Quale test per l’udito audiofilo consigliereste ?
Gaetanoalberto
Ciao. Non sapevo dove pubblicare, per cui se inadeguato prego di spostare.
Quale test ben fatto consigliereste per testare a domicilio il proprio udito sulle frequenze di cui discutiamo per l’ascolto della musica, magari gratuito e che generi un report?
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/
Si parte dall'esame audiometrico tonale, che è possibile eseguire a casa (in stanza un minimo  silenziosa) disponendo di strumento portatile. È  la classica audiometria con le cuffie, nella quale gli strumenti più diffusi analizzano la soglia uditiva da 125 a 8000 Hz. L'arco di frequenze può sembrare limitato, ma è quello che serve per valutare la capacità uditiva della voce umana. Durante la stessa seduta è consigliabile un' otoscopia per valutare se ci sono tappi di cerume.
Si può sentire presso un audioprotesista, e se non se ne trovasse uno dotato di strumento portatile, presso un poliambulatorio privato che fa medicina del lavoro.
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178510
Gaetanoalberto
@Guru Grazie. Sicuramente lo farò, tra l’altro vado proprio per eventuali tappi ma non avverto per fortuna particolari problemi.
Solo curiosità.
Per il momento mi chiedevo se c’è qualche strumento fai da te on line accettabile.
In realtà già provato qualcosa ma non mi ha entusiasmato
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178514
Conservali, dammi retta. Già ti vedo fra qualche settimana: "Dottore potrebbe rimettermi i tappi di cerume che mi ha tolto? Sa, the best of Cristina D'Avena è tutto troppo brillante, pieno di sibilanti! Lo preferivo prima."
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178522
Gaetanoalberto
5 minuti fa, djansia ha scritto:
Una volta ogni tanto si va da medici e professionisti.
Ma hai esaminato il mio fascicolo sanitario per caso?🥸
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178527
Comunque gli audioprotesisti generalmente eseguono il test dell'udito gratuito. Anni fa facevano i furbi spingendo per l'acquisto di protesi anche chi non ne aveva bisogno, ma mi risulta che oggi si siano dati una regolata. Si può provare ad andare in uno di questi centri.
Volendo provare il fai da te questo è l'audiometro più economico su eBay:
https://www.ebay.it/itm/174905566334?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=qGDLIJmqQoq&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Va da 250 a 8000 Hz. Non vedo però la cuffia, bisognerebbe chiedere al venditore. Farsi l'audiometria se non ci sono problemi seri è semplicissimo. Lo strumento potrebbe non esser tarato alla perfezione, ma si riuscirebbe comunque ad avere un tracciato di massima piuttosto attendibile.
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178533
In teoria anche con strumenti semplici dovrebbe essere possibile, se non individuare le soglie uditive assolute - che richiederebbero una calibrazione di tutto il sistema - perlomeno capire se vi sono delle anomalie o cali repentini a determinate frequenze, e se i due canali (uditivi s'intende) hanno pari sensibilità.
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178544
@Gaetanoalberto Per verificare lo stato di salute dell'udito nel suo complesso, quindi comprendendo anche la CPU che elabora i dati in arrivo dai trasduttori, fai una prova semplicissima: cambia un cavo di segnale nel tuo impianto.
Se senti differenze rispetto a prima, comincia a preoccuparti :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/19760-quale-test-per-l%E2%80%99udito-audiofilo-consigliereste/#findComment-1178553
      zagor333
      zagor333 ha ottenuto un badge
