Audio tramite HDMI: non dovrebbero esserci differenze tra sorgenti?
Ciao a tutti,
spesso ho letto che, in teoria, il trasferimento dell'audio tramite collegamento HDMI non dovrebbe essere impattato dalla sorgente, dal momento che il flusso inviato in bitstream viene poi processato dal DAC dell'amplificatore.
In realtà questo non è vero, né per il video né tantomeno per l'audio.
Ieri ho provato a vedere il bluray del Live at Pompeii di David Gimour, alternando l'Oppo 105 e un discreto lettore blu-ray 4k Sony 800m2.
Entrambi erano collegati tramite HDMI al mio sintoampli Yamaha RX-A1080 (immagine proiettata su telo 3 metri di base tramite Epson TW7100).
Ebbene il pur buon Sony soccombeva rispetto all'Oppo, non tanto sotto l'aspetto video quanto per la resa sonora: molto più avvolgente e "analogico" l'Oppo.
Voi direte: bella forza, l'uno costa n volte l'altro.
Lo so, è vero (anche perchè le funzionalità e i collegamenti sono infinitamente più numerosi nell'Oppo).
Quello che mi ha meravigliato è che la differenza sia stata percepita nonostante l'uso dell'HDMI che, in teoria, avrebbe dovuto livellare i contendenti visto che le decodifiche sono a carico dello Yamaha.
Cosa ne pensate?
https://melius.club/topic/19769-audio-tramite-hdmi-non-dovrebbero-esserci-differenze-tra-sorgenti/
Sul piano metodologico: non si può estrapolare una regola generale dall' osservazione di un caso singolo.  Per essere più chiaro: non puoi escludere a priori che nel Sony - vuoi come modello in generale, vuoi come specifico oggetto in tuo possesso, non ci sia un problema che causa una perdita di qualità
Sul piano tecnico: dovresti verificare che le impostazioni dei due lettori siano sostanzialmente le stesse in particolare che  l'uscita audio digitale non sia impostata in modo da causare, anche incidentalmente, che le versioni della traccia audio trasmesse al sintoampli non siano diverse. Leggo oltretutto su afdigitale, a proposito di questo disco:
"Il Blu-ray propone un mix 5.1 codificato DTS-HD Master Audio 5.1 e una versione stereo PCM, in entrambi i casi con campionamento 24bit/96 Khz: da qui la notevole mole di dati impiegata sul disco dalle due tracce audio, variabile mediamente tra i 10 e i 12 mb/s"
Tanto per fare un esempio "teorico" se per accidente uno dei due inviasse la versione stereo PCM al sinto questo poi farebbe l' upmix a 5.1 canali e la differenza sarebbe a dir poco macroscopica.
Aggiungo che lo Yamaha dovrebbe idealmente essere impostato, ai fini del test, con una modalità (non so come di chiami su Y. - pure direct forse? - ma mi sembra scontato che ci sia) che escluda la elaborazione interna del suono.
@audio_fan ovviamente la traccia utilizzata è  DTS-HD Master Audio 5.1 su entrambi i lettori con trasferimento bitstream (altrimenti non avrebbe senso questo confronto).
Il formato PCM, invece, viene influenzato dalla sorgente perchè la conversione viene fatta dal lettore stesso.
Il Sony in questione è nuovo, acquistato 2 settimane fa, non c'è nessun problema.
Se lo usi senza termini di confronto è un ottimo lettore (soprattutto con i contenuti 4k) ma se lo paragoni ad una macchina superiore come l'Oppo 105 (seppur di qualche anno fa) le prende di santa ragione.
@raf_04 A me pare molto strano. Il Sony (c’è l’ho anch’io) non dovrebbe effettuare nessuna elaborazione audio. La differenza c’è anche utilizzando per l’audio la hdmi 2? Noti differenze anche nella lettura di semplici cd o sacd (ovviamente facendoli decodificare al 1080)?
@raf_04 quale che sia il trasferimento, alla fine il segnale è pur sempre trattatato dal dac, poida una serie di circuiti quindi il segnale che ese da due macchine differenti non sarà lo stesso identico segnle
non ho ancora utilizzato la HDMI 2 del Sony (per il solo audio): farò anche questa prova. A onor del vero, però, anche con l'Oppo uso solo l'HDMI1 per audio/video (mentre uso l'HDMI2 solo per il segnale DSD dei SACD).
per i CD uso il lettore dedicato oppure, al massimo, l'Oppo ma tramite le sue uscite analogiche collegate all'ampli stereo (lungi da me usare l'HDMI per l'ascolto dei CD :classic_tongue:).
Proverò entrambi i lettori con qualche SACD multichannel.
Grazie per i suggerimenti :classic_wink:
Nel post di apertura è specificato che la connessione è HDMI e successivamente si è chiarito che la trasmissione digitale è di tipo bitstream quindi il lavoro di transcodifica dal formato digitale ed il DAC sono a carico del sintoamplificatore Yamaha.
Ho ipotizzato che ci sia in applicazione del principio delle indagini di S. Holmes: escluso l'impossibile la soluzione va cercata tra ciò che resta, anche se improbabile
@audio_fan ma sai: non è che se una macchina suona peggio dell'altra dev'esserci per forza un problema (non dimentichiamo che il Sony costa meno di 300 euro mentre l'Oppo 105, all'epoca, ne costava 1500).
La cosa "strana" (motivo dell'apertura di questo topic) è che mi aspettavo una parità di prestazioni utilizzando il flusso bitstream tramite HDMI, inviato allo stesso sintoampli.
Invece così non è. Ripeto: non è che il Sony vada male, è che l'Oppo suona molto più naturale.
E perché non ci sarebbero dovute essere differenze all'ascolto? Ai bei tempi che furono non è che tutte le meccaniche gira cd suonassero allo stesso modo collegate allo stesso convertitore con lo stesso cavo digitale...
La necessaria premessa è che (1) la lettura e la trasmissione dei bit del CD audio (*) non prevede controlli di corrispondenza tra i bit presenti sul supporto e quelli arrivati al DAC, controlli che sono impossibili anche perché (2) la trasmissione avviene con un flusso continuo di bit e non in blocchi organizzati contenenti informazioni per il controllo della validità del contenuto, previa bufferizzazione ed elaborazione dei blocchi stessi.
Il confronto quindi sarebbe giusto se la trasmissione dei bit sulla connessione HDMI fosse assimilabile a quella su un cavo (ottico o coassiale) spdif mentre non lo sarebbe se la trasmissione fosse assimilabile a quella delle connessioni informatiche (come ad esempio avviene su un cavo ethernet).
Personalmente non so esattamente a quale schema ci si conformi, se o non c'é quindi una tolleranza di bit errati considerata accettabile, ma deve esser chiaro che in buona sostanza di questo stiamo parlando: se non ci sono bit che in un modo o in un altro arrivano errati dalla sorgente all' amplificatore (**) differenza non ce n'é.
(*) a differenza del CD dati, che è organizzato secondo rigidi standard informatici
(**) che, nel caso specifico, trattandosi di un multicanale dotato di processore audio (DSP), li bufferizza ed elabora per poi inviare al DAC il risultato dell' elaborazione e potrebbe quindi effettuare tutti i controlli necessari.
  • Thanks 2
Sinceramente non ci vedo nulla di strano, il segnale parte dalla sorgente, che poi venga elaborato dopo dal convertitore dello Yamha non conta nulla, nel senso che il convertitore dentro lo Yamaha elabora quello che gli arriva e se una sorgente che gli invia il segnale risulta migliore, il flusso che gli arriva sarà migliore.
Anche perchè altrimenti bastava un lettore da 100 € e non era necessario uno da 1500 o ancora di più.
Ok che si torna alla solita storia che sono tutti "zeri e uni", ma all'atto pratico non è così.
Poi pure sui cavi HDMI c'è da aprire un capitolo a parte e li passa sia segnale audio che video, ci sono in commercio molti cavi di vari prezzi e se si fa qualche prova si scopre che anche li le prestazioni possono migliorare a parità di catena.
Come già evidenziato nel precedente intervento "non è così" nei collegamenti spdif (ottico o coassiale) ma di certo non nelle connessioni di tipo informatico, basate su un rigoroso protocollo di verifica di assenza di bit errati.
E HDMI? Ho già ammesso di non sapere a quale dei due modelli si conformi ecc ecc (vedi intervento precedente).
Purtroppo lo è anche con i cavi informatici sia USB che LAN, l'HDMI è sempre un cavo e ogni cavo porta dietro problemi di connessione, ma anche di disturbi nel percorso.
Quindi per me è così avendo provato anche vari livelli di cavi HDMI.
Ma in questo caso, il problema è la sorgente da cui parte il tutto, altrimenti basterebbe il lettore del Lidl da 30 €.
Se ci sono vari livelli di lettori cd o lettori DVD o lettori Bluray un motivo ci sarà.
Altrimenti basterebbe un lettorino economicissimo, ma non sono solo "zeri e uni" purtroppo.
La penso cone @PietroPDP: se tutti i collegamenti HDMI in bitstream producessero lo stesso risultato basterebbe prendere il lettore della Conad da 30 euro e vivremmo tutti felici.
Invece, evidentemente,  non è così e i miei test mi stanno aiutando a provare proprio questo.
Per sicurezza ho provato anche a invertire i 2 cavi HDMI ma l'Oppo suona sempre decisamente meglio (SACD,  Blu-ray,  DVD audio)
