Cavo alimentazione yarbo 7000
33 minuti fa, ernesto62 ha scritto:
Anch'io ho componenti Marantz. Sono tutti a doppio isolamento, solo che per quanto riguarda i cavi a corredo  cambiando  con altri hi -grade posso dire hanno portato( ognuno con le sue peculiarità) i suoi vantaggi
Evidentemente erano cavi di un certo livello,lo yarbo è un cavo economico nel nostro settore,ma insomma in teoria dovrebbe essere meglio del cavo di serie,in teoria,magari va anche meglio,ma al mio orecchio non va,poco naturale
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1192440
9 ore fa, jimbo ha scritto:
Salve,un amico mi ha fatto provare questo cavo di alimentazione al posto del cavo a corredo del Marantz cd 14,ma il risulato non m piace,non so come spiegarlo mi sembra un po aggressivo,possibile che vada peggio del cavo di serie?
Prova ad invertire la shuko nella presa, molto probabilmente lo hai messo controfase.
Se va peggio butta il cavo, purtroppo con i cavi nulla è scontato, riuscire a fare peggio di un cavaccio nero non è impresa facile, ma magari qualcuno ci riesce, premetto che non conosco il cavo in questione.
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1192645
È un cavo che ho da oltre 1 anno, ogni tanto ci riprovo e cerco di farmelo piacere,ma niente,si perde in fluidità e diventa il suono un po' aggressivo, niente bocciato
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1193019
Beh direi che ci puo' stare.
E' pur sempre un cavo industriale cinese fatto per rispondere a delle esigenze di produzione.
A differenza di marchi europei o americani "dietro"  ai prodotti cinesi non c'è qualcuno che "ascolta" il risultato sonoro.
Facile che un cavo non riuscito comprometta la splendida musicalita' del CD14.
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1193316
c'è pure un' altra cosa da dire su questi yarbo 7000
ne facevano due versioni, una da 3x3.15mm che è fuori produzione ( o non più venduta )
e una 2x6mm + la terra da 1x4 mm che a quello che mi risulta non sarebbe omologato per l' italia
a meno che appunto non vengano usati solo due poli con un apparecchio a doppio isolamento ed
il terzo adoperato solo collegato ad un capo sulla spina tipo un drain
a parte che anche alcuni sommer cable di alimentazione che sono solid core non mi risulta siano
omologati nel nostro paese, ma non conosco a menadito la normativa e nell' hi fi si sa che si sfidano
sempre le leggi della fisica.
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1193528
Allora buttalo al secchio e se riesci prova qualche altro marchio, come detto ci può stare, i cavi alimentazioni sono un disastro per mia esperienza, per trovare cavi decenti è molto più difficile di quelli di segnale o potenza.
Poi soprattutto sulla sorgente è un cavo fondamentale, se si sbaglia quello ne risente tutto il sistema, se si parte bene dalla sorgente stai già a metà dell'opera, anche perchè hai un lettore molto musicale e piacevole non va rovinato con cavi scadenti di qualsiasi provenienza essi siano.
https://melius.club/topic/19983-cavo-alimentazione-yarbo-7000/#findComment-1193673
