...visto il caldo che c'è mi sapete consigliare qualcosa per refrigerare in particolare la camera da notte?
Ne abbiamo già parlato molte volte e la soluzione è una sola: condizionatore di qualità, all'occorrenza silenzioso, possibilmente non installato direttamente nella stanza ma magari in un corridoio adiacente e impostato a temperatura non da ibernazione, tipicamente 26/27C° con ventola al minimo o in funzione notturna.
Oggi grazie alle schede wifi e alle app è possibile eseguire programmazioni mirate stagionali per tutti i giorni della settimana garantendo confort e consumi ridotti.
Da escludere l'utilizzo della funzione dry in quanto emette aria eccessivamente fredda per far condensare l'umidità nel gruppo di raffreddamento, va usata solo in condizioni  o ambienti particolari.
Mono split,Daikin o Mitsubishi,se in camera piccolo 9000 btu o inferiore,se in corridoio o anticamera notte da 12000 btu,prima di coricarsi inserire la modalità notte.
Grazie alla modularità del compressore rotativo in notturna si abbassa a un quinto o sesto 1500 / 2000 btu e ventilazione al minimo.
10 ore fa, garmax1 ha scritto:
Questa cosa del dry mi piacerebbe capirla.
Per me è una soluzione troppo drastica e poco modulabile   mi pare che faccia troppo freddo in quel modo
Concordo.
Per mia esperienza con il condizionatore basta saper impostare la giusta temperatura, di solito un 3 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, flusso diretto in direzione opposta al letto e velocità del flusso di aria al minimo possibile.
Se all’inizio si soffre ancora un po’ il caldo, quando la stanza si raffredderà il giusto
si faranno sonni sereni e rinfrescati.
Il consiglio è di accendere il condizionatore qualche decina di minuti prima di coricarsi a letto.
13 ore fa, simpson ha scritto:
Cmq clima e finestre aperte è la soluzione migliore per il confort..
@simpson il consumo Kw) ne risente?
@Velvet sarebbe funzione deumidificazione? di notte va sempre con quella, si sta benissimo e non consuma niente, sbaglio?
La funzione dry porta il pacco refrigerante a bassa temperatura per consentire la condensazione  massima dell' umidità. Non è regolabile la temperatura ambientale a parte qualche modello Daikin. Personalmente li lascio in Auto con ventilazione al minimo e temp 26 gradi estivi e 24 invernali. Essendo collocati in alto la temp effettiva degli ambienti è di 2 o 3 gradi più bassa risultando sempre ottimale.
Ho un condizionatore portatile antidiluviano marca electrolux con la funzione di deumidificazione "intelligente", nel senso che, impostata la temperatura, la tiene con isteresi di 1 grado a cavallo del setpoint. Esempio: Se metto dry a 24°C quello raffredda con ventilatore al minimo sino a 23,5°C poi ferma il raffreddamento e lo riprende a 24,5°C.
Funziona bene in condizioni estive, quando il locale tende a scaldarsi per i conferimenti esterni, meno bene per l'umidità autunnale perché gli intervalli senza deumidifica si allungano.
Una volta chiesi ad un alto papavero commerciale (mitsubishi) il perché i sistemi split continuassero ad avere funzioni di deumidificazione che tutto sommato rimanevano "grezze" rispetto ai progressi di altre funzioni. La risposta è stata che, a livello mondiale, la richiesta di deumidificare con limitato raffrescamento è tipicamente italica. Nei mercati leader tendono a lamentarsi del contrario: Scarso effetto raffrescante durante la deumidifica.
(in effetti nei pochi giorni di condizionatore annuali, lo piazzo a 27°C e sto benissimo)
è la funzione che ho io, in un daikin di circa 15 anni.
ma come dice la parola stessa, si tratta di funzione deumidificante, non di raffreddamento (o raffrescamento come si suol dire oggigiorno) : toglie l'umidità ma non rinfresca. anche mia moglie soffre il condizionatore, infatti aspetto che si addormenti prim di passare dalla funzione deumidificante a quella rinfrescante, e comunque mai più di 4-5° in meno della temperatura esterna.
andatevi a leggere i numerosi tutorial su come impostare la temperatura ideale sul condizionatore in base a quella esterna.
8 ore fa, djansia ha scritto:
18 ore fa, Plot ha scritto:
Se Greta andasse a lavorare al posto mio...
Se posso: chi è Greta?
Quella col cognome che sembra la marca di una birra, Tumborg ., Thunberg o qualcosa del genere.
io non ho riscontrato particolari differenze, temevo il salasso ma cosi' non e' stato.
E' una soluzione che pratico da anni.
Condizionatore 27/28 gradi e finestra aperta (camera da letto) poi timer di spegnimento alle 4,30 del mattino.
Dormo che e' una bellezza.
Beato te! Con l'umidità che c'è a Torino/Milano oltre i 23°C mi squaglio. Non a caso nella casa al mare dove le temperature estive diurne superano 35°C con picchi di oltre 40 e l'aria solitamente è secca, accendo pochissimo l'aria condizionata, praticamente solo quando c'è scirocco.
12 minuti fa, qzndq3 ha scritto:
Beato te!
Il confort climatico è molto personale, infatti in tema di progettazione impianti la soddisfazione dell' 80% degli utenti è considerata ottimale anche nella "letteratura tecnica".
Stranamente una delle contestazioni puù frequenti che il popolo degli uffici fa al facilty-management riguarda la scarsa umidità desunta dalla sensazione di "secco in gola", sensazione che però è spesso dovuta a micropolveri e/o a sostanze esalate dagli arredi e dai prodotti di pulizia e non alla scarsa umidità (regolata al 45-50%)
