Collegamento wifi e ethernet dal secondo al piano terra
Buona giornata a tutti.
Ho deciso finalmente di avvicinarmi alla liquida,ma avendo praticamente un'esperienza vicino allo 0 assoluto avrei da porre alcune domande a chi e' piu' pratico di me,in verita' sono  ad un livello poco piu' basilare anche con l'uso del pc e dell'informatica in generale.Il problema principale e' questo:la mia casa e' a due piani,io abito all'ultimo piano ma l'impianto audio e' al piano terra,ovviamente il modem router wifi con 4 Lan e' posto al secondo piano per l'utilizzo della tv android e delle solite utenze,come faccio a portare un segnale adatto all'utilizzo della liquida all'impianto?Se dovessi utilizzare un cavo ethernet la distanza sarebbe piu' o meno di 13 mt.,avrei un degrado del segnale utilizzando questo sistema o ci sarebbero altre opzioni piu' "pure" per trasportare un buon segnale al piano terra?grazie per l'aiuto.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/
@Andy
Ciao,per circa 3,5 mt. passerebbe esterno,praticamente dalla base di un porta-finestra laterale del 2° piano alla parte superiore della finestra del piano dove c'e' l'impianto per cui non ci dovrebbero essere problemi.Quando hai tempo mi potresti spiegare il funzionamento di questi powerline?Grazie.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146650
@stefano_mbp Ciao
In una discussione sui cavi ethernet di questo forum alcuni affermano che ci sia un certo degrado della qualita' del segnale sopra i 3/5 mt. di lunghezza,personalmente mi sembra inverosimile per il solo usufruire della liquida, o c'e' del vero in questo pensiero? Eventualmente quale cavo in particolare mi consigliereste,non esoterico ma comunque adatto a questo scopo?Grazie.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146662
stefano_mbp
Anche per me … ė sufficiente un cavo certificato CAT6 UTP (non schermato) con connettori rj45 in plastica … ovviamente i connettori devono essere applicati correttamente con gli apposti strumenti (ie fai fare le connessioni a un bravo installatore)
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146671
@stefano_mbp
Infatti,altrimenti non mi spiego come potrebbero funzionare in modo affidabile i pc e le varie utenze informatiche nei condomini negli uffici ecc.E poi pensare ai cavi ethernet come se fossero di segnale o potenza mi suona strano!!Sicuramente li faro' assemblare da un professionista,provo a guardare su Audiophonics e Audioteka per vedere se trovo qualcosa.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146692
@leosam
I powerline in genere non funzionano se tra i piani c'è un interruttore magnetotermico.
Se riesci a passare un cavo puoi stare tranquillo, specialmente se si tratta di un CAT6 o superiore.
Io per esempio per connettermi dal piano interrato al router al piano terra, uso un extender wifi Netgear EAX20 da cui con una ventina di metri di cavo CAT5 aggrovigliato allo streamer.
Nessun genere di problema.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146698
Se il percorso del cavo tra i due piani è misto (esterno/interno/esterno/interno) ed attraverso i muri  che presumo andranno forati, ti sconsiglio di utilizzare il cavo già terminato.
La terminazione andrà effettuata a posa completata.
Questo Se pensi di fare tu tutto il lavoro.
Se invece non credi di esserne in grado, appoggiati ad un professionista al quale dovrai eventualmente soltanto dire la categoria del cavo richiesta.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146716
Un cavo schermato non sarebbe meglio per i disturbi o le interferenze?
Con tutto il rispetto, dimenticati tutte le pippe audiofile e, a questo punto, appoggiati ad un installatore professionista che ti chiarirà tutti i dubbi.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146719
stefano_mbp
@stefano_mbp
Perche' senza schermi? Un cavo schermato non sarebbe meglio per i disturbi o le interferenze?
Un cavo schermato può generare loop di massa in quanto non ci sarebbe isolamento galvanico
Inoltre, se devi passare il cavo in canaline non specificatamente predisposte, il cavo non schermato risulta molto più gestibile, quelli schermati, oltre a essere di diametro maggiore, sono anche molto più rigidi
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146720
Adesso, leosam ha scritto:
@mla
Si,ci sono i magnetotermici su tutti i piani perche ci sono 4 appartamenti separati.
Allora sarà difficile che tu possa usare i powerline, a meno che in questi ultimi tempi non abbiano superato il problema.
Onestamente se hai modo di passare un cavo è la cosa migliore, i powerline consumano pure corrente.
https://melius.club/topic/19244-collegamento-wifi-e-ethernet-dal-secondo-al-piano-terra/#findComment-1146723
