Il motore diesel ad alta efficienza.
Weichai presenta il motore diesel più efficiente di sempreL'azienda cinese Weichai, infatti, ha presentato un motore diesel innovativo che offre un'efficienza energetica del 53,09%, un record riconosciuto anche da diversi enti internazionali.
Ma se lo paragono ad un motore elettrico di uguale potenza mi viene un poco da sorridere dato che come efficienza arriviamo ben oltre il 90%
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/
Membro_0022
Però dobbiamo moltiplicarla per l'efficienza delle batterie e per quella del sistema di ricarica.
Detto questo, sicuramente l'efficienza complessiva del powertrain elettrico sarà sempre superiore a quella del diesel, anche questo nuovo che comunque raggiunge un valore impensabile per i motori attualmente in uso.
Se è vero c'è da aspettarsi 40Km/litro, potrebbe comunque rimettere in discussione parecchie cose.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188103
mo’ non ti prendere tutto il braccio però eh 😁
anche a considerare lineare il passare da rendimento a percorrenza, da 18-20 kml medi di percorrenza al 40% potremmo arrivare a 26-28 kml al 53%… di media, che sono comunque un bel consumare certamente ma non 40 😊. Potrebbe arrivarci in sistemi ibridi a recupero di energia con i vari “sistemi kers”, in detto caso senz’altro i 40 sono alla portata.
Ma al di là di questo restano:
a) la composizione dei gas di scarico, in termini di veleni più che di CO2, che non so come sia ma certo non lo zero dell’elettrico
b) il gasolio lo bruci una volta e basta, come tutto il fossile
c) la complessità costruttiva e quindi il costo per produrlo
d) la durata del motore e la sua ben più pesante manutenzione intrinsecamente inevitabile
e) cosa per me personalmente decisiva: l’impossibilità di autoprodursi in casa l’energia per la propria auto e la continuazione della dipendenza dalle compagnie e dai paesi detentori di petrolio
f) questo ottimo, anche enorme se vogliamo, miglioramento è un po’ il canto del cigno del motore termico. Temo.
Le batterie - il solo potenziale freno della trazione elettrica - sono solo all’inizio dello sviluppo, tra dieci anni la questione non si porrà più con l’abbrivio preso.
Di certo ha dalla sua che la logistica dell’energia da fossile è già tutta in place mentre quella dell’elettrica è in buona parte ancora da creare, soprattutto laddove la generazione sul posto non è realizzabile… le solite ‘azzo di città.
E puó aiutare tanto nella fase di transizione che durerà molto, così come per applicazioni dove le batterie non sono ancora opzione praticabile.
Bisognerà anche vedere se “l’invenzione” è subito sfruttabile o se ancora da industrializzare (non so come sia stato ottenuto tale rendimento)
Vedremo, certo - anche se “elettricista” convinto - saluto con piacere questa novità. La guida diesel nell’uso quotidiano è molto più sovrapponibile a quella elettrica rispetto a quanto lo sia quella a benzina.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188125
Vero Luca, ma io ne stavo facendo solo un discorso in riferimento alla potenza resa in kW diviso quella assorbita come si  calcolava il rendimento di un motore elettrico anni fa, es. 110kW di potenza resa  diviso 115kW di potenza assorbita e si arriva ad un rendimento del 95% oddio alla fin fine lo si calcola ancora così, ma ora nel determinare l'efficienza energetica di un motore elettrico ad alto rendimento entrano in gioco altri fattori che prima poco si consideravano come le perdite nel funzionamento a vuoto del motore, quelle costanti,quelle di attrito e ventilazione, quelle nel ferro, quelle nel rame, quelle residue e si arriva a determinare un rendimento veramente preciso alla virgola. Comunque per dirtela proprio tutta, sai alla fine cosa succede e che gabbole si trovano dato che un motore elettrico ad alta efficienza viene a costare molto di più di uno normale in classe energetica più bassa? Basta solo che tu specifichi in targa che il servizio del motore sarà intermittente invece di essere continuo e hai scavalcato la normativa sull'alta efficienza e sul conseguente risparmio energetico, un po' come succede per le auto elettriche che scontano un prezzo maggiore di quelle termiche e allora la gente ti dice e ti scrive, "ma chi me lo fa fare e poi perché dovrei cominciare proprio io?"
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188188
@Jack ma la tecnologia delle celle a idrogeno a che punto è? Non sono un tecnico, ma ho visto un servizio in TV che ne parlava come una soluzione molto efficace e con meno problemi delle batterie (numero di ricariche virtualmente infinito).
La BMW ha in commercio qualche modello a idrogeno e le danno per un'autonomia di 450-500 km. Non male, direi.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188208
Membro_0022
@gibraltar Ci sono due problemi:  la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno ad alta pressione, e il fatto che l'idrogeno non è una fonte di energia ma un vettore. Ovvero: per ottenere idrogeno, che in natura è praticamente tutto legato ad altri elementi, ci vuole energia (elettrica), e il rendimento della catena "generazione di energia->Estrazione idrogeno->stoccaggio e distribuzione->cella->motore elettrico" è infinitamente più basso di quello della catena "generazione di energia->distribuzione->batteria->motore elettrico".
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188218
@lufranz @Jack capisco.
Nel servizio di cui vi dicevo parlavano della Danimarca; hanno avviato un grosso programma di produzione e distribuzione dell' idrogeno, tra l'altro ottenuto con energia elettrica 100% prodotta da fonti eoliche/solari (in Danimarca!).
E sembra che molti Paesi del nord Europa si stiano orientando in quella direzione.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188385
Naaa. Toyota Mirai che non sanno più a chi venderla. Fa 120km con 1 kg di idrogeno, 1kg di idrogeno fanno grosso modo 60kWh per produrlo. Con la stessa energia una Model 3 fa 400km. Non male, malissimo.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188435
questo però senza tener conto dell'efficienza della centrale che produce energia elettrica: quindi ok se la centrale è idroelettrica, fotovoltaica o eolica, ma se è una centrale termica abbiamo efficienze attorno al 50%. Bisognerebbe fare una media pesata del parco di produzione.
https://melius.club/topic/19906-il-motore-diesel-ad-alta-efficienza/#findComment-1188460
