Daphile non riconosce device audio
  • 2 settimane dopo...
@lucabe un po’ in ritardo ma …
che pc stai usando?
quale versione di Daphile stai usando? Normale (quella consigliata) o RT
versione di Daphile stabile o beta?
Quale dac è collegato?
Se non ti fa neppure aprire il music folder sembra che il mediaserver non sia partito (schermata nera con la scritta Loading mediaserver)
https://melius.club/topic/20029-daphile-non-riconosce-device-audio/#findComment-1201922
Ciao Stefano Daphile mi riconosce l'hard disk in ritardo credo perché sia quello di un portatile .Il music folder non si apriva e restava fisso .ora sembra vada un po' meglio .ho installato la versione di Daphile per 486 perché e per PC un po' vecchi e rispetto a quella consigliata sembra vada un po' meglio.La,mia scheda madre monta un processore Intel 5 quindi non dovrebbe essere molto datata.Comunque ora sembra vada un po' meglio .Grazie
https://melius.club/topic/20029-daphile-non-riconosce-device-audio/#findComment-1203573
2 ore fa, lucabe ha scritto:
L ho scompattato ma non lo riconosce perché è un file immagine e non iso
Io ho utilizzato Rufus e rinominato il file .img in .ISO... e funziona. Occhio che se il PC è vecchio devi utilizzare l'opzione MBR dj Rufus per la creazione della chiavetta!
https://melius.club/topic/20029-daphile-non-riconosce-device-audio/#findComment-1204604
A parte volumio a cui rispondo dopo ho capito quale e il.problema di non aprire le cartelle .Daphile da la prevalenza al topping e 30come player.e non solo memorizza i brani e li fa partire sempre quelli di un autore e cosi ti inpedisce di aprire le cartelle .qualcuno sa come aiutarmi?
https://melius.club/topic/20029-daphile-non-riconosce-device-audio/#findComment-1204740
22 minuti fa, lucabe ha scritto:
Per la questione volumio ho.provato a rinominarli ma la situazione non cambia e se provo a aprirli mi dice che il file e danneggiato .ho provato a scaricarlo più volte
Il file che scarichi è uno zip, quindi devi espanderlo.
Ti creerà una cartella con dentro due file, uno img e l’altro md5, devi usare il file img rinominandolo eventualmente in iso.
https://melius.club/topic/20029-daphile-non-riconosce-device-audio/#findComment-1204758
