i dac devono fare il rodaggio (!) ?
leggendo questa discussione su altro forum:
https://www.tforumhifi.com/t52500p75-nuovo-douk-dac
si parla di rodaggio di un dac! ragazzi ma sul serio? mi diverte anche perchè sui veicoli non si fa piu da anni (anzi per le moto si consiglia di tirare il collo al motore da subito!)
https://melius.club/topic/20261-i-dac-devono-fare-il-rodaggio/
3 ore fa, paolo222 ha scritto:
ma sul serio
si e non c'è niente di anomalo che in qualsiasi elettronica ci voglia qualche ora di funzionamento perchè si assesti
secondo me è sbagliato, poi se il mezzo è vostro fate pure vobis
https://melius.club/topic/20261-i-dac-devono-fare-il-rodaggio/#findComment-1209719
Si, sul serio. Nel senso naturalmente che il DAC funziona come deve funzionare da subito, ma il suono cambia fino a quando non si stabilizza. E' un fenomeno piuttosto curioso, che non smetterà mai di affascinarmi.
https://melius.club/topic/20261-i-dac-devono-fare-il-rodaggio/#findComment-1209830
Sì, sono due cose diverse.
La temperatura ha una forte influenza su molti parametri dei componenti attivi e passivi del circuito. Metto qui il link ad un datasheet di un condensatore solo per citare un esempio (vedere grafici ESR vs Frequenza vs temperatura): https://www.mouser.it/datasheet/2/427/120atc-1761999.pdf
Questo ha un effetto chiaramente temporaneo (accendo, arrivo gradualmente alla temperatura di regime che varia con la temperatura ambiente, poi spengo e torno alle condizioni iniziali).
Invece il “rodaggio” ha un effetto più a lungo termine (anche se, per tornare all’esempio precedente, i condensatori possono “regredire” se inutilizzati per lungo tempo) ed é un assestamento delle caratteristiche del componente di cui peró non ho mai visto evidenze a datasheet.
https://melius.club/topic/20261-i-dac-devono-fare-il-rodaggio/#findComment-1210033
Il 27/5/2024 at 17:28, Elettro ha scritto:
Infatti, ma il rodaggio per me non esiste
In questo settore ognuno giustamente riporta le proprie esperienze, che come spesso accade sono frutto dal contesto delle prove fatte.
Recentemente ho acquistato il TEAC VRDS 701, lettore CD e DAC integrato, di cui ne ho parlato anche qui sul forum.
Il lettore in oggetto lo potremmo definire un'elettronica "sofisticata", nel senso che é priva di chip di conversione ed implementa un DAC ΔΣ a discreti
Insomma, una  macchina di per se complessa per costruzione, ricca di componenti discreti (condensatori elettrolitici, resistenze, etc).
In questo caso specifico il rodaggio é stato davvero determinante. Inizialmente suonava aspra, con una gamma alta tagliente ed in evidenza ed un gamma bassa scollata. Dopo 7gg in repeat continuo ed altri 7 accesso per circa 8 ore al giorno, il lettore ha cominciato a cambiare letteralmente carattere. Ed io lo ascoltavo comunque tutti i giorni pertanto é stato facile seguirne i progressivi cambiamenti. Con questo voglio dire che in HiFi non si può quasi mai generalizzare, ma come in tutte le cose .. Dipende.
https://melius.club/topic/20261-i-dac-devono-fare-il-rodaggio/#findComment-1211592
