare ha scritto:
Vorrei conoscere le vostre opinioni se preferibile AES oppure USB tra streamer e dac , grazie
Se vuoi poter leggere tutti i files liquidi presenti sul mercato in maniera nativa (PCM + DSD + DXD), senza doverli convertire/incapsulare per renderli leggibili in AES, l'interfaccia migliore è USB
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140585
stefano_mbp
Per maggiore chiarezza … AES è limitata a
  • PCM 24/192
  • DSD64/DoP
mentre USB arriva fino alla massima risoluzione consentita dal dac/streamer
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140594
Capisco il corretto ragionemento sul formato, sto eseguendo qualche piccolo test casalingo di ascolto , il suono in usb appare più asciutto , meno profondo , le voci con le s piu sibilanti rispetto al AES . Forse sarà la gamma basa . Farò altre prove
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140596
  • PCM 24/192
  • DSD64/DoP
Buongiorno Stefano , senz’altro e’ limitato rispetto a usb , ma provando tra Volumio e do300 riscontro una chiara  differenza nell’ascolto come ho descritto in precedenza
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140599
A conferma di quanto scritto sopra
Digital Inputs XLR: AES/EBU 24 bit Single Wire, RCA: SPDIF, Optical: Toslink 44.1- 96k, USB 2, RJ45: Ethernet (Optional)
Sample Rates AES, SPDIF 44.1 kHz, to, 192khz, DSD 64fs as DoP
Sample Rates USB 44.1 kHz, to, 384kHz, DSD 64fs 128Fs 256Fs Native and DoP
Sample Rates Ethernet 44.1 kHz, to, 384kHz, DSD 64fs, 128Fs Native
Jitter 8 psec @ 48k / 6psec @ 96k
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140601
Scusami ma a conferma di cosa? Se è delle caratteristiche delle varie interfacce forse è roba vecchiotta...in USB si arriva a 768KHz almeno ed in DSD mi sembra a 1024...giusto?
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140623
A conferma di quanto aveva scritto @stefano_mbp riguardo alla "limitazione" dell'uscita AES/EBU rispetto alla USB
Per completezza, le caratteristiche che ho postato le ho prese qui
https://www.bricasti.com/en/consumer/m3_specs.php
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140664
1 ora fa, stefano_mbp ha scritto:
Sono le specifiche di Volumio Rivo
Specifiche Volumio Rivo
Bit-Perfect fino a 768 kHz 32 bit, DSD256 via DoP o DSD Direct
CPU
Amlogic S905D3, Quad Core 1.9 GHz
RAM
2 GB DDR4
Internal storage
16 GB EMMC
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140753
27 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
@Avecesare ma le specifiche AES sono quelle …
Scusa non me le ha incollate
si 24 bit 192 khz . Al di là delle specifiche ero interessato se qualcuno ha sentito differenze timbriche tra le 2 connessioni . Sul mio impianto il suono in usb appare più asciutto , meno profondo , le voci con le s piu sibilanti rispetto al AES . Forse sarà la gamma bassa più accentuato sul AES … . Farò altre prove
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140791
Ciao, la maggior apertura/trasparenza potrebbe dipendere non solo dall'utilizzo dell'usb rispetto ad AES. Bisogna vedere come si comporta il dac rispetto ai segnali in ingresso (Usb/AES) che arrivano dal RIVO. Le prove condotte da Amirm su ASR non sono state fatte su segnali AES in ingresso ma solo su XLR in uscita quindi potrebbe starci qualche problemino.
Lo standard attuale è l'USB su cui attualmente si riesce a veicolare un segnale massimo PCM 1536 KHz e DSD 1024 (45 MHz) ovvio che bisogna avere un Dac capace di supportare quei formati (Esempio Holo) e Hardware (PC) e Software che permettano quel sovracampionamento visto file nativi non ce ne sono (almeno che io sappia).
Collega l'usb e goditi la musica 😉
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140889
widemediaphotography
Io non vedo e non trovo ragioni valide per cui si debba preferire la connessione AES rispetto alla  USB.
Dal mio personalissimo punto di vista lo streamer per antonomasia rimane l'audio-pc e ciò limita  ancor di più la scelta.
Buoni Musica a tutti
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140931
Grazie Gerardo
https://melius.club/topic/19151-collegamento-streamer-dac-aes-ebu-oppure-usb/#findComment-1140939
      zagor333
      zagor333 ha ottenuto un badge
